4 страниц V   1 2 3 > »
> Часы на AVR. Не просто часы...
-=Женек=-
сообщение Dec 12 2010, 01:41
Пользователь №: 20 131
Возникла мысль сделать часы на AVR, продолжающие тикать после отключения питания. Как в компьютере.
Подскажите как это реализовать программно и схемотехнически, а именно:
- как организовать питание и от батарейки и от внешнего источника
- в какой режим переводить контроллер AVR, дабы жрало мало и при этом тикало...
В общем я даже затрудняюсь вопросы задать, может быть кто-то делал нечто подобное или где в сети видел проекты.
garlands
сообщение Dec 12 2010, 03:26
Из: UA
Пользователь №: 36 798
взять отдельно часы например, ds1337. цена вопроса - бакс. а на авр возложить функции экрана, кнопочек и прочих чисто сервисных функций. включение 1337 смотреть в даташите, примеры работы в соседней ветке с исходниками.
domowoj
сообщение Dec 12 2010, 03:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А не лучше ли сделать часы на специально для этого обученной мелкосхеме,
"типа" PCF8583, DS1307 или им подобных, а на МК управление и индикацию.
Можно конечно и на AVR.
Оцените просто потребление в дежурном режиме обеих вариантов.
И на камнях растут деревья!
ukpyr
сообщение Dec 12 2010, 06:50
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
развязать диодами шоттки
Power-save. Потребление - до 30мкА с включенным BOD. Главное - успеть вовремя уйти в Sleep при пропадании внешнего питания.
vovanse
сообщение Dec 12 2010, 07:19
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Часы с музыкой и батарейкой AVR Butterfly http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3146 Там же схема, исходники.
Клим
сообщение Dec 12 2010, 09:13
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Если без BOD то в новых сериях ATMEGAx8PA, например заявлено <1uA потребления в режиме Power-save.
Для резервного питания лучше всего использовать ионистор. Емкости в 1F хватит на сутки зватит запросто.
muravei
сообщение Dec 12 2010, 10:07
Пользователь №: 7 591
Цитата(-=Женек=- @ Dec 12 2010, 04:41) *
Возникла мысль сделать часы на AVR,.... дабы жрало мало и при этом тикало...
И показывало время в темноте , как только возникнет интерес к нему... sm.gif
zheka
сообщение Dec 12 2010, 10:34
Пользователь №: 13 164
Буквально пару дней назад гуглил на эту тему, лично для себя выбрал DS1340 - то же что и DS1307, только с функцией подзарядки аккумулятора резервного питания.
ОДин минус у нее - от 5 вольт не работает согласовывать надо.
Кстати, не подскажете, простой способ согласования 3.3 и 5 вольт I2C шины, там ведь двунаправленные линии.
У меня на схеме есть свободные каналы SN74LVC8T245 - никак нельзя исхитриться их использовать?
Сообщение отредактировал zheka - Dec 12 2010, 10:36
LexaK
сообщение Dec 12 2010, 14:39
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
От первоисточника
http://ics.nxp.com/support/documents/inter...pdf/an97055.pdf
ИМХО, проще процессор кормить от 3В.
А зачем нужен заряд? От литиевой батарейки DS13xx будет работать лет десять.
Сообщение отредактировал LexaK - Dec 12 2010, 14:45
zheka
сообщение Dec 12 2010, 14:51
А по-моему проще 2 полевика поставить, чем на 3 вольтах разгонять проц до 20 МГц.
Хм.. а в материнках что чтоит аккумулятор или батарейка?
LexaK
сообщение Dec 12 2010, 15:04
Из: Новороссийск
Я не знаю, в чем задумка автора, но непонятно, зачем в ЧАСАХ разгонять проц до 20МГц?
В в подавляющем большинстве материнок стоят литиевые батарейки типа CR2025 напряжением 3В и емкостью 160 мАч
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 12 2010, 15:08
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
CR2032 батарейка в компах, по крайней мере в тех, которые мне попадались.
Андрей Смирнов
LexaK
сообщение Dec 12 2010, 15:12
Из: Новороссийск
zheka
сообщение Dec 12 2010, 15:24
Это секретный проект - космические наночасы )))
А если серьзено - это автор темы хочет создать часы, у меня же часы - как опция к основному устройству, а там надо 20 МГц.
Ээ... я так понял, что если поставлю DS1340, и не найду аккумулятор, а поставлю батарейку, то когда чип попытается ее подзарядить, ей будет нехорошо?
А если серьезно - часы действительно будут 10 лет от нее работать? Это получастя она 1.8 мкА кушает?
Сообщение отредактировал zheka - Dec 12 2010, 15:26
prottoss
сообщение Dec 12 2010, 15:53
Пользователь №: 3 659
Я так понял топик стартеру по теме отвечать никто не собирается sm.gif Попробую я.
Как то собирал такой проект на Tiny2313. Правда исходники канули в лету вместе с безвременно умершим винтом, но ИМХО в таком проекте ничего сложного не вижу по этому печали нетsm.gif Суперэкономии не получилось но потребление составило что-то около 60 мкА. Использовать можно только IDLE-режим, так как необходимо тактирование таймера секундных интервалов.
И так:
1. Задействуем два таймера. Первый для динамической индикации и опроса клавиатуры - работает только в активном режиме (Основное питание присутствует). Второй для отсчета секундных импульсов - работает всегда.
2. Задействуем аналоговый компаратор который отслеживает появление-пропадание основного напряжения. При пропадании основного питания отключаем всю периферию кроме секундного таймера и компаратора. Настраиваем компаратор на прерывание при появлении основного питания и переходим в режим IDLE. При появлении основного питания перестраиваем компаратор, включаем задействованную периферию (Таймер индикации и опроса)
3. Питания от основного и резервного источников развязываем диодами Шоттки. Вход аналогового компаратора подключаем к основному источнику питания до развязывающего диода и обязательно через резистивный делитель дабы не спалить вход при появлении основного напряжения при питании от резервного. К "земляному" плечу делителя подключить конденсатор на 0,1...1 мкф для задержки подачи напряжения на вход компаратора относительно подачи напряжения на МК. Выходное напряжение делителя должно быть больше напряжения внутреннего опорного источника для надежного срабатывания компаратора.
По вкусу добавляем индикаторы, кнопки. На выход таймера индикации и опроса можно добавить преобразователь для питания индикаторов, требующих бОльшего, чем основное, напряжения питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01908 секунд с 7
