13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> крылья? Ноги!, Миллиметры или дюймы на схеме
Разработка схемной документации в Altium Designer (SchDoc)
Какую систему единиц Вы используете при вводе принципиальной схемы
Метрическую (Metric), мм [ 36 ] ** [64.29%]
Дюймовую (Imperial), mil [ 16 ] ** [28.57%]
Обе [ 4 ] ** [7.14%]
Соблюдаются ли (контролируются) требования ЕСКД при разработке принципиальных схем (библиотек)?
Да [ 29 ] ** [51.79%]
Нет [ 23 ] ** [41.07%]
Работаем в другом стандарте [ 4 ] ** [7.14%]
Работаем главным образом (можно выбрать более одного варианта)
На российского заказчика [ 35 ] ** [42.68%]
За рубеж [ 14 ] ** [17.07%]
На себя [ 33 ] ** [40.24%]
Всего голосов: 56
Vokchap
сообщение Dec 9 2010, 12:20
Сообщение #76
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Rodavion @ Dec 9 2010, 17:29) *
Если мне попадается УГО в дюймовой сетке, я так и делаю - ручками все пины перемещаю в мм сетку, о потом еще и графику компонента редактирую, что бы она то же была в мм. В принципе, это много времени не занимает, быстрее, чем создавать самому с нуля
Ещё быстрее: Через FSO выделяете все пины компонента (во всех part выделяются одновременно), в инспекторе задаёте новую мм длину, ставите на листе нужную сетку grid, по ctrl+shift+d все пины на листе автоматом выравниваются по выбранной сетке. Далее графику ручками. К сожалению, в Sch FSO не работает диапазон поиска по всем элементам библиотеки, только внутри одного элемента (и по всем part). Было бы ещё проще.
При регулярных таких процедурах разумно написать скрипт на поиск и округление координат узлов графических примитивов всех компонентов библиотеки до попадания их в ближайший узел новой сетки. Тогда будете иметь всегда свежую библ в альтернативных единицах.
Цитата(Rodavion @ Dec 9 2010, 17:42) *
И вот вопрос, почему в SchLib нет линейки мерить размеры УГО, или я что то не допонимаю?
Чего нет, того нет. Пока нет.
Цитата(Владимир @ Dec 9 2010, 17:30) *
4.Только один нашелся, работающий одновременно в двух.
После этих слов сразу нашёлся и второй. Видите, к чему приводит неосторожная фраза (преждевременный вывод). laughing.gif
И времени пока сутки прошли, а не двое... За неделю может всё перемешается и будет, как вам больше нравится (что есть крылья, а что ноги). sm.gif.
vitan
сообщение Dec 9 2010, 12:54
Сообщение #77
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
И один (особо тяжелый случай), который не использует ни того, ни другого. sm.gif
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 12:59
Сообщение #78
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Rodavion @ Dec 9 2010, 15:42) *
Конечно, если все УГО в мм, делать дюймовую сетку в SCH смысла нет, получиться ерунда. Но вот вопрос, неужели буржуйские дяди так плохо отнесутся к мм сетке в SCH, не думаю, что там есть такие тетечки с дюймовой линейкой, которые на бумаге будут мерить все размеры 01.gif , наша все же пережиток советского прошлого.
такой вопрос: а что же это за линейка такая, что по ней можно отличить 2,5 от 2,54 ?
По-моему это все можно отнести на погрешность при печати.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Dec 9 2010, 13:15
Сообщение #79
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Спасибо большое, попробовал, все получилось! 08.gif Пожалуй, этот способ надо внести в FAQ по Altium Designer
А вот скрипт - это что такое и как им пользоваться? Объясните новичку, если в двух словах не получится, то где по этот инструмент можно почитать?
В принципе можно, но если при измерении постоянно вылезают дробные миллиметры... sad.gif
И все же прав Владимир: "Вывод-- да нет тут никакой проблемы. Но если сели на одну систему-- ту в ней и сидите". Мы работаем в Росии, у нас система СИ, чертежи (и схемы) надо делать в мм, так правильней и удобней. Если кто хочет а дюймах - это уже их проблемы
Сообщение отредактировал Rodavion - Dec 9 2010, 13:16
Vokchap
сообщение Dec 9 2010, 13:20
Сообщение #80
Группа: Админы
В папке Help на диске есть несколько доков в виде общей информации и примеров.
TU0121 Getting Started with Scripting
GU0120 A Tour of the Scripting System
TR0120 Delphi Script Reference
TR0122 JScript Reference
TR0123 Script Examples Gallery Reference
TR0125 VB Script Reference
TR0141 DelphiScript Keyword Reference
TU0125 Building Script Projects
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 13:30
Сообщение #81
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vokchap @ Dec 9 2010, 14:20) *
За неделю может всё перемешается и будет, как вам больше нравится (что есть крылья, а что ноги). sm.gif .
Так уже есть и крылья и ноги.
Но пользуются в основном, либо тем, либо тем
Vokchap
сообщение Dec 9 2010, 13:42
Сообщение #82
Группа: Админы
Так ить он про себя и писал, как крутого юзера в ментоврскими погонами. На медаль напрашивается cool.gif .
Не. Рождённый бегать летать не может.
vitan
сообщение Dec 9 2010, 13:49
Сообщение #83
Цитата(Владимир @ Dec 9 2010, 16:30) *
UPD. С извинениями в третий раз оставляю поле боя, подобно привидению (без конечностей), и наблюдая груду кровавых тел...
Vokchap
сообщение Dec 9 2010, 14:00
Сообщение #84
Группа: Админы
Владимир, ну как медаль не дать за совет использовать пиксельные единицы в АД? Ешо и с масштабированием (дать). laughing.gif
Rodavion
сообщение Dec 9 2010, 14:14
Сообщение #85
Из: С-Пб
Vokchap, с колором перемудрили, не видно ни фига.
Цитата(vitan @ Dec 9 2010, 16:49) *
UPD. С извинениями в третий раз оставляю поле боя, наблюдая груду кровавых тел...
Начет пиклелей можно поподробней? А то они мне ночью в кошмарах будут сниться, если не пойму, что это за "звери" и как с ними обходиться maniac.gif
vitan
сообщение Dec 9 2010, 14:17
Сообщение #86
Точно хотите? Сносите AD! sm.gif И спите спокойно.
Rodavion
сообщение Dec 9 2010, 14:33
Сообщение #87
Из: С-Пб
Марик
сообщение Dec 10 2010, 05:37
Сообщение #88
Пользователь №: 51 941
Использую метрическую сетку. Почему метрическую? Да фиг его знает sm.gif Так повелось. Просто мне привычнее работать с милиметрами, чем с дюймами. Библиотеки все свои, но если бы предприятие работало не по ЕСКД, наверное перешел бы на дюймы для лучшей переносимости из буржуйских библиотек.
Владимир
сообщение Dec 10 2010, 21:08
Сообщение #89
Любителям работы в обоих системах, али в миллиметрах
Для переделки алтиумовских библиотек оптом
Механизм выделения для всей библиотеки работает через панель SCHLIBLIST.
Остальное, как описано выше
Vokchap
сообщение Dec 10 2010, 21:43
Сообщение #90
Группа: Админы
Через инспектора тоже всё работает. Проглядел сверху опцию all components.
Проблема равнялка работает только в розницу с текущего листа. Варианты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
