> Несколько схем и плат в одном Workspace
zheka
сообщение Nov 23 2010, 17:49
Пользователь №: 13 164
Господа, хочу в одном проекте, в одной папке сделать две платы от одного устройства.
В принципе, платы будут соединены шлейфом, но рисовать эту свзяь в схеме я не собираюсь - не хочу заморачиваться и усложнять все.
ПРосто в одной папке будут две схемы и две платы.
Как я организвал проект - смотрите на картинке.
Создаю две схемы, две платы. Кидаю на одну схему один компонент, в другую схему - другой.
Пытаюсь из схемы перенести информацию на плату Выбираю в меню конкретную, соответствующую плату. В результате на плате оказываются компоненты из обоих схем сразу.
А когда хочу обновить плату из конкретной схемы -в меню нет возмодности выбора схемы, указаывается только одна схема.
Может быть нужно создать новый PCBproject и уже в нем PCB? ТОгда какой смысл этой возможности - в одном PCB project создавать несколько PCB и несколько Sheet ?
Как правильно?
Вот блин... весь день думал. ТОлько написал сообщение - сразу решение нашел - создал два PCB_Project.
Но вопрос все равно остается открытым - для чего сделана возможность в одном PCB_Project создавать два PCB файла?
Vokchap
сообщение Nov 23 2010, 18:20
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(zheka @ Nov 23 2010, 23:49) *
... для чего сделана возможность в одном PCB_Project создавать два PCB файла?
... чтобы иметь возможность создать два варианта pcb для одного проекта.
zheka
сообщение Nov 23 2010, 18:26
Все-таки ALtium - гениальная программа.
Methane
сообщение Nov 23 2010, 18:58
Пользователь №: 43 230
Тогда сделайте одну печатную плату, поделенную пополам дырочками. Потом после изготовления (заодно и заплатите за подготовку как за одну) разломите по дырочкам.
zheka
сообщение Nov 23 2010, 19:11
Спасибо, учту, но эту плату я буду делать сам для себя.
Alex Ko
сообщение Nov 24 2010, 07:07
Пользователь №: 9 217
Например, для панелизации (мультипликации) плат на заготовке для производства.. Чем регулярно пользуюсь.
Krys
сообщение Nov 24 2010, 10:08
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Alex Ko, опишите, пожалуйста, этот процесс по шагам. Хочется понять. Ни разу не делал.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vokchap
сообщение Nov 24 2010, 12:23
Группа: Админы
Krys,
если интересно, могу описАть по шагам процесс забивания гвоздя ноутбуком. cranky.gif
Krys
сообщение Nov 25 2010, 04:10
Из: Томск, Россия
я что-то не то попросил?
Vokchap
сообщение Nov 25 2010, 08:52
Группа: Админы
Я просто намекнул, что для процедуры разумно использовать инструменты, для неё предназначенные.
Возможность включать несколько pcbdoc в один проект сделана уж точно никак не для панелизации плат и не для производства вообще. Altium - это среда разработки плат. Для подготовки производства туда включен простейщий Камтастик "для галочки", можете им воспользоваться, если устроит.
peshkoff
сообщение Nov 28 2010, 12:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Нужно создать новый PCB с теми же параметрами, что и существующая плата.
Обычно я сохраняю PCB "Save as copy", затем там все удаляю.
Добавляю пустой PCB в проект.
Затем там Place/Embedded board, выбираем наш файл и множим как хотим.
Можно с разных проектов добавлять платы
С этой панели генерируем герберы.
Krys
сообщение Dec 8 2010, 03:29
Из: Томск, Россия
аааа, теперь понятно, спасибо
Krys
сообщение Dec 10 2010, 03:18
Из: Томск, Россия
у меня другой вопрос: как сделать "сборку" нескольких плат средствами АД? Т.е. имеется "несущая"плата и её мезонин. А ещё и в корпус вделать - было бы вообще замечательно. Пробовали передавать в Inventor STEP-модели обеих плат, а там ими оперировать. Что-то у нас похоже для такого компы чересчур слабые. Если полностью все элементы экспортировать в STEP - то Inventor виснет на этапе открытия файлов. А если выкинуть все мелкие детали (типа резисторы и кондёры 0402) - то виснет, когда эти гигантские модели начинаешь ворочать.
Наши конструктора сказали, что проблема в том, что АД делает STEP-модель как сборку из деталей. А им нужно чтобы вся плата была одной деталью. Тогда якобы тормозить не будет, если ворочать.
Я на картинках видел например здесь: (http://altium.com/altiuminnovationstation/ в районе 1 минуты), что есть целая сборка. А как её получить? И настолько ли потом удобно с этим работать, как рекламируется? Или это просто костыль? И нужно не забивать микроскопом гвозди, а пользоваться для конструкторских задач конструкторскими программами?
Krys
сообщение Dec 10 2010, 05:41
Из: Томск, Россия
Похоже сам нашёл ответ: Прикрепленный файл  3D_mechanical_details_in_PCB_Sabunin.pdf ( 854.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1447
Для корпусов изделий - понятно, что вариант хороший. А для сборки из плат другого выхода нет, кроме как в одном проекте делать STEP-модель платы и влеплять её в другой проект? Без STEP-модели одной из плат не обойтись?
TOREX
сообщение Dec 10 2010, 08:21
Пользователь №: 55 187
Испугала настройка "хранить не используемые модели ..... дней" (от 1 до30), при указании папки с моделями. Т.е. получается, что для каждого проекта надо делать свою папку с моделями, иначе AD удалит не используемые в текущем проекте модели?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
