> Индикация конца зарядки
Вадим М
сообщение Dec 14 2010, 14:48
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
По работе часто есть необходимость заряжать литиевые батареи от мобил. Лягушка заражает ну оччень медленно. Хочу сделать зарядку получше да чтоб побыстрее заряжала. Есть микросхемы MCP73812, 5 шт. Да вот у них нету никакой индикации завершения процесса зарядки. Кто-то может подсказать решение простого устройства, которое хотяб светодиод зажигало или гасило, когда заразка закончена
rx3apf
сообщение Dec 14 2010, 14:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
TL431 с входным делителем 4.2:2.5, на выход светодиод. Но точность без подбора резисторов будет не особо (ну, для одного изделия "для себя" можно и подобрать пороги). Либо датчик тока на вход, усилить и на индикацию.
yakub_EZ
сообщение Dec 14 2010, 15:20
Пользователь №: 42 252
Можно попробовать зажечь диод на MCP73812 через транзистор который включится с резистора Rprog. Думаю по окончании зарядки ток в цепи этого резистора падает
Вадим М
сообщение Dec 14 2010, 15:40
Подобрать можно при желании, TL431 в корпусе смд есть в руках, про усилитель можно подробнее rolleyes.gif
rx3apf
сообщение Dec 14 2010, 17:02
Из: Moscow, Russia
Однопроцентные все ж не избавят от необходимости подбора (там процент, тут процент, плюс 0.4% самой TL431), но можно. Усиливать с шунта - ну, компаратором можно, только неудобно (должен быть RTR по верхней шине или питать отдельно). А вот идея посмотреть напряжение на RPROG - перспективна, да, должно бы меняться при окончании зарядки, это, наверное, самый правильный вариант. Мне это больше нравится.
XVR
сообщение Dec 15 2010, 04:38
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Вадим М @ Dec 14 2010, 20:48) *
По работе часто есть необходимость заряжать литиевые батареи от мобил. Хочу сделать зарядку получше да чтоб побыстрее заряжала.
Так, заметка на полях. Литиевые батареи (и не только от мобил), при зарядке 'побыстрее' имеют тенденцию загораться и/или взрываться. Так что главным элементом 'быстрой' зарядки должен быть взрывоустойчивый корпус rolleyes.gif
Вадим М
сообщение Dec 15 2010, 05:31
По даташиту в МС два полевика ключевых внутри, соединенные затворами и истоками. На истоках - входное напряжение, сток одного - выход зарядки на батарею. Сток другого - .... правильно, RProg. Ну попробовать можно..
Насчет взрывоопасности - в мобилах применяются МС зарядки разных фирм, ток зарядки в 1 фазе зарядки 500 мА. Я не собираюсь заряжать током 1 А, потому с этим порядок
rx3apf
сообщение Dec 15 2010, 05:35
Из: Moscow, Russia
Отпишитесь по результату, pls. Мне это тоже интересно, хочу при случае попробовать именно на этих зарядниках.
Вадим М
сообщение Dec 29 2010, 17:43
Сегодня собрали тестовую схему. Результат измерений напряжения на токозадающем резисторе такой:
ток через батарею в мА равен удвоенному напряжению на резисторе в мВ.
Тоесть задано 500 мА зарядка пост током, имеем 1В.
Далее ток падает, напряжение тоже (на резисторе).
Как можно светодиод зажечь ? Биполярный транзистор укажет только первую стадию зарядки, полевик - даже не знаю..
Подключил неправильно батарею, с микрухи дымок пошел... Защиту надо быструю
rx3apf
сообщение Dec 29 2010, 18:00
Из: Moscow, Russia
Тут без компаратора явно не обойтись. Посчитать порог на единицы mA, опорником что-то ширпотребное, поделить...
Тогда надо придумывать что-то хитрое, не допускать полный ток зарядки при недопустимо малом напряжении на выходе (<2.5V, например). Надо почесать репу, может, все (и индикацию и защиту) можно смастерить на одном сдвоенном компараторе ?
Вадим М
сообщение Dec 30 2010, 10:06
Цитата(rx3apf @ Dec 29 2010, 23:00) *
Надо почесать репу
Я могу как-то повлиять на этот процесс ?
yakub_EZ
сообщение Dec 30 2010, 10:26
Найдите LM311, штук 10 резисторов 100 килоом, резистор 500 ом для ограничения тока диода, два подстроечника wink.gif
На один канал компаратора заводите резистивные делители с резистора Rprog. На открытый коллектор подключаете светодиод с баластным резистором.
Второй канал компаратора сделайте делитель на 2 входного напряжения и вход напряжения батареи. На открытый коллектор подключаете вход контролера enable, который подтянут к питанию через резистор.
rx3apf
сообщение Dec 30 2010, 13:21
Из: Moscow, Russia
Но не 311, наверное (он одноканальный), а 393. Если зарядка строго от 5V - то да, наверное, просто делителем (причем делитель можно сразу общим сделать, три резистора на два напряжения). Или все ж какой-нибудь опорничек...
А вот на счет Enable - может быть, лучше управлять через "PROG", чтобы на выходе было напряжение всегда, но ограничивать ток. Вот как-то так...
Вадим М
сообщение Dec 30 2010, 14:53
Шото мне кажется что процесс с репой надо продолжать...
ну это будет издевательство, МС в корпусе SOT-23-5. Представте на батарее 3,7В, на входе 5. Зарядка 0,5А
Кто рассет лишнюю мощьность ? А ? Поплохеет ему 100 %
Питание планируется около 4,5В.
rx3apf
сообщение Dec 30 2010, 15:09
Из: Moscow, Russia
Батарея может быть и сильнее разряжена (нижний порог для Li-ion 2.7V). Но да, тепловое сопротивление 230 градусов на ватт, так что быстренько нагреется до срабатывания защиты. Но и 4.5 не панацея, хотя режим облегчит (как вариант - сбросить на входе резистором или диодом (это, опять же, если нужна совместимость с 5V, а иначе да, сразу делать где-то 4.5). Тогда и компаратором ограничивать зарядный ток на разумном уровне, чтобы не превышать рассеиваемую мощность. Альтернатива - следить за разностью вход-выход, но тогда лучше брать какой-нибудь более мощный зарядник или делать так, как делают в платах защиты, а на вход стабилизированный ток без контроля напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
