7 страниц V  « < 5 6 7
> Шарики.
_4afc_
сообщение Dec 10 2010, 13:37
Сообщение #91
Пользователь №: 9 565
Цитата(Methane @ Dec 10 2010, 12:50) *
Угу. Когда меньше 8 вольт, DC/DC неработает потому что undervoltage защита. А после 8 вольт, если дроссель закорочен, то все кондеры через верхний транзюк на ПЛИС пойдут.
У меня нет undervoltage защиты на DC/DC, только после них, ибо DC/DC питаются обычно в схеме от своего внешнего правильного ИП.
А куда смотреть? Не заметил я чем он отличается от других.
Я тоже не заметил чем данный шарик на снимке отличается от других. Но сигнал с него не доходит даже до переходного отверстия.
Это как в ДМБ: "Видишь суслика? И я не вижу. А он - есть!"
Methane
сообщение Dec 10 2010, 13:49
Сообщение #92
Пользователь №: 43 230
Вы бы почитали что-то именно про DC/DC. Undervolatge это защита самого DC/DC, которое не дает ему работать, если напряжение на нем меньше чем необходимо транзистору для того чтобы войти в насыщение. Грубо говоря, если на затворе будет 8 вольт, то транзистор будет работать в ключевом режиме. Если 4 вольта, то транзистор полностью не откроется и будет работать как генератор тока, и запросто может сгореть. Вот и получается так, что 1 вольт, он не работает, 4 вольта - не работает, 7.9 вольт не работает, а при 8 вольтах включился, и стал транзисторам махать. Если к примеру дроссель закорочен, то при открытии верхнего транзистора эти 8 вольт, пойдут к примеру на FPGA core.
_4afc_
сообщение Dec 10 2010, 14:00
Сообщение #93
Цитата(vitan @ Dec 10 2010, 13:23) *
Объективности ради, по этому снимку ничего не видно. Нужно большее разрешение. Есть?
Нет. В данном случае это оригинал полученный с производства + моя зеленая добавка.
Есть снимки других плат из первых партий (в том числе снимки под углом) - но я тогда не локализовывал проблему до шарика.
Есть более поздние, где я уже определял шарики, но это было зафиксировано не в виде отчёта, а на клочках бумажек и сейчас быстро не найти.
Т.е. снимков полно, но они никак не коррелируют с неисправностями на плате biggrin.gif
Удивительное рядом! sm.gif Как же Вы совсем без капусты-то живете? Как-то же Вы с ним обязаны пересекаться? И уж клиенты-то точно через него должны идти, иначе откуда ему стричь капусту? wacko.gif
Нет конечно. Это же не физики. Директор общается с директорами, а я с эксплуатационщиками. Не дай бог делать что-то по ТЗ составленному не технарём.
Вероятно мы пользуемся разными DC/DC. Мои любимые - это LTC3405/LTC3560/LTC3547.
Так вот, если я ему на RUN подам напругу достаточную для его включения (допустим 1В), то транзистор полностью откроется.
И будет полностью открытым до например 1.2 вольт на выходе дросселя. И только потом он пойдёт махать, чтоб не превысить выходное.
Подаём 1.5В и смотрим - если на выходе дросселя 1.2 вольт, а до него генерация есть - DC/DC рабочий. Если нет, то от превышения в 0.3В ещё никто не сгорал (ищем залипон).
Methane
сообщение Dec 10 2010, 14:07
Сообщение #94
Дохлые у вас DC/DC. ПЛИС не потянут. Как они работают, не смотрел.
vitan
сообщение Dec 10 2010, 14:09
Сообщение #95
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Гениально! И они ведь не стыдятся! Считаю, имя требует оглашения.
Это смотря какая ПЛИС. Вот у меня на некоторых стоят MAX1692 размером 3х5 и ничего...
_4afc_
сообщение Dec 10 2010, 14:43
Сообщение #96
Если вы использовали MAX1692, то вам понравится LTC3560:
Корпус SOT23-6 3х3мм(против 3х5), Iout=800мА(600мА), Fpwm=2.25МГц (750кГц), Iq=16мкА (85мкА), Vin=2.5-5.5В (2.7-5.5), Vout= 0.6В-5.5В (1.25В-5.5В).
А какие у вас DC/DC? ПЛИС может и не потянут, а вот плис типа спартанов, да ещё и шестых должны rolleyes.gif .
vitan
сообщение Dec 10 2010, 15:18
Сообщение #97
По теме могу еще добавить, что многократная перепайка BGA тоже не возможна, особенно на платах с обычным текстолитом (типа как у Methane), поэтому вся технологичность этого корпуса в российских условиях превращается в муку.
Methane
сообщение Dec 10 2010, 15:58
Сообщение #98
Ария 2 - GX. Если только трансиверы все включить, то очень горячая становится. И это в 780 корпусе.
У меня какая-то высокотемпературная фигня. На вид, не текстолит. Даже стекловолокна не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
