6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Однотактная схема индукционного подогрева. Проблема с надежностью., Как еще защитить силовые компоненты и от чего защищаться?
_Pasha
сообщение Dec 18 2010, 12:44
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Цитата(sind-rom @ Dec 18 2010, 18:46) *
Я бы хотел уточнить про "звон эмиттера". Это повышение потенциала силовой земли по отношению к сигнальной? Я Вас правильно понимаю?
У Вас есть возможность того, что на затворе будет иголка больше 20 вольт? Напомню, что индуктивность ноги на расстоянии 5мм от платы задекларирована как 14нГн. Если топологически исключена такая возможность, то никакого звона в эмиттерной цепи нету, и это не причина. Думаю, что если 7мм полигона, то все, что я говорил - мимо cranky.gif
sind-rom
сообщение Dec 18 2010, 23:12
Сообщение #17
Пользователь №: 21 540
Цитата(_Pasha @ Dec 18 2010, 19:44) *
Значит я Вас все-таки не правильно понял. Я всегда думал (поправьте меня, если я не прав), что "иголки" лезут в затвор со стороны коллектора через паразитную Сзк при высоком du/dt. Если же Вы видите опасность со стороны эмиттера, то в этом надо разобраться, т.к. я ничего не предпринимал для борьбы с этим эффектом. Даже если этот эффект носит сугубо академический интерес sm.gif
Спасибо!
SNGNL
сообщение Dec 19 2010, 05:20
Сообщение #18
Пользователь №: 39 922
Цитата(sind-rom @ Dec 18 2010, 09:13) *
По цепи затвора? Думал нижний 1N5819 поможет. А если в цепи коллектора, то не пробовал, спасибо за совет.
Конечно в цепи коллектора. На приведенной схеме обозначение IGBT - FGA25N120 неполное. Конкретно, непонятно наличие или отсутствие встроенного диода. В FGA25N120AN его нет, а в FGA25N120AND есть. Это согласно datasheet, хотя паразитный диод в структуре IGBT обязательно присутствует, т.е. прозвонка покажет его наличие в обоих случаях.
Сообщение отредактировал SNGNL - Dec 19 2010, 05:24
-Mike-
сообщение Dec 19 2010, 05:28
Сообщение #19
Пользователь №: 61 534
Если трудно определить причину, то может вам сделать откат: вместо контура подключить резистивную нагрузку, выставить высокое напряжение питания чтоб эффект устоялся?
jab
сообщение Dec 19 2010, 17:25
Сообщение #20
Пользователь №: 52 368
Мож всеже организовать поцикловое ограничение тока ключа? Или уже пробовали?
YAF
сообщение Dec 20 2010, 04:12
Сообщение #21
Пользователь №: 55 751
_Pasha
сообщение Dec 20 2010, 04:58
Сообщение #22
А затворный резистор на что? Как раз, иголки и должны гаситься.
kratmel
сообщение Dec 20 2010, 20:23
Сообщение #23
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Тут пример из эленберга.
sind-rom
сообщение Dec 29 2010, 09:48
Сообщение #24
Так он там и стоит.
Ваша правда! Именно FGA25N120AN. IGBT умирает от отрицательного напряжения на коллекторе? Попробую запараллелить чем-то шустрым или поменяю транзистор.
Цитата(YAF @ Dec 20 2010, 11:12) *
Спасибо за замечание. Пжлста, не утруждайтесь ответами.
Спасибо, уже видел.
Может. Поясните смысл ограничения. Сейчас думаю завести ОС с коллектора и регулировать амплитуду частотой.
Уже пробовал. Выходов из стоя не было.
sind-rom
сообщение Feb 1 2011, 04:13
Сообщение #25
В целях возобновления интереса к моему топику, продолжаю.....sm.gif))
Немного изменил схему девайса, заменил IGBT на IRGP20B120UD (т.к. FGA25N120 закончились). Для защиты коллектора от перенапряжения подключил два сапрессора TVS 1.5KE440CA, а для контроля происходящего на коллекторе, последовательно сапрессорам подключил два светодиода встречно-параллельно.
При непродолжительной работе (20-30мин) на макс.напряжении (ручка ЛАТРа в крайне верхнем положении) выходов из строя не было. Нагреванию подвергались стальные и алюминиевые детали. Так же устройство работало в холостую.
При нагревании алюминиевых деталей левый по схеме светодиод загорался, при этом правый начинал тлеть (видно при затемнении светодиода рукой).
Вопросы следующие:
1.5KE440CA двусторонней стабилизации или нет? Почему-то на моих TVS не указан катод, при проверке под напряжением, оказалось, что стабилизация происходит при любой полярности. В одном случае это 443В в другом 456В.
Почему тлеет правый по схеме светодиод? Означает ли это то, что на коллекторе присутствует отрицательное напряжение более чем 880В?
pokos
сообщение Feb 1 2011, 09:15
Сообщение #26
Пользователь №: 18 445
А на саму катушку индуктора ничего не наводится? От силовых проводов каких-нибудь с контактором?
Microwatt
сообщение Feb 1 2011, 10:49
Сообщение #27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Чем и как контролируется ток через ключ?
Опять МК голый?
chistyakov1971
сообщение Feb 1 2011, 16:11
Сообщение #28
Пользователь №: 50 359
Использование параллельной коммутации требует закрытого входа, то есть использование дросселей.
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Feb 1 2011, 19:21
SNGNL
сообщение Feb 1 2011, 18:23
Сообщение #29
santa2.gif Много извели?
Вопросы следующие:
Конечно двусторонней (индекс- СА). Впрочем, уже сами убедились на практике.
Присутствует, но недолго. Пока не откроется встроенный диод ключа.
P.S. Так понимаю, что изучением характеристик компонентов (datasheet) Вы не увлекаетесь? crying.gif
pokos
сообщение Feb 1 2011, 20:37
Сообщение #30
Цитата(SNGNL @ Feb 1 2011, 21:23) *
Присутствует, но недолго. ...
Может и не быть. Нонешние светодии и от тока через ёмкость вполне себе тлеют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
