2 страниц V  < 1 2
> Как сделать БП для маленькой дуги (~3 см, 20-50 мА)?, Я в теме новичок, дайте ссылки, пожалуйста
TheMad
сообщение Jul 23 2008, 22:33
Сообщение #16
Пользователь №: 18 770
Цитата(Stanislav @ Jul 24 2008, 02:07) *
Это не дуга, а именно тлеющий, или коронный, разряд.
Вообще-то, у Вас необычная конструкция ионофона. Не могли бы привести её, или хотя бы дать ссылочку?
Классический ионофон воспроизводит частоты килогерц до 200-500.
Генератор на микросхеме TL494, после нее драйвер и полевик. "Мертвое время" у 494-й поставлено примерно на 50% напряжением на соответствующей ноге, туда же через конденсатор дается НЧ сигнал для модуляции дуги.
Конструкцию я нигде не описывал, сделано было "по приколу" - не более того. Могу сфотографировать, она еще работаетsmile.gif.
А что такое "классический ионофон"?
BoX
сообщение Nov 29 2010, 13:25
Сообщение #17
Пользователь №: 57 578
Привет! Очень строому преподу нужно сдать реферат по плазменной Электронике по теме ионофон.
Нужен расчёт чего-то плазменного после вторичной обмотки. Помогите, пожалуйста!
AlexeyW
сообщение Nov 29 2010, 21:28
Сообщение #18
Пользователь №: 60 636
Делали БП для дуги лампы твердотельного лазера, на основе просто обратноходового. Вполне нормальные результаты получаются в режиме стабилизации мощности, частота - желательно повыше (порядка 100кГц и более). При 20-40 мА напряжение на дуге около 150-200В (кажется, криптон, 1,5-2атм, около 30мм).
Принципиальный вопрос - дифференциальное сопротивление дуги при малом токе (а 20-40мА при длине 3-4см - это малый ток) отрицательное уже при временах в десятки микросекунд.
Насколько понимаю, инверторная схема будет еще лучше - но тоже с выпрямлением. Также хорошо на выходе иметь балластную индуктивность (инвертор ее уже имеет). А вот емкость на выходе если и ставить, то очень небольшую - иначе (из-за того же отрицательного дифф.сопр.) дуга станет неустойчивой и будет срываться.
При поджиге отдельным электродом трансформатор поджига может быть и весьма компактным - в отличие от последовательного поджига, где через него идет еще и силовой ток.
artemel
сообщение Nov 30 2010, 17:10
Сообщение #19
Пользователь №: 56 105
Товарищи!
В данном случае дуга будет представлять тлеющий разряд, надо помнить также, что дуга ВЧ обладает высокой температурой, и следовательно способна вывести из строя выходные электроды, если же требуется устранить данный эффект, то есть смысл сделать выход НЧ. Ежели требуется пропустить большой ток, то в этом поможет топология "ионизированный канал", где высоким напряжением создается ионизированный канал, и по данному каналу пропускается бОльший ток (на данной топологии основаны электрошокеры Тайзер X26). Таким, образом получается компактная хренотень. Однако, если "дугу предполагается использовать в качестве печки для сплавления кварцевых волокон" почему бы не использовать ВЧ выход, тем самым: мощность всего устройства понизим, с увеличением эффективности в целом; ВЧ выход, как и меньший выходной ток
будет безопаснее (обладатель шаловливых рученок не пострадает, да и при отладка вполне безопасно).
Вобщем думайте сами, решайте сами (с).
С уважением, artemel.
Сообщение отредактировал artemel - Dec 1 2010, 08:02
jab
сообщение Dec 9 2010, 17:12
Сообщение #20
Пользователь №: 52 368
Какой дуги? Такой?
Или такой?
Я уже просто в другой ветке давал ссылку:
http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_283912_2.php
Там преобразователь 12 в 300 и дабы не переделывать я на выход поставил строчник.
Можно ещё проще сделать на ir2153
http://www.offtop.ru/gauss2k/v7_693264__.php
Можно вообще тупо высоковольтную катушку строчника сунуть в индуктор индукционки или рядом с индуктором и жарить..
http://www.youtube.com/watch?v=zbf1auGDG0M
gte
сообщение Dec 9 2010, 18:08
Сообщение #21
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(jab @ Dec 9 2010, 20:12) *
Какой дуги? Такой?
Стоит все же соблюдать минимальные меры безопасности.
jab
сообщение Dec 9 2010, 21:18
Сообщение #22
Это точно! Главное каску не забыть одеть.
Сообщение отредактировал jab - Dec 9 2010, 21:19
AlexeyW
сообщение Dec 15 2010, 19:19
Сообщение #23
Цитата(jab @ Dec 10 2010, 03:18) *
У меня старые совковые ферриты от строкарей тоже грелись на 40кГц не децки. Ставишь модные ферриты материал в духе N87 и потолще и всё становится на свои места
Странно. Мне вот наоборот 87 в этом плане мало понравился, зато нашенские пермаллои ведут себя отлично и ферриты 2000НМ тоже вроде хорошо.
azim_mg
сообщение Aug 4 2011, 02:05
Сообщение #24
Пользователь №: 65 980
Цитата(Stanislav @ Jul 17 2008, 23:45) *
Скажите, а что Вы подразумеваете под дугой?
В моём понимании, например, дуга - это ток через узкий канал проводящей плазмы. Причём, силы Кулона и Ампера должны быть достаточными для поддержания нужной её концентрации. Сопротивление такого канала очень мало - доли ома, а для ионизации воздуха на таком расстоянии между электродами потребуется источник напряжения в несколько киловольт.
При данных условиях дуга существовать не может. Можно получить либо коронный разряд (навроде огней святого Эльма на высоковольтной ЛЭП), либо периодическую искру. Чтобы Вам было легче идентифицировать японское чюдо: коронный разряд сопровождается шипением, искра - треском. А дуга - "молчит" (ежли не происходит плавления электрода, ессно). sm.gif
Как-то в школьные годы игрался с выпрямителем для питания анодных цепей от радиолы с выходными 250 В 100 мА приблизительно, с селеновым выпрямителем АВС-120-270, нечаянно замкнул практически накоротко (может быть, через лампочку накаливания Ватт на 60 220 В, точно не помню), так заметил, что размыкая цепь после кратковременного замыкания миллиметра на 1-2, получал устойчивый непрерывный разряд через воздушный промежуток, синего свечения. Ток, я думаю, там был порядка сотни мА или чуть больше (селеновый выпрямитель больше не пускал). Это и не Амперы большие, и Вольты тоже. Как такой разряд классифицировать?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01677 секунд с 7
