3 страниц V   1 2 3 >
> Множественный выбор, оператор switch, язык С
Aneg
сообщение Dec 21 2010, 17:26
Пользователь №: 54 346
Программирую на С для микроконтроллеров AVR.
Насколько большим может быть этот множественный выбор у оператора switch? Сделал пробный вариант программы на 20 вариантов выбора - работает, а вот на 256 - нет не работает. А нужно сделать выбор для 1024 вариантов. А как поступить в этом случае?
sergeeff
сообщение Dec 21 2010, 17:57
Пользователь №: 4 007
Упаси вас и сохрани от таких программ! Подумайте, зачем вам это надо. Почти всегда можно придумать что-то взамен.
_dem
сообщение Dec 21 2010, 18:10
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Switch реализуется через near jump, то есть ограничен +- 127 байт (поправьте, если забыл sm.gif ).
А чем таблица функций не угодила ?
_Pasha
сообщение Dec 21 2010, 18:15
Пользователь №: 29 509
Вы забыли рассказать, что за компилер и что за целевой камень, и что значит "не работает"
sergeeff
сообщение Dec 21 2010, 18:27
Ну и где там switch на 256 case?
Aneg
сообщение Dec 21 2010, 18:31
Компилятор: ICCV7 for AVR (http://www.imagecraft.com/), целевой камень ATmega16.
С помощью АЦП оцифровываю напряжение, пока ограничился на 256 уровнях (8 бит). Далее это значение передается по COM порту в виде 3-х байт ASCII кода. Выбор на switch применяю для перехода от 1-байтового значения к 3-м байт ASCII кода.
Сообщение отредактировал Aneg - Dec 21 2010, 18:35
sergeeff
сообщение Dec 21 2010, 18:44
С ума сойти можно.
char buf[4];
char inp;             // значение из АЦП
itoa(inp, buf, 10); // библиотечная функция, см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Itoa_%28%D0%A1%D0%B8%29
send_to_port(buf, strlen(buf));
Все!!! Никаких switch/case.
или если надо точно 3 байта ASCII
int n = sprintf(buf, "%03d", inp);
send_to_port(buf, n);
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2010, 19:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sergeeff @ Dec 21 2010, 23:44) *
_Pasha
сообщение Dec 21 2010, 22:09
bb-offtopic.gif это уж зависит от сложности реализуемого алгоритма. Можно и на 1024 и больше sm.gif если психануть.
alexeyv
сообщение Dec 22 2010, 01:49
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Если в switch больше 10...20 вариантов (в зависимости от обрабатываемых значений), то я преобразую выбор через таблицу (даже вызов функций). Табличный метод выбора из большого числа значений гораздо выгоднее и по количеству используемой памяти, и по скорости выбора вырианта (всегда одинаковое фиксированное время выбора варианта)
_dem
сообщение Dec 22 2010, 03:13
Из: CN, Ukraine
Цикл опущен специально .
unsigned char ADCValue = ADC_Read(xxx);
USART_Send( ADCValue / 100 );
ADCValue = ADCValue % 100;
USART_Send( ADCValue / 10 );
ADCValue = ADCValue % 10;
USART_Send( ADCValue );
MrYuran
сообщение Dec 22 2010, 03:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
const char ascii_value_table[3][256] = {
"000","001", ... "256"
Как-то так...
Если не так, поправьте, пожалуйста, некогда думать, да и лень
_Pasha
сообщение Dec 22 2010, 03:50
Цитата(_dem @ Dec 22 2010, 10:13) *
Скачайте хоть какую-нить мудрую книжку себе типа такого прежде чем смешить новизной подхода.
sergeeff
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 22 2010, 02:25) *
Я привел пару примеров только для того, чтобы человек не зацикливался на switch/case. Ясно, что его задачу можно решить еще десятком разных вариантов с разным соотношением скорость/объем кода.
_Pasha
сообщение Dec 22 2010, 03:51
Цитата(MrYuran @ Dec 22 2010, 10:46) *
Как-то так...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
