4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> 700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе, реально ли и в какую цену
сообщение Dec 10 2010, 21:09
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(elman @ Dec 9 2010, 23:49) *
Докладываю: при 50-ти ваттах 2 часа живет но на грани, оставлять без присмотра не рискнул бы, при 70-ти ваттах после часа с лишним становится ясно что поплывет (корпус жалко, дожидаться не стал).
Итого есть впечатление что задача В ПРИНЦИПЕ решаема (поскольку хоть и не получилось но достаточно близко)
А я бы из опыта сделал другие выводы. Вроде сами напрашиваются. Ну, Вам виднее...
Microwatt
сообщение Dec 10 2010, 22:22
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то два часа - не показатель. Вы бы глянули на корпус после полугодичной эксплуатации, да еще где-нить на чердаке при +40С. Коробит его со временем, смотря еще какой пластик.
Для меня и 200Вт в литре очень сомнительно в закрытом наглухо полистироле.
-Mike-
сообщение Dec 11 2010, 05:18
Сообщение #18
Пользователь №: 61 534
А если применить керамику для одной-пары стенок? Вам ведь важна электрическая изоляция.
Можно пойти другим путём: выполнить корпус металлическим, а затем его обтянуть тонкой изоляционной плёнкой (итоговое теплосопротивление зависит от толщины).
Или так: металлический корпус одеть в защитные рёбра из пластика.
Сообщение отредактировал -Mike- - Dec 11 2010, 05:20
MaslovVG
сообщение Dec 11 2010, 07:07
Сообщение #19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(IVX @ Dec 8 2010, 10:55) *
у меня 1КВт с PFC-LLC 93.5% на 230VAC.
Извиняюсь что не в тему.
Если не секрет как вы его (КПД) меряли. а то обычными приборами у меня ка то 130% получалось.
Потребление от сети (без PFC ) не синусоидальное и применение для измерения мощности массовых мультиметров неприемлемо.
elman
сообщение Dec 11 2010, 10:27
Сообщение #20
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Имеете в виду что эксперимент незавершен? Это сознательно, я просто решил отказаться от идеи (точнее изменить концепцию таксказать) уже после тех результатов что получил. А если неправильно понял про выводы то уточните пожалуйста.
сообщение Dec 11 2010, 11:59
Сообщение #21
Ну, ведь по результатам опыта Вы заключили:
Хотя, по мне, следовало бы сделать вывод, что в таком виде задача в принципе не решаема. То есть в герметичном пластиковом корпусе такой мощности БП долго не проживёт. И следует искать способ отвода тепла наружу. Как Вы будете решать эту проблему - пока не ясно. И о какой близости Вы говорите - тоже.
elman
сообщение Dec 11 2010, 12:13
Сообщение #22
Из: Kharkov
Близость - мелось в в иду что на вскуику 30-40 ватт из такого корпуса можно долговременно отдавать, такое мнение у сеня сложилось по результатам эксперимента. С одной стороны эту цифру можно немного увеличить подбором конкретного типа пластика, толщины и способа передчи тепла на пластик (та самая пластина - материал, размеры, конфигурация итд), с другой стороны - вытянуть по максимуму КПД чтобы уменьшить требуемую цифру.
Другое дело что при борьбе за единицы ватт отдаваемого тепла и процентов КПД стоимость растет неразумно, тобишь если увеличение капд с 80% до 90% будет стоить N денег то с 93% до 95% может стоить и 10*N а с 95% до 96% - 30*N ;-)
Guest_orthodox_*
сообщение Dec 11 2010, 12:20
Сообщение #23
Guests
Литра, наверное, маловато. Разве что его в блин расплющить, примерно 100*200*50 мм ...
Про пластики , пригодные для изготовления радиаторов - где-то на электрониксе писали,
есть такой пластик. В сочетании в медной пластиной по все площади - вполне заменил бы обычный радиатор,
но конечно - нужно делать ребра , и замена адекватна лишь при расчете на естественную конвекцию.
Но все же это не будет вполне рядовой источник, а практика показала, что подобное не финансируется...
Как тот "неуловимый Джо" - потому что никому не нужен... Ибо все равно получится дороже...
Так для чего вкладываться? Но поиграться от скуки и для гордости - часто бывает, после интересно почитать отчеты...
Запасаем попкорн, ждем.
PS зашиться на КПД порядка 97 процентов, и не жалеть денег и труда на ключи и ND-снабберы разве что...
должно получиться...
При строго определенной ориентации источника при эксплуатации - на ребро его надо...
Или, еще лучше - вертикально, в каналом для охлаждения в середине - будет немного тяги...
Но ради чего все это - непонятно...
Wise
сообщение Dec 11 2010, 15:04
Сообщение #24
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Это точно..
It's me
Microwatt
сообщение Dec 11 2010, 16:19
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 15:20) *
Литра, наверное, маловато. ....Но ради чего все это - непонятно...
Да много литр, после литра уже вообще к разработке не тянет, к рекордам тянет с поллитровки...
Давайте еще глянем на типовые решения. Есть такая контора MEANWELL помалу начинает делать серийные источники. Вот у него есть серия 350-ваттников в металлическом корпусе с вентилятором. Так, около литра он и есть.
В последних моделях продувка пропорциональная, в соответствии с нагрузкой. Вот я взял один источник и нагрузил на 270 ватт, предположительно в нем система вентиляции отказала. Источник попыхтел минут 20, корпус разогрелся до 75С, вентиляция так и не включилась, эксперимент прекратили, вернули источник продавцу.
Так вот это не наталкивает на выводы?
В конце-концов, можно же и расчет прикидочный тепловой сделать. Даже с ошибкой в 2 раза с поверхности в 4-5 дециметров сбросить 100 ватт тепла пассивным охлаждением с металла крайне проблематично, а с пластика, кажется, вообще надеяться не стоит.
150 ватт источник в пластике будет боооольшой удачей.
Wise
сообщение Dec 11 2010, 16:34
Сообщение #26
..Ну, вам, конечно, видней..
It's me
Прохожий
сообщение Dec 11 2010, 21:16
Сообщение #27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Как всегда все закончилось именно тем, чем и ожидалось...
Вот 100 Ватт почти в чекухе.
HARMHARM
сообщение Dec 11 2010, 21:41
Сообщение #28
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вот. Dell PA-13, 130 Вт в пластике. Пока не купил ноутбук с таким, не думал, что такое бывает. Греется неслабо порой.
Microwatt
сообщение Dec 11 2010, 22:01
Сообщение #29
Из: Запорожье
Впечатляет, конечно. Если пересчитать, то с литрового объема там сбрасывают 37ватт (в объеме 0.36 литра 13.75 ватт).
Все равно 100 не получается.
Ну и пластмасса бывает разная. Не всякая 90 и даже 75С долго выдержит. Я вообще-то не хотел бы пощупать такой блочок при 90С случайно. Взять что ли расколупать такой, посмотреть начинку....
А пластмасса вообще задана по классу безопасности или как? Или по случаю купили платье, а потом с помощью сала и галушек в него врастаем? К сожалению, так часто получается. Подобрать корпус непросто.
Прохожий
сообщение Dec 12 2010, 15:56
Сообщение #30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Брали подобные источники для питания заказного измерителя тока в 4 кА.
К-т передачи измерителя 1:3000.
Естественно, по полной эти источники там не грузятся никогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:26
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
