> метастабильность триггера
Fynjisx
сообщение Dec 13 2010, 05:46
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет Всем! Есть триггер срабатывающий по фронту и имеющий вход разрешения "се". Вопрос такой: Если вход разрешения ce=0, то по приходу нового фронта clk , данные переписываются с выхода на вход или же блокируется clk???
С Уважением...
vladec
сообщение Dec 13 2010, 07:00
Пользователь №: 9 158
Может быть так и так, логически это эквивалентно.
Fynjisx
сообщение Dec 13 2010, 11:01
студент
Из: Russia
Логически то да, но я, вот почему спросил: Скажите пожалуйста, какая из приведенных двух схем обладает лучшей, в плане метастабильности, характеристикой???
Пояснения на всякий случай к рисунку: async - какой то неродной к синхронной схеме сигнал;
Сообщение отредактировал Fynjisx - Dec 13 2010, 11:03
С Уважением...
alexPec
сообщение Dec 13 2010, 11:08
Пользователь №: 15 968
Делал что-то подобное, пробовал и так и так, для себя сделал вывод - с клокам лучше не мудрить, один общий клок и тригеров делать.
Shtirlits
сообщение Dec 13 2010, 11:20
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Второй вариант мне меньше нравится - тактирующий сигнал для inst6, inst7 будет отставать от clk и будут использованы (в большинстве знакомых мне fpga) не предназначенные для этого ресурсы, из-за чего отставание может быть значительным.
AlexRayne
сообщение Dec 14 2010, 05:27
Пользователь №: 30 877
мое имхо - блокируется клок. вообще, если посмотреть на структуру ячейки куклона например, я для себя уяснил что там реализован ТОЛЬКО dff триггер, и защелка (latch) нереализуема, и в реальной схеме она както эмулируется. на ету тему я набрел после разбора причин почему в мой синхронизер, содержащий latch, непрокатывает по констрейнам, слишком медленный.
Fynjisx
сообщение Dec 14 2010, 08:51
студент
Из: Russia
Ну к примеру я воткну в конец еще один триггер, который будет питаться от системного clk. Мне бы хотелось всё таки про метастабильность больше поговорить, какая схема лучше?
С Уважением...
Shtirlits
сообщение Dec 14 2010, 09:10
Пользователь №: 905
Почитайте уже про метастабильность и как считать вероятность сбоя.
Непонятно же, какая вероятность для вашей задачи годится. Кстати, этот вопрос многих поставит в тупик.
например:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp094.pdf
http://www.altera.com/literature/wp/wp-010...tastability.pdf
Fynjisx
сообщение Dec 14 2010, 13:53
студент
Из: Russia
я начал рассуждать так:
Если "внутрянка" триггера организована таким образом, что при ENA=0 в момент прихода синхроимпульса clk, выход q триггера переписывается на вход d того же триггера, то тогда верхняя схема будет хуже в плане метастабильности, нежели нижняя..
Если же сигнал ENA внутри триггера прерывает клок при ENA=0, то триггер просто останется в том состоянии в котором пребывал до. В этом случае и верхняя и нижняя схемы будут равноценны.
Вот мне и не понятно, как организованы триггеры внутри?
Посмотрите схемки в которых я отразил написанное.
... и ещё, читая Дж.Уэйкерли "Проектирование цифровых устройств" при оценке вероятности попадания в метастабильное состояние в формуле используются две константы, которые зависят от электрических характеристик триггера. А в доке, который вы рекомендовали есть подобные константы С1 и С2. Как узнать их значения, если я допустим использую Cyclone EP1C12Q240C6??
Сообщение отредактировал Fynjisx - Dec 14 2010, 14:21
С Уважением...
DW0
сообщение Dec 15 2010, 07:27
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
если верить хендбуку по квартусу, то там приводится такая картинка по клокенейблу:
tegumay
сообщение Dec 26 2010, 11:28
Пользователь №: 8 640
2й вариант проходит как gated clock...
;X
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.23931 секунд с 7
