91 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Master of Nature
сообщение Dec 10 2010, 08:25
Сообщение #526
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
При попытке импорта печатной платы из Allegro возник непонятный эффект.
Вроде импортировалось без ошибок. И компоненты в списке присутствуют, и дорожки.
Но только ничего не видно, включая контур платы.
При просмотре свойств объекта - видно, что координаты начинаются за 190 000 милс.
Если изменить координаты - то объекты прекрасно просматриваются. Но по одному я их переносить не могу - слишком много.
Как перенести все объекты в область видимости разом?
Дополнительно - обнаружил недоработку в интерфейсе, пока возился: если вызвать Reposition, то прервать операцию не получается, пока не обработаешь все выделенные компоненты.
В моем случае их оказалось более 300.
По-моему, должна быть возможность прерывать операцию.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Master of Nature
сообщение Dec 10 2010, 12:16
Сообщение #527
Мыслящий
Из: Самара
Удалось переместить компоненты, дорожки, переходные.
Непонятно как переносить контур платы.
А вот с переносом полигонов получилась засада - у них нет доступных координат для инспектора.
Еще одна недоработка интерфейса: при переносе дорожек (линий) надо менять координаты сразу двух точек, поэтому переносить синхронно с компонентами не получается. По идее при переносе надо указывать только сдвиг опорной точки, а вторая точка должна переопределиться сама.
Итог:
1) при импортировании ПП произошел сдвиг координат по непонятной причине. Конечные координаты оказались какими-то нереалистичными. Возможно неправильно было распознано начало относительных координат.
При импортировании нужно позволить самостоятельно контролировать и при необходимости переопределять начало координат.
2) после переноса через инспектор, при выборе компонента из PCB List'а (когда активирован Zoom) окно уносится к старым координатам. точнее пытается, т.к. больше 100000 милс координаты не поддерживаются.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 10 2010, 12:23
Сообщение #528
Пользователь №: 3 671
так ить поступили бы проще
Выделили все, скопировали и вставили в пустую заготовку.
Или выделили все, скопировали, удалили все, и опять вставили из буфера
Master of Nature
сообщение Dec 10 2010, 12:30
Сообщение #529
Мыслящий
Из: Самара
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 10 2010, 12:34
Сообщение #530
Цитата(Master of Nature @ Dec 10 2010, 14:30) *
То есть у вас PCB трижды за горизонтом скрывалась?
Там где то было копирование без указания точки привязки.
Это бы сразу перенесло куда надо
Master of Nature
сообщение Dec 10 2010, 12:44
Сообщение #531
Мыслящий
Из: Самара
Там координаты почти 200 000 милс были. Мне удавалось максимум по 50 000 за раз сдвигать.
Не нашел такой буквы в этом слове.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 10 2010, 12:50
Сообщение #532
ну нет так нет. Подумаешь три раза сдвинуть. Это ж не миллион координат перебивать
хотя б могли дать опцию ввода координат точки привязки при копировании
Алексей, подкинь им эту идейку.
Решается ведь в 2 оператора
Krys
сообщение Dec 16 2010, 05:07
Сообщение #533
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Недоработка:
Начало тут: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=855691
Суть в том, что в PCB поле Library в свойствах компонента http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=51143
невозможно исправить сразу для нескольких компонентов. Т.е. в инструментах PCB List и PCB Inspector такие элементы отсутствуют.
Для решения этой проблемы - подсказали - что нужно поменять библиотеку в схеме, а потом передать изменения. Таким образом, плату без схемы не изменить. Что не правильно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Dec 16 2010, 05:53
Сообщение #534
Цитата(Krys @ Dec 16 2010, 10:07) *
Недоработка:
Ну немножко нет так.
Во первых, в самом PCB невозможно обновить кучей Footprint из библиотеки.
Задание этого поля и указание Footprint приводит к обновлению посадочного места из библиотеки.
Для схемы-- это один из параметров, и при передаче изменений он сравнивает, тот ли Footprint стоит.
Когда решат проблему Tool/Update footprint from library тогда и это автоматом снимется.
Замечу что указанные поля стали доступны вообще только с версии Winter.
Менять же палату без схемы это не мешает
Krys
сообщение Dec 16 2010, 06:10
Сообщение #535
Из: Томск, Россия
Почему же... В PCB List меняем столбец Footprint на нужные нам записи. Но вот ссылка на библиотеку так и остаётся старой... Т.е. кучей обновить можно, если обновлять из той же библиотеки.
Ну. А это разве не то же самое, что и выше? Я похоже Вас не понимаю.
Какая проблема? И что понимается под "это"?
Опять же: что "это" и как менять? Загрузка футпринтов из другой библиотеки - тоже "менять". Но почему-то не получается...
Master of Nature
сообщение Dec 16 2010, 06:21
Сообщение #536
Мыслящий
Из: Самара
Кучей - это через инспектор. А в PCB List они меняются только по одному.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 16 2010, 06:22
Сообщение #537
В любом случае замена происходит, только если в новой библе есть указанный Footprint
Формально у вас ситуация следующая:
1 Вы переименовали интегральную библиотеку.
2. Возможно в ней изменили некоторые Footprint
3.Хотите чтоб в PCB все ссылки и Footprint были из новой библиотеки, даже если они не изменялись.
Действия.
1 Открываете нужный PCB
2. Открываете новуи библиотеку.
3. Из библиотеки обновляетe все в PCB
Krys
сообщение Dec 16 2010, 07:09
Сообщение #538
Из: Томск, Россия
Именно так.
Действия.
Интересный способ, я до него не догадался :) Надо попробовать :) Я решил эту проблему таким способом.
Попробовал. Ваш способ не работает. Хотя в теории должен видимо
Владимир
сообщение Dec 16 2010, 07:48
Сообщение #539
Как работает? я только им и пользуюсь. Правда не скопом а только нужные обновляю
Krys
сообщение Dec 16 2010, 08:03
Сообщение #540
Из: Томск, Россия
я попробовал и скопом и по отдельности
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.02327 секунд с 7
