> Звуковой генератор на микроконтроллере, Есть ли уже готовые схемы?
kay
сообщение Feb 7 2006, 19:58
Пользователь №: 5 781
Есть задание собрать звуковой генератор и дана схема АЖ 69 ГОДА!
Естественно это старьё делать не будем, тем более с его настройкой проблемы будут. Решили сделать подобное на микроконтроллере.
Может кто подобное уже делал? Неизвестно с чего начинать, в частности какой ЦАП подобрать.
Stanislav
сообщение Feb 7 2006, 21:06
Пользователь №: 4 987
Может, DDS от Аналог Девисез подойдет для Ваших целей?
kay
сообщение Feb 7 2006, 21:17
чесслово, первый раз разрабатываю систему на микроконтроллере. раньше готовыми пользовался.
как я себе представляю систему...
кнопки управления дисплей
V |
-- микроконтроллер--
V
ЦАП
V
выходной разъём
я не знаю весь спектр ЦАП, но думаю есть такие, которые цифровой сигнал преобразуют в частоту (звук)
на сайте AD нашёл DDS, но что-то не нашёл характеристики частотного диапазона (требуется от 20 Гц до 200 кГц)
almay
сообщение Feb 8 2006, 07:10
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Если не требуеся большая дискретизация, то можно использовать порт микроконтроллера нагруженный на резисторный делитель, а с выхода делителя на звуковой усилитель. Кстати таким образом организовано звуковое оповещение на плах АОН ( см. на *.pdf выход D4)
BVU
сообщение Feb 8 2006, 07:53
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Почитайте тему форума:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=11938&hl=синус
возможно пригодится для принятия некоторый решений при проектировании.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
kay
сообщение Feb 8 2006, 08:02
посмотрел что за усилитель MC34119. частоты поддерживает от 200 Гц до 20 кГц, а желательно от 20 до 200к. что-то не понял каким образом делитель D4 подключается к микроконтроллеру
kay
сообщение Feb 8 2006, 14:24
узнал, что на ATtiny26 есть частотный генератор до 150 кГц. возможно ли к выводу генератора подключить операционник или усилитель MC34119, чтобы получить полноценный звуковой генератор?
Сообщение отредактировал kay - Feb 8 2006, 14:25
One
сообщение Feb 26 2006, 17:26
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
возьмите готовое аппаратное решение от AD
AD9833BRM 0-12.5 MHz Low Power (20 mW), Programmable Waveform Generator - +2.3V+5.5V 10-Lead MSOP $3.95
и прицепите к нему управление на простеньком PICе ...
дешево и сердито ...
а вот и вообще законченный проект на этом же принципе:
«Телесистемы»: Микроэлектронные проекты. Леонид Иванович Ридико. Низкочастотный синусоидальный генератор с шагом сетки 0,01 Гц
успехов
kay
сообщение Feb 26 2006, 17:38
спасибо, завтра ресурсы просмотрю
Dimon666
сообщение Aug 2 2006, 10:50
Пользователь №: 19 260
Мне нужно почти тоже самое, только до 1 МГц и нужен синус, треугольник и прямоугольник. Можно ли использовать AD9833? Как зацепить с контроллером и как ей вообще управлять?
Orc
сообщение Aug 2 2006, 11:44
Пользователь №: 8 572
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1257
The MAX038 is a high-frequency, precision function generator producing accurate, high-frequency triangle, sawtooth, sine, square, and pulse waveforms with a minimum of external components. The output frequency can be controlled over a frequency range of 0.1Hz to 20MHz
Dimon666
сообщение Aug 2 2006, 14:44
В том-то и дело, что MAXы сняли с производства. Мне нужна замена
Orc
сообщение Aug 3 2006, 06:01
Читайте даташит на AD9833. На ней можно.
В даташите есть кусочек схемки с подключением контроллера х51.
Управление тоже описано.
Dimon666
сообщение Aug 3 2006, 07:15
А на русском языке ничего нет?? Может свои какие наработки есть?
Orc
сообщение Aug 4 2006, 05:23
изучайте английский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
