4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мобильник + МК, Поженить телефон с контроллером
muravei
сообщение Jan 27 2006, 18:39
Сообщение #31
Пользователь №: 7 591
При перегрузке сети, оператор может изменить такой параметр, как Quality of Service - качество связи, тем самым будет несколько прорежена частота передаваемых пакетов
Хрен - редьки не слаще!:)
При передаче цифровых данных целостность информации при этом сохраняется, но уменьшается скорость передачи.
Так и какая становится?
Kovrov
сообщение Jan 29 2006, 09:55
Сообщение #32
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Цитата(HSA @ Sep 16 2005, 01:01) *
Вопрос такой. Кто-нибудь пробовал подключить мобильник через интерфейсный разъем к контроллеру.
Помниться когда Мегафон был сильно слабым за 100 км от Москвы еле ловилась сеть,
а тарифы все вход бесплатны были сама круть..
Взбрендилось мне сделать подобие ретранслятора
вообщем идея была такая:
в доме(даче) стоял радиотелефон или домашняя тел сеть
на мк собран эмулятор атс и коммуникатор с сотовым телефоном (эриксон Т39)
вообщем снимаешь трубку на радиотелефоне, так как и положено - гудок
набираешь номер и звонишь...
тока звонит фактически мобильный (обмен стандартными АТ командами), который установлен в месте где самое лучшее качество связи.
причем на контроллере (ат 2313)было поддержка и тон и пульс и сигналы вызова все приблуды
хотел даже каллер-ид прикрутить на случай если будет дект но че то мегафон стал нормально ловить в тех местах и энтузиазм пропал
а идея была не плохая даже 5 или 6 штук делал для друзей до сих пор пользуються...
Сообщение отредактировал Kovrov - Jan 29 2006, 09:58
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
AndyBig
сообщение Jan 29 2006, 20:46
Сообщение #33
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Harbinger
сообщение Jan 30 2006, 06:37
Сообщение #34
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Насчет передачи данных в голосовом режиме.
Можно прикрутить ИС, содержащую MSK-модем, к примеру, AK2361. Скорость, правда, не ахти какая - 2400, зато надежность вполне на уровне.
BVU
сообщение Jan 30 2006, 07:20
Сообщение #35
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А это, как 'GSM на душу положит', в данном случае в его роли здесь программные алгоритмы стандарта, реализованные для работы и взаимодействия трафика сети в целом.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Георгий
сообщение Jan 30 2006, 09:01
Сообщение #36
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Народ! Вам не кажется, что уже словоблудие началось? Если есть у кого живые рабочие схемы и алгоритмы, положите здесь, чтобы хоть с чего то люди начали. И нелепо выглядит мысль попасть в 5-секундный интервал. Если деллаете охранную или иную сигнализацию, то на это уж как раз не стоит обращать внимания, пока экономите на спичках - машину свистнут.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
afe
сообщение Jan 30 2006, 09:07
Сообщение #37
Из: Харьков
Пользователь №: 4 740
Не будет работать, GSM кодек исказит сигнал ...
SY AfE
BVU
сообщение Jan 30 2006, 13:51
Сообщение #38
Все охранные системы с применением сотовой связи на данный момент в основном реализованы на передаче информации посредством SMS сообщений. Данной информации с готовыми реализациями в инете пруд-пруди только надо не лениться, а поискать (к стати в предыдущих постах данной темы она уже приводилась в качестве ссылок). Согласен и с тем, что надежность такого вида связи оставляет желать лучшего, т.к. SMS сообщения иногда слишком долго доходят до адресата. В основном это случается при переполнение отработки 'очереди сообщений' провайдером сети (перегруз). Более надежный способ передачи тревожной информации - режим 'Voice Call'. Но и сдесь оговариваю то обстоятельство, что делая охранное устройство с использованием сотовой связи, Вы целиком и полностью зависите от провайдера сети, который не гарантирует сто процентную гарантию связи с абонентом. Здесть тоже можно перечислить ряд факторов, которые могут повлиять на это, но нестоит, т.к. уже выяснили, что 100% нет. И так 'Data Call'. Для его реализации необходимо от управляющего контроллера набрать лишь номер абонента, дождаться удачного соединения и 'пробормотать' одну или пару фраз типа: 'ТРЕВОГА'. Такое звуковые сообщение, может быть сгенерировано (симитировано) тем же управляющим контроллером, в памяти которого находится массив данных выводящаяся на ЦАП, который в свою очередь согласованно (по нормировке сигнала), подключен к входу микрофона (это уже как говориться дело техники). Так же можно применить микросхемы вокодеров/синтезаторов речи, но это уже будет дороже... smile.gif
Как видите никакой сверх сложности для реализации данной системы - нет. Все лишь в достаточном объеме проекта, где необходимы знания по схемотехнике и программированию. Информацию по управлению телефоном AT-командами, можно найти в темах подфорума 'сотовая связь и ее приложения', которые я выкладывал в качестве 'файлов-скрепок'.
ROC
сообщение Jan 30 2006, 15:53
Сообщение #39
Пользователь №: 1 125
http://www.serasidis.gr/circuits/smscontro...scontroller.htm - сюда смотрели?
WBR,
ROC.
Георгий
сообщение Jan 31 2006, 06:18
Сообщение #40
Из: Киров-Москва
Я про то и говорю, не дискутировать надо, а собрать какую-нибудь практическую схему, и вести разговор по существу. А теоретически можно разговаривать до бесконечности.
Георгий
сообщение Jan 31 2006, 06:44
Сообщение #41
Из: Киров-Москва
Цитата(ROC @ Jan 30 2006, 18:53) *
Тут только прием цифирок, а народ больше интересуется передачей, как я понял.
BVU
сообщение Jan 31 2006, 08:49
Сообщение #42
А раздел Troubleshoot внимательно посмотрели? (SMS и передается 'цифирками'). Для реализации подобных проектов в первую очередь необходимо разобраться и освоить управление телефоном при помощи AT-команд (от контроллера или ПК), что бы заставить его передавать необходимые данные. Суть заключается именно в этом, а не в протоколе GSM и какие пакеты и с какой скоростью... Это - уже транспорт (линия связи) предоставляемый вам, как готовое устройство наподобии 'черного ящика'.
Читайте темы подфорума "Cотовая связь и ее приложения", там об этом во многих темах говориться и обсуждались, практически те же вопросы.
В подтверждение необходимости AT хочу добавить следующее. Очень многие сотовые телефоны GSM имеющие модемный сервис могут управляться от ПК или контроллера (тип интерфейса COM или USB). В самом телефоне для этого имеется резидентный код для связи и управления от ПК. Управление осуществляется при помощи AT-команд стандарта AT-GSM, базовые команды которого полностью коррелируют с AT-командами по управлению модемом. Но это не значит, что линия связи с абонентом всегда имеет модемный тип. 'Voice Call' и SMS тому примером. 'Data Call' и GPRS естественно инициируют модем для передачи данных. SMS сообщения достались сотовой связи в 'наследство' от пейджинга (Reflex), что в какой-то степени для современного уровня связи является анахронизмом, но уж если таковая услуга существует почему бы ее не ипользовать в некоторых случаях. Но удобно это или нет все зависит от поставленной задачи.
Георгий
сообщение Feb 7 2006, 05:39
Сообщение #43
Из: Киров-Москва
Собрал я схемку Серасидиса, прием СМС и отработка команд идет отлично, а вот обратного ответа я та и не добился. Причем один и тот же код, отправленный на телефон с компа выдает СМС, а с контроллера - тишина. Может кто-то, реализовавший отправку СМС, подскажет причину.
PaulS
сообщение Feb 7 2006, 07:39
Сообщение #44
Пользователь №: 2 265
Если в текстовом, то там главное чтоб МК дождался приглашения >
Кирилицу в таком режиме модемы принимают, согласно кивают седлом - типа ОК smile.gif
а СМС приходит пустая, ну или несколько буковок разделенных массой пробелов.
А если в ПДУ режиме, то несколько сложнее
1. Заранее сформировать извещение не превысив размер 70 байт
2. Преобразовать извещение в Юникод
3. Правильно сосчитать количество символов и подставить в команду CMGS (2 байта Юникода=1символ)
4. Дождаться приглашения >
5. Запулить текст п порт и напоследок не забыть Ctrl-Z
Успехов
Георгий
сообщение Feb 7 2006, 08:31
Сообщение #45
Из: Киров-Москва
Отправляю в PDU формате. Нет, сам текст нормален, (через комп же идет!). Единственное, вернее два предположения:
1. Телефон получил сообщение и играет какую то мелодию, контроллер в это время выцепил из него входное СМС, обработал и посылает ответ обратно. Когда ответ посылается, музычка еще играет. Может в это время телефон балдеет и не реагиркет на команды отправки.
2. Мала задержка между командой отправки СМС и непосредственно текстом. У серасидиса не дожидается приглашения, а просто через паузу посылается подготовленный тест. Или надо опрашивать телефон, дожидаясь приглашения, и в каком виде оно приходит с телефона?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
