> TOP244 и корректор коэффициента мощности
Аргонавт
сообщение Dec 11 2010, 16:54
Пользователь №: 58 512
Недавно начал разбираться с импульсными источниками питания.
Собрал маломощный flayback на контроллере TOP244 (Uпит.= ~220V Uвых=12V Iвых=2А)
Теперь хотелось бы приделать к нему корректор мощности.
Но честно говоря немного стремна.
Как правило, для сглаживания пульсаций тока входной цепи,
корректоры мощности используют схему аналогичную повышающего преобразователя.
В результате значительно возрастет входное напряжение для самого преобразователя
и следовательно напряжение на ключе контроллера будет близко к пробивному
Что вы можете посоветовать в данном случае?
Прохожий
сообщение Dec 11 2010, 19:41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Можно попробовать так называемый следящий ККМ (follower boost).
Microwatt
сообщение Dec 11 2010, 20:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Посоветую ничего не делать. Корректоры ставят при мощностях 75-100 и более ватт.
Для Вашего случая это неоправдано усложнит и удорожит схему.
Прохожий
сообщение Dec 11 2010, 20:38
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В принципе, если человек хочет просто поиграться, то почему-бы и нет?
Но тогда надо учесть, что на малых максимальных мощностях дроссель ККМ будет достаточно велик.
И вообще, скажу один секретный вещь - в нашей стране ККМ никому и нафиг не нужен и при больших мощностях....
Аргонавт
сообщение Dec 11 2010, 21:00
Это все понятно.
На данном этапе стоит задача максимально подробно изучить принцип работы
импульсных источников питания и элементную базу.
Чтобы в дальнейшем принять оптимальное решение.
Спасибо за дельный совет!
Microwatt
сообщение Dec 11 2010, 22:04
Из: Запорожье
Serg SP
сообщение Dec 12 2010, 07:18
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Ремонтируя зарядники для АБ производства Италии, Германии, Англии, Швеции, с удивлением сделал открытие, что ККМ даже у них не всем нужен. Только у двух производителей из многих есть ККМ (однофазное питание, мощность от 800Вт). При трёхфазном питании не видел ККМ ни у кого! Вот те и европейские нормы.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Аргонавт
сообщение Dec 12 2010, 08:25
Я думаю что это все неспроста. Возможно, сдвиг фаз тока и напряжения укладывается в европейский стандарт и без корректора. Интересно было бы все это измерить.
Сообщение отредактировал Аргонавт - Dec 12 2010, 08:28
Microwatt
сообщение Dec 12 2010, 12:34
Из: Запорожье
Полегше там насчет гусиных шкварок!
Стандарты там сейчас очень жесткие.... Практически за любой источник от 50-70 ватт нужно теперь выкладывать двойную цену. И там не только ККМ достает, а и еще "гринмод" - малое потребление на холостом ходу.
Прохожий
сообщение Dec 12 2010, 15:51
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Стандарты там может быть и жесткие, но я не видел ни одного их однофазного частотного инвертора с бортовым ККМ.
А там-то ему положено иметь место однозначно.
Хотя бы для подъема DC-bus до 540 Вольт, чтобы крутить нормальные моторы, соединенные в звезду.
Да и мощности там уже те, что надо...
Гринмод уже давно не проблема.
Микросхем с соответствующим режимом завались...
По цене мусора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
