> Активный фильтр на ОУ, ФНЧ с частотой среза 30 Гц
Dante Krieger
сообщение Dec 12 2010, 01:46
Из: г. Одесса
Пользователь №: 56 889
Наверное глупая проблема, но не могу понять как расчитать ФНЧ с частотой среза 30 Гц.
Нужны именно формулы расчета, ну или методика какая-то. Гуглится эта тема вроде нормально, но, как говорится, на чем начал, на том и закончил)
Wise
сообщение Dec 12 2010, 02:35
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Прикрепленный файл  ________________________________________________.pdf ( 52.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 730
It's me
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 12 2010, 07:11
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
У Титце и Шенка есть формулы для расчета некоторых типов активных фильтров.
Microwatt
сообщение Dec 12 2010, 12:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вам полезен будет Фолкенберри , "Применение операционных усилителей и линейных ИС"- старинная книга издательства "Мир".
Dante Krieger
сообщение Dec 12 2010, 15:12
Из: г. Одесса
Спасибо. Если я правильно понял F - это частота среза. Если не так, поправьте меня.
Спасибо!
yakub_EZ
сообщение Dec 12 2010, 15:22
Пользователь №: 42 252
Хотелось бы упомянуть о программе Filter Solutions. Методику расчета по ней не получите, но фильтр ней получите запросто. Демократичную версию подскажет Гугл wink.gif
Dante Krieger
сообщение Dec 12 2010, 15:24
Из: г. Одесса
хм... похожа, кстати, немного на FilterPro
UPD. Кстати, FilterPro является полностью бесплатной :-)
Сообщение отредактировал Dante Krieger - Dec 12 2010, 15:43
Stas-
сообщение Dec 12 2010, 16:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Есть еще FilterLab микрочиповский, тоже бесплатный.
Формулы есть в даташите на сдвоенный опер LM833, там в разделе про его применения.
Dante Krieger
сообщение Dec 12 2010, 18:36
Из: г. Одесса
нашел, благодарю
Designer56
сообщение Dec 12 2010, 18:42
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
прежде чем за формулы браться, неплохо бы выяснить требования к АЧХ/ФЧХ. А то окажется, что можно будет обойтись простой RC цепью, а может статься- нужно будет считать эллиптический фильтр 10-го порядка.
Dante Krieger
сообщение Dec 12 2010, 19:03
Из: г. Одесса
в рамках курсовой работы) аналоговый датчик -> ФНЧ -> Устройство выборки и хранения -> АЦП
С RC фильтром первого порядка забанили, сказали, чтоб расчитывал второго порядка.
Я вот правда не совсем понял одну фишку. Из-за того, что в ФНЧ используются RC, то нельзя включать ОУ в качестве повторителя, так ведь? Он должен давать какое-то усиление?
Designer56
сообщение Dec 12 2010, 19:12
Из: Уфа
Если нужно усиление, то значит- нужно усиление. 2-го порядка бывают разные. Тут уже нужно знать конкретные требования. Можно сделать Бесселя, можно Баттерворта... Чебышева... Или с действительными полюсами. В полосе пропускания и на переходном участке характеристики они ведут себя по разному. И формулы разные. Упомянутые программы их автоматом считают. Filter Wizzard сразу дает все варианты. Надо выбирать.
тау
сообщение Dec 12 2010, 20:27
Пользователь №: 42 757
Не обязательно. Если используется RC то любого порядка фильтр с плоскими верхушками и без усиления можно сделать даже на эмиттерных повторителях.
Wise
сообщение Dec 13 2010, 04:51
Прикрепленный файл  _______ARC_________.pdf ( 146.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1546
Прикрепленный файл  Active_Low_Pass_Filter_Design.pdf ( 296.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
It's me
Dante Krieger
сообщение Dec 14 2010, 17:24
Из: г. Одесса
очень полезная инфа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01714 секунд с 7
