> IAR чудит, якобы лицензию не видит
TigerSHARC
сообщение Dec 19 2010, 16:05
Пользователь №: 52 195
Пользуюсь IAR'ом уже достатачно давно.
Сегодня после нажатия на F7(make) IAR выдал такую штуку:
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Хотя
License manager пишет:
Registreted: Yes
HostID: Valid
Возможно кто-то сталкивался.
Xenia
сообщение Dec 19 2010, 19:03
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Registreted: Yes
HostID: Valid
Поясните пожалуйста подробнее, как вам удалось получить такое сообщение?
Обычно License manager выглядит так:
и таких слов там нет.
TigerSHARC
сообщение Dec 20 2010, 03:13
простите, перепутал
мои сообщения мне пишет IAR System License Activation
сообщения от License manager выглядит в точности как у вас.
Xenia
сообщение Dec 20 2010, 10:30
Цитата(TigerSHARC @ Dec 20 2010, 09:13) *
простите, перепутал
Ну раз у вас License manager единичку в графе Total кажет, то с активацией у вас все в порядке.
Тогда дело может быть в том, что вы инсталлировали продукт как Administrator или какой-то пользователь с правами администратора, а компилировать сели как гость или как пользователь, который продукт не инсталлировал. С этим строго - в многопользовательских системах проинсталлированный продукт работает ТОЛЬКО У ТОГО, кто его инсталлировал, а у остальных ругается, отказываясь компилировать.
MrYuran
сообщение Dec 20 2010, 11:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Круто!
Вот и пользуйся крутым лицензионным софтом...
А юзер наверняка проинсталлировать не сможет, а под админом работать можно не всегда, не везде и не всем.
GetSmart
сообщение Dec 20 2010, 11:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня была такая глюка. Пришлось всё от ИАРа сносить подчистую и заново инсталлить. Помогло. В чём была причина так и не понял.
TigerSHARC
сообщение Dec 20 2010, 12:10
Наверное так же придётся. А IAR установлен для всех пользователей.
Да и кроме админа-то и пользователей нет)
Xenia
сообщение Dec 20 2010, 12:14
Цитата(MrYuran @ Dec 20 2010, 17:02) *
Круто!
Так или иначе, но большинство программых пакетов инсталирует все равно администратор. И если уж такое дело, то он может на время инсталляции добавить пользователя в группу адмнистаторов, а после инталляции вернуть статус-кво.
Еще полезный совет - отключите на время инсталляции антивирусник, особенно если это Касперский или Доктор Веб. Несколько раз натыкалась, что из-за них IAR не активируется на двухядерных машинах, хотя сама инсталляция на вид проходит нормально, а на одноядерных почему-то не мешают.
IgorKossak
сообщение Dec 20 2010, 12:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если инсталляцию запускать из под пользователя, но от имени администратора, кто будет иметь возможность работать с программой?
В контексте данной темы.
Xenia
сообщение Dec 20 2010, 12:41
Тут что-то определенное априорно сказать сложно. Известно, что в процессе исталляции приличных размеров dll-библиотека IsCprot.dll составляет "образ компьютера", формируя его уникальный идентификатор. Он-то и служит тем удостоверием личности, по которому определяется принадлежность лицензии. После инсталляции этой библиотеки уже нет, но видимо какие-то ее функции унаследует Менежер лицензий.
Я сказала "идентификатор компьютера", но это не совсем точно, т.к. этот идетификатор изменяется, если войти в другую операционную систему на том же компьютере. Например, у меня их на одном и том же компе три штуки, причем две из них Win XP SP3 близняшки, проинсталлированные с одного и того же диска и с той же самой лицензией (некие опасные трюки я проверяю на на той версии, которую меньше жалко, а также из нее лечу от вирусов другую систему). Так вот из близняшки индентификатор уже другой. Другим становится идентификатор и тогда, если перейти в другой профиль на той же самой операционной системе. Как обстоит со сменой диска, процессора или материнской платы - не проверяла, но очень возможно, что и это имеет значение. Но скорее всего IAR сам не исследует железо, а использует для привязки характерные атрибуты Windows, которые уникальны для каждой инсталляции. И если после изменения в железе старая Винда согласилась на нем работать без переинсталляции, то, по-видимому, согласится и IAR.
TigerSHARC
сообщение Dec 21 2010, 02:28
без лишнего гемора посносил всё к чертям.... и поставил заново. Работает!
Иногда метод топора - лучший.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
