3 страниц V   1 2 3 >
> Асинхронные схемы
D-Luxe
сообщение Dec 2 2010, 19:47
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Почему асинхронные схемы не работают, либо работают с глюками на ПЛИС?
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
Methane
сообщение Dec 2 2010, 22:12
Пользователь №: 43 230
Смотря насколько асинхронные. Если пара лишних клоков, то все нормально работает.
litv
сообщение Dec 3 2010, 06:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Потому что асинхронные схемы не работают, либо работают с глюками и без ПЛИС.
А с разными задержками после разных трассировок, с разным быстродествием для разных ПЛИС...............
Учитесь сихронному проектированию. Посмотрел отчет после трассировки если констрейны клока выполнены,
то всё ВСЕГДА работает.
А то я знал одного директора ,тот чтобы не разбираться, трассировал сразу на 6 машинах один проект ПЛИС, а потом смотрел как они работают(в основном как не работают).
Kuzmi4
сообщение Dec 3 2010, 08:28
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 D-Luxe
в основном потому что человек изначально много чего не учитывает, что может быть и потом долго удивляется почему не работает laughing.gif
Shtirlits
сообщение Dec 3 2010, 19:52
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
QUOTE (D-Luxe @ Dec 2 2010, 22:47) *
Потому что очень много вариантов развития событий.
Их трудно все учесть.
Синхронные схемы радикально сужают пространство вариантов и дают надежду, что возможно обосновать корректность схемы.
Написать-то можно даже windows. Попробуй доказать, что он корректно работает.
AlexRayne
сообщение Dec 7 2010, 09:53
Пользователь №: 30 877
Вообщето работают. Только надо их делать аккуратно и ооочееень тщательно отлаживать от всякой лажи. (в частности надо подробно смотреть как гонки проходят на регистры.) В результате такой отладки вы запросто получите схему напорядо сложнее синхронного аналога и на порядок медленнее.
MrYuran
сообщение Dec 7 2010, 10:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А между тем, вновь возрастает интерес к асинхронным машинам. Особенно в эпоху тотального распараллеливания.
Только нужны правильные подходы.
Насчёт "на порядок медленнее" - совершенно непонятна ваша логика.
Первый самотактируемый процессор разработал профессор Элэйн Мартин (Alain Martin) в Калифорнийском технологическом институте (Калтех), а сама идея принадлежит одному из создателей компьютерной графики Айвану Сюзерланду (Ivan Sutherland), написавшему первую статью о нетактируемой логике. В 1990 г. в Университете Манчестера в Англии по этому направлению была создана рабочая группа, а в 1994-м она разработала первый чип для сотовых телефонов. В 1997 г. корпорация Intel создала совместимый с процессором Pentium асинхронный тестовый кристалл, который был в три раза производительнее и потреблял вдвое меньше энергии. В 1998 г. Philips выпустила асинхронный процессор для своих пейджеров. В 2001 г. Intel в Pentium 4 частично реализовала элементы асинхронной логики.
Вот была тема по теме
Maverick
сообщение Dec 7 2010, 10:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
ну не знаю, везде пишут что в FPGA должны быть только синхронные схемы. Возможно в CPLD и можно асинхронные и просто комбинационные проекты/схемы, т.к. у них фиксированная задержка пин-то-пин.
PS Я кажется начинаю запутываться...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Serhiy_UA
сообщение Dec 7 2010, 11:13
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Это про конечные автоматы что ли, синхронные и асинхронные?
Или автор топика вопрошает, про другое?
Есть среди нас телепаты?
MrYuran
сообщение Dec 7 2010, 11:42
Из: Н.Новгород
des00
сообщение Dec 7 2010, 17:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
везде пишут, что внутренности FPGA заточены под синхронные схемы. А схемы могут быть любые, но вот вы запаритесь их констрейнить в температуре (немного о констрейнах асинхронных цепей, есть в 11 ом номере КиТ).
rezident
сообщение Dec 7 2010, 19:35
Пользователь №: 3 882
В процессе модернизации студенческих учебных стендов коллеге приходилось реализовывать работу асинхронных схем (стандартной для ТТЛ-логики серии К155) на CPLD (XC95144XL). Причем кроме реализации работы асинхронной логики на синхронном дизайне ПЛИС была предусмотрена (и использовалась) возможность контроля правильности монтажа внешних соединений стенда (отслеживалось замыкание выходов) и передача состояний моделируемой схемы по связи на комп преподавателя. Правда рабочая частота моделируемой на ПЛИС асинхронной логики была небольшая - единицы кГц. Для студенческих стендов большего не требовалось.
sazh
сообщение Dec 7 2010, 19:55
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А где там 155 серия. Чем хорош xilinx, так это многообразием базовых примитивов.
74 серия в виде примитивов в MAX+ была представлена. И что интересно, функционально примитивы счетчиков были заточены под пакет и не соответствовали функционалу привычной 74 серии.
chan
сообщение Dec 7 2010, 20:03
Пользователь №: 4 846
Если речь идет о самосинхронных схемах, то проблемы заключаются в отсутствии необходимого базиса реализации основных элементов этих схем (С-элемент или G-триггер)
Почему это так см.
http://samosinhron.ru/files/articles/nativ...ve_way_2007.doc
Хотя для некоторых архитектур FPGA есть варианты
http://www.kandeco.com/publications/NCL.pdf
Для реализации таких схем разрабатываются специальные архитектуры FPGA
http://vlsi.cornell.edu/~rajit/ps/fpga2p.pdf
http://www.ee.washington.edu/faculty/hauck...ions/vienna.pdf
rezident
сообщение Dec 7 2010, 20:29
Там это где? SN74xx это есть оригинальный прототип м/с серии К155. С продукции TI в свое время и клонировали отечественную логику.
Нет, примитивы 74xx из Xilinx не использовались. Реализовывалась именно функциональная схема базовых элементов м/с серии К155. Например, функциональная схема счетчика К155ИЕ5 (SN7493). Понятно, что на 3,3В ПЛИС полностью электрически ТТЛ повторить не получается, но функции асинхронной логики повторить вполне можно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
