Цитата(IgorKossak @ Dec 20 2010, 18:19)
Если инсталляцию запускать из под пользователя, но от имени администратора, кто будет иметь возможность работать с программой?
Тут что-то определенное априорно сказать сложно. Известно, что в процессе исталляции приличных размеров dll-библиотека IsCprot.dll составляет "образ компьютера", формируя его уникальный идентификатор. Он-то и служит тем удостоверием личности, по которому определяется принадлежность лицензии. После инсталляции этой библиотеки уже нет, но видимо какие-то ее функции унаследует Менежер лицензий.
Я сказала "идентификатор компьютера", но это не совсем точно, т.к. этот идетификатор изменяется, если войти в другую операционную систему на том же компьютере. Например, у меня их на одном и том же компе три штуки, причем две из них Win XP SP3 близняшки, проинсталлированные с одного и того же диска и с той же самой лицензией (некие опасные трюки я проверяю на на той версии, которую меньше жалко, а также из нее лечу от вирусов другую систему). Так вот из близняшки индентификатор уже другой. Другим становится идентификатор и тогда, если перейти в другой профиль на той же самой операционной системе. Как обстоит со сменой диска, процессора или материнской платы - не проверяла, но очень возможно, что и это имеет значение. Но скорее всего IAR сам не исследует железо, а использует для привязки характерные атрибуты Windows, которые уникальны для каждой инсталляции. И если после изменения в железе старая Винда согласилась на нем работать без переинсталляции, то, по-видимому, согласится и IAR.
