3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как найти время срабатывания реле?
xemul
сообщение Dec 18 2010, 14:45
Сообщение #16
Пользователь №: 18 731
Цитата(perfix @ Dec 17 2010, 16:12) *
Формула нужна
Так в чём проблема? Небольшая исследовательская работа, и с золотым ключиком всё в порядке. Если сможете угадать влияющие факторы, придумать формулу, справедливую для большинства типов реле и какие-нить методы оптимизации чего-нить, то работа может оказаться вполне диссертабельной (хотя спрос на неё лет 50+ назад был бы больше). Ну или на худой конец Вас возьмут главным по релюшкам в Tyco или Nais.
Designer56
сообщение Dec 18 2010, 14:55
Сообщение #17
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
чего там диссертация....
а у производителя посмотреть данные? Реле ведь ещё и дребезжат по своей сущности. Даже герконовые. Только ртутные этому малоподвержены.
xemul
сообщение Dec 18 2010, 15:28
Сообщение #18
Дык и я про то, что ТС было лень подумать, что и зачем в ДШ пишут.
Designer56
сообщение Dec 18 2010, 15:49
Сообщение #19
Из: Уфа
если интересно принципиально, можно здесь покопаться
http://www.relays.ru/ind.html
tyro
сообщение Dec 18 2010, 16:04
Сообщение #20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
ТС. Прочтите в книжке "Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики." о реле, и у Вам появится ясность в этом вопросе.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Wise
сообщение Dec 18 2010, 16:37
Сообщение #21
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Основы теории электрических аппаратов: Учеб. для вузов по спец. «Электрические аппараты» / И. С. Таев, Б. К. Буль, А. Г. Годжелло и др.; Под ред. И. С. Таева. – М.: Высш. шк., 1987. – 352 с.: ил.
It's me
yakub_EZ
сообщение Dec 20 2010, 06:04
Сообщение #22
Пользователь №: 42 252
Цитата(halfdoom @ Dec 18 2010, 08:51) *
И она не постоянная, а функция от времени работы во включенном состоянии и температуры laughing.gif.
В первом приближении можно не учитывать.
Это как задача про включение электролампы. Если учитывать все подробности, то можно написать докторскую, трудиться над ней всю жизнь и всё равно находить множество несущественных элементов в скорости нагрева, спектре, скорости изменения спектра при обдуве турбулентным потоком цоклоля wink.gif и прочих вещей которые окажут хоть какое-то влияние.
Я открыл Таева, чтобы порекомендовать, но не нашел там конкретно про реле. Есть нагрев, есть электромагниты, контакты.
Конечно же можно взяться за эту задачу, и наполнить её кучей формул. Причем параметров будет очень много, их обязательно надо знать. Сколько витков, какой магнитопровод, учитывать сопоротивление механики, старение пружинки, остаточную намагниченность при включении на трёхкратный номинал тока для катушки, и то что кверх тормашкми на долю микросекунд оно сработает быстрее и на большем токе с другим коэффициентом возврата.
Свой маленький мир, на изучение которого уйдет уйма времени, а результат будет сложная навороченная формула в основе которой будет лежать константа (что то типа 10 мс) с множеством поправок в одну сотую на нагрев, влажность, внешнее магнитное поле в реально применимом рабочем диапазоне тока срабатывания.
Оно вам надо? В жизни столько интересного
Microwatt
сообщение Dec 20 2010, 08:56
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Совершенно ага!
Если этот параметр нужен для практической работы, то нужно взять из даташита или хотя бы сориентироваться по аналогам. Для малой и средней мощности это в районе 5-10мс. Тут большее значения имеет механика, а не электричество.
Если это какой-то курсовик, то ...я Вас поздравляю с интересной бессмысленной работой.
Wise
сообщение Dec 20 2010, 11:49
Сообщение #24
Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2010, 15:04) *
..Конечно же можно взяться за эту задачу, и наполнить её кучей формул.
..Свой маленький мир, на изучение которого уйдет уйма времени..
..Оно вам надо?
..Да что вы.. Вполне достаточно инженеру прочитать комикс «Транзистор..? – это очень просто..».
Точней, просмотреть. Там такие картинки.. веселые.
Цитата(Microwatt @ Dec 20 2010, 17:56) *
Совершенно ага!
..Абсолютно эге-гей! Джага-джага.. уа-уа..
It's me
halfdoom
сообщение Dec 20 2010, 12:11
Сообщение #25
Пользователь №: 2 072
Зависит от задачи. Когда требовалось включать нагрузку попадая в переходы напряжения через ноль, то убедился, что периодически нужна перекалибровка. Гораздо больше времени потратил чтобы убедить заказчика перейти на симисторы - у него к ним какое-то недоверие.
yakub_EZ
сообщение Dec 20 2010, 13:23
Сообщение #26
Книжку видел, картинки действительно веселые. Но по этой книжке очень сложно подставить свою задачу, только те что там разобраны, типа соленоида или контакта.
А по поводу научности можно поспорить
Ради забавы, попробуйте выведите по этой книге зависимость температуры обмотки реле от времени срабатывания. Сразу же заметите что в книжке чего-то всё время не будет хватать, и эта книжка для такой задачи оказывается тем же комиксом, требуется что то более охватывающее.
Большинство задач не требуют проработки предмета с разбором до атома. Это скажем как при моделировании фонарика рассматривать провода от батарейки до лампочки длинной линией. Результат сойдётся, но при разбросе параметров лампочек и батареек в 20 % он просто утонет среди них
Хотя можно попробовать полностью смоделировать реле в комсоле или инвенторе, но это будет настоящий хэви металл disco.gif
джиттер у них такой wink.gif и износ
KARLSON
сообщение Dec 20 2010, 14:03
Сообщение #27
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Взяли бы реле включили через свои же нормально замкнутные контакты, подключили к осциллографу или частотомеру и включили. Будет ТРЕЩАТЬ))) Половина периода и будет Вам время срабатывания.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Wise
сообщение Dec 20 2010, 17:36
Сообщение #28
Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2010, 22:23) *
..Ради забавы, попробуйте выведите по этой книге зависимость температуры обмотки реле от времени срабатывания.
..В другой раз, если позволите.
..Все правильно и замечательно. Только, не могу рассмотреть оппонента, с которым вы спорите. Где этот враг, который заставляет инженера учитывать не нужные ему вовсе нюансы, вынуждает тонуть в дурацких сложных формулах..
..Кажется, умение не делать лишних расчетов, составляет один из "секретов" ремесла. Не нужных, в конкретной задаче. В другой задаче, вполне, может быть, актуальных.
..Как выяснить, "..Аб чем, речь, Сема", что надо, а что можно откинуть, если не читать учебников, в первую очередь, статей, дэйтшитов и прочих монографий.. тем более, когда речь идет о первом опыте, о первом обращении к проблеме.
Это точно. Но, если деньги зарабатывать инженерным ремеслом, стоит это ремесло знать. Как минимум, читать книжки, время от времени..
Мне самому это занятие уже достаточно противно. А куда деваться, пока я здесь..
It's me
yakub_EZ
сообщение Dec 21 2010, 10:31
Сообщение #29
Wise Я с вами оппонировал, утрверждал что Таев здесь не пройдёт.
Зайдя на сайт IEEE и вбив "Electromagnetic Relay" я очень удивился, когда поисковик щедро насыпал статей начиная с 1909 года до сегодняшнего 2010. Их усиленно моделируют и расчитывают, причем особую любовь к ним питают китайцы.
Словобдулие это или нет, решайте сами
Прикрепленный файл  Mechanical_and_Electrical_Characteristics_of_the_Electromagnetic_Relay_under_Vibration_and_Shock_environment.pdf ( 322.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  The_Mathematical_Model_and_Simulation_for_a_Micro_Electromagnetic_Relay.pdf ( 2.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
сообщение Dec 22 2010, 04:09
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Видимо, если звёзды продолжают зажигать, это всё ещё кому-нибудь нужно. Хоть китайцам... biggrin.gif
Остаётся посоветовать автору пройти тем же несложным путём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.02082 секунд с 7
