3 страниц V   1 2 3 >
> таймаут набора номера
printline
сообщение Dec 19 2010, 10:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 55 389
Существует ли какое-то нормированное значение таймаута сети с момента подачи команды ATD до появления NO CARRIER в случае недоступности абонента? Как показывают замеры, обычно это около 13 сек, но мне важно знать, может ли оно при каких-нибудь условиях превысить это значение и на сколько? Модуль SIM300DZ.
butthead2
сообщение Dec 19 2010, 14:40
Пользователь №: 51 470
Цифр нет и не будет. Вспомнить хотя бы про любезные рекламные рассказы перед собственно вызовом - если не дождаться окончания то и звонка не будет. Все на совести оператора. В его власти даже сделать вид что абонент ответил - чтобы автодозвонщики угомонились
printline
сообщение Dec 19 2010, 21:42
Из: Иркутск
Ну насчет таймаута сети - согласен, никаких гарантий. Но ведь должен быть какой-то предел ожидания самого модуля - вдруг после вызова сеть вообще пропала - ведь модуль сформирует NO CARRIER в любом случае (не считая +CREG: 0). Какое максимальное время ожидания? Ведь в модуле должен быть таймер!
butthead2
сообщение Dec 19 2010, 21:53
Думается, что он выдает ответ тогда когда велит сеть. И никаких таймаутов там не предусмотрено.
Если просто нужно контролировать процесс звонка, то для этого есть более адекватный способ - AT+CLCC. И никакие BUSY/NO CARRIER не нужны.
printline
сообщение Dec 19 2010, 23:41
Из: Иркутск
Пожалуй, да. Замеры показывают до 25 сек ожидания NO CARRIER, и видимо, это еще не предел((
Еще неплохо бы знать, всегда ли может уложиться в 20 сек. сам процесс набора (значение stat=2 в ответе +CLCC) или это также во власти всевышнего))?
butthead2
сообщение Dec 20 2010, 07:26
Во власти всевышнего оператораsm.gif Если так уж надо, то поставь 30 секунд. В 99% будет хватать.
id_Alx
сообщение Dec 20 2010, 10:07
Пользователь №: 19 504
Смотря где. У наших операторов при некорректном отключении от сети дозвон на выключенное устройство около 40 сек. Работа оборудования и времянки (или рекомендуемые времянки???) описаны в GSM-04.08.
printline
сообщение Dec 20 2010, 10:23
Из: Иркутск
Цитата(id_Alx @ Dec 20 2010, 21:07) *
... при некорректном отключении от сети
Что считается некорректным отключением? Пропажа регистрации?
id_Alx
сообщение Dec 20 2010, 10:28
Внезапное снятие питания с модема или откручивание антенны.
Сообщение отредактировал id_Alx - Dec 20 2010, 10:29
printline
сообщение Dec 20 2010, 10:37
Из: Иркутск
Ну это уже экстрим.. А если просто попал в зону где нет сети или где сеть глушится, это тоже некорректное отключение?
id_Alx
сообщение Dec 20 2010, 10:40
Это эквивалентно скручиванию антенны.
butthead2
сообщение Dec 20 2010, 10:47
Так на ОТКЛЮЧЕННЫЙ телефон - да, долго видать ищут куда он подевался. Т.е. и так понятно что звонка уже не будет, можно сливать воду. А если его потом ВКЛЮЧИТЬ то звонок все равно быстро будет идти.
И по прежнему непонятно зачем оно надо топикстартеру. Ну идет набор и пусть себе идет сколько нужно для этого оператору. Дольше чем положено напрягать сеть все равно не дадут.
Сообщение отредактировал butthead2 - Dec 20 2010, 10:47
id_Alx
сообщение Dec 20 2010, 10:49
У автора как раз вопрос про ОТКЛЮЧЕННЫЙ или недоступный.
butthead2
сообщение Dec 20 2010, 11:21
[quote name='id_Alx' date='Dec 20 2010, 16:49' post='857951']
[/quote
Какая разница что отслеживать? Есть на связи - быстрый вызов. Нет на связи - длинный. Поставить таймаут 30 сек.
Хотя к чему тут таймаут неясно - все определяется оператором. Если оператор за звонок так и не дал статуса "идет вызов у абонента" - то значит не дозвонились. Гарантированно и 100%
Неясна в корне преследуемая цель. С такой постановкой вопроса и оператор даст ответ - от 5 секунд до посинения пока мы вам всю рекламу не зачитаем.
printline
сообщение Dec 21 2010, 04:17
Из: Иркутск
Собственно, это мониторинг доступности абонента. Используется для защиты от джамминга. Цель проста - максимум за 20 сек определить, доступен абонент или нет. Если абонент доступен, он сразу посылает занято проверяющему абоненту (естественно, определив его номер). Соединения не нужно. А вот если абонент недоступен, то ждать когда появится NO CARRIER очень не хочется, потому как может длиться вечность. Использовать AT+CLCC - это выход. +CLCC меняет свой параметр stat с 2 на 3 когда заканчивается собственно набор номера (секунд 5 на это уходит). Далее, если не следует BUSY, считается, что абонент недоступен. Вот и все.
Идея может и не новая, но вполне жизнеспособная, как мне кажется.
Единственное, что смущает - как к этому отнесутся операторы. Периодический дозвон (даже через 4 минуты) хотя и без соединения, но все же (если такой анализ ведется) легко вычисляется. Слышал, будто такие системы операторы не любят и через некоторое время (два-три месяца) блокируют IMEA такого наглого по их мнению устройства.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
