91 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Master of Nature
сообщение Dec 16 2010, 08:51
Сообщение #541
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Багофича: при создании альтернативного УГО компонента необходимо сохранять имена пинов, что не всегда удобно.
Создал УГО для контроллера. Потом захотел создать альтернативное УГО с упорядоченными ножками - но для удобства потребовалось переименовывать некоторые пины.
В результате при компиляции выдалось сообщение, что разные выводы пересекаются.
Делать длинное название вывода с указанием всех функций не хочется. Вместе с тем - не удается сделать короткое название, т.к. оно будет зависеть от применения.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Dec 16 2010, 12:56
Сообщение #542
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Dec 16 2010, 12:22) *
Формально у вас ситуация следующая:
1 Вы переименовали интегральную библиотеку.
2. Возможно в ней изменили некоторые Footprint
3.Хотите чтоб в PCB все ссылки и Footprint были из новой библиотеки, даже если они не изменялись.
Действия.
1 Открываете нужный PCB
2. Открываете новуи библиотеку.
3. Из библиотеки обновляетe все в PCB
Владимир, а нельзя ли поподробнее расписать все действия по п.3? А то у меня то же не хотят обновляться ссылки в компонентах на новую инсталлированную библиотеку, я пробовал делать и Refresh Library и Refresh All, все безрезультатно
Krys
сообщение Dec 17 2010, 00:28
Сообщение #543
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я пробовал так:
Но у меня, как я говорил, не получилось. Так что предлагаю пока выкручиваться, как я описал в ФАК.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Dec 17 2010, 03:56
Сообщение #544
Пользователь №: 3 671
Только сейчас заметил, что вы говорите об интегральных библиотеках.
Давно не пользуюсь. И не рекомендую. И это еще одна причина для отказа от них.
На то они и интегральные. что незачем их переименовывать. И такая поддержка- это гадость, которая провоцирует на вольное с ними обращения.
Для вольного обращения используйте простые библиотеки
Цитата(Krys @ Dec 17 2010, 05:28) *
Я пробовал так:
А так я именно и работаю. Это уже простая библиотека и для нее я и писал
Master of Nature
сообщение Dec 17 2010, 05:00
Сообщение #545
Мыслящий
Из: Самара
Не могу понять. Может конечно что-то не так делаю.
Осваиваю многоканальные проекты.
Возникла проблема со вторым параметром в команде Repeat(<имя>,<первый>,<всего>)
По идее <первый> - это номер первого канала.
Но у меня получается, что если его задать любое значение, кроме 1, то проект получается не многоканальным, точнее какие-то проблемы возникают. Например при просмотре View Channel показывается только Single Channel. При добавлении на плату - добавляется только один канал.
Подозреваю, что это глюк.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 17 2010, 05:11
Сообщение #546
Возможно уже такой канал есть.
Тут нужна осторожность. я использовал. работает.
Хотя таких проектов , чтоб начиналось не с единицы-- раз, два и обчелся
Krys
сообщение Dec 17 2010, 05:12
Сообщение #547
Из: Томск, Россия
Речь не вообще об интегральных библиотеках, а о том, чтобы одну ссылку поменять на вторую. Да, пусть исходная ссылка на интегральную. Но конечная то может быть и обычная *.PCBLib. Но проблема имеется для обоих случаев.
А я ещё ни одной причины не прочувствовал, кроме тех, которые обусловлены багами либо недоработками идеологии АД. Хотя уже не мало плат развёл.
Что сделано - то сделано. Коллега уже переименовал. И исходной больше не существует. Переименована могла быть и библиотека *.PCBLib. А ссылка останется на старую. Проблема повторится.
Я попробовал именно на *.PCBLib (см. последний скриншот). Но не буду спорить. Вот, у Master of Nature аналогичная проблема. Может он подтвердит или опровергнет её наличие.
TOREX
сообщение Dec 17 2010, 05:37
Сообщение #548
Пользователь №: 55 187
В Wiki написано "The Repeat keyword in sheet symbol's Designator field has three parameters; SheetSymbolDesignator, FirstInstance, and LastInstance."
Т.е третий параметр, вроде ни ВСЕГО, а ПОСЛЕДНИЙ.
Стесняюсь спросить а что будет означать запись Repeat(PB,3,7)? Так получается каналы 3,4,5,6,7- а первые 2 куда?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Dec 17 2010, 05:59
Сообщение #549
Мыслящий
Из: Самара
Тут все оказывается еще интереснее:
Если задать Repeat(PB,3,7), то он создаст каналы: PB1, PB4, PB5, PB6, PB7 - что совсем нелогично.
И мне непонятно, почему нельзя начинать нумерацию с 0 ?
ведь если у меня есть порт, у которого нумерация линий начинается с нуля, то получается, что каждый канал для этого порта будет иметь номер, отличающийся на 1 от соответствующего вывода, что неудобно.
PS: В книжке Сабунина получается опечатка на стр.164.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 17 2010, 06:27
Сообщение #550
Я же писал осторожно. если вы на писали Repeat(PB,3,7) то где то уже должны быть либо индивидуальные ссылки на PB1 и PB2 или Repeat(PB,1,2).
Но в целом это проблема есть. главное об ней знать. лет 4-6 назад я на нее напарывался.
И нумерация каналов идет без пропусков нумерации-- это еще больший баг, что не можешь заранее указать конкретный номер канала
TOREX
сообщение Dec 17 2010, 06:59
Сообщение #551
Т.е. каналы в проекте должны быть все?
Меня сначала испугало, что в моем случае: каналы А1,А4,А5,А6,А7 а префиксы в дисигнаторах 1,2,3, 4,5(настройка свойств проекта) и префиксов 1,4,5,6,7 не добиться:
Но, что-то трудно представить, ситуцию, когда могут понадобиться не все каналы.
Владимир
сообщение Dec 17 2010, 08:58
Сообщение #552
Ну нужно следить чтоб обозначения не перекрыли друг друга. я ка кто на этом попался. схема ошибок не находит-- но каналы пересекаются, и соответственно одного из них на PCB не оказалось.
Вот это баг откровенный
cKOT
сообщение Dec 17 2010, 11:58
Сообщение #553
Пользователь №: 61 687
Прошу помощи.
Возникла проблема следующего свойства.
Установлен компонент. Его ножка расположена горизонтально. От неё проложена трасса, уходящая от контакта сначала прямо, потом под 45 градусов, потом 90 градусов. Т.е. вниз. Нужно подвинуть трассу в сторону. Хватаюсь за трассу, пытаюсь тянуть и... никакого результата. Трасса остаётся на месте как приклееная. sad.gif Места для перетягивания более чем достаточно. Трасса не фиксирована.
На старом компе всё отлично работало. А тут мне на работе новый комп поставили. Я поковырялся в настройках альтиума и вот такое получилось. Интуитивно и умом понимаю, что это какие-то настройки. Но вот какие? sad.gif
Master of Nature
сообщение Dec 17 2010, 13:00
Сообщение #554
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(cKOT @ Dec 17 2010, 19:58) *
Прошу помощи.
Вы заливку полигоном делали?
У меня было такое, что если залить плату, то дорожки перестают двигаться.
Могу посоветовать выбрать режим интерактивной разводки с игнорированием препятствий.
Кстати, если вылезут ошибки - вы сразу поймете, что за правило не давало вам подвинуть дорожку.
Для лучшего понимания - есть возможность выложить проект и настройки альтиума?
Кстати, какой версией пользуетесь?
FAQ по AD
Форум по AD
cKOT
сообщение Dec 17 2010, 13:37
Сообщение #555
Нет, полигона нет, плата ещё практически пустая.
Игнорирование препятствий не помогает. Причём что характерно - если выделить две трассы сразу, то перетягивание начинает работать. При этом обе трассы не являются дифференциальными или шиной. Проверка ошибок отключена.
Проект, к сожалению, выложить не могу - корпоративная политика это однозначно запрещает. sad.gif
Всё что могу - скриншот и настройки альтиума.
На скриншоте: пробую двигать трассу D0. Хватаюсь за крайний левый кусок и хочу поднять его вверх или опустить вниз или в сторону подвинуть. В результате - ничего.
Версия - 9.1.0 (summer 09).
Забыл уточнить, что я имею в виду под перетягиванием. Просто перенос куска трассы работает отлично. Но мне нужно тянуть за кусок трассы так, чтобы не обрывалось соединение и трасса меняла свою конфигурацию.
P.S. Надеюсь понятно объяснил.
Прикрепленный файл  DXPPreferences1.DXPPrf.zip ( 44.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
