Проблема в следующем: 3C120 dev kit, собрал Simple Socket Server, допилил его под свои нужды - компилится, через IDE заливается, работает.
В SOPC'е так же имеется интерфейс к флэшке. Соответственно, я меняю Reset Address на флэшку и даю ей необходимое смещение (в моем случае 0х700000 - до этого адреса сидит прошивка фпга, дальше - ниос). По идее все должно работать...
Но нет - происходит следующее: заливаю POF'ку в плис, запускаю из IDE софт - SSS законно спрашивает у меня MAC-адрес (т.к. после заливки POF'ки флэшка пустая). Я ввожу рандомный 9-значный адрес, TSE его съедает, а далее все виснет: плисина практически перестает потреблять питание (мощность порядка 30мВт - смотрю по встроенному на плате монитору). Такое впечатление что при попытке записать на флэшку МАС-адрес портится прошивка самой ПЛИС. Никак не могу найти хоть что-нибудь, что указало бы более конкретно где и в чем причина......
Кто-нибудь может подсказать куда смотреть? Спасибо!
