3 страниц V  < 1 2 3 >
> Множественный выбор, оператор switch, язык С
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2010, 04:08
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MrYuran @ Dec 22 2010, 08:46) *
CODE
const char ascii_value_table[3][256] = {
"000","001", ... "256"
Как-то так...
const char ascii_value_table[4][256]. И действительно быстрее. И компактнее. Аплодисменты!
_dem
сообщение Dec 22 2010, 04:11
Сообщение #17
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Цитата(_Pasha @ Dec 22 2010, 09:50) *
Скачайте хоть какую-нить мудрую книжку себе типа такого прежде чем смешить новизной подхода.
Почитайте какую-нибудь мудрую инструкцию типа этой , прежде чем открывать эти ваши Интернеты sm.gif
sergeeff
сообщение Dec 22 2010, 04:14
Сообщение #18
Пользователь №: 4 007
Автору эти три байта через com-порт наружу передавать и зачем там супер скорость преобразования char->ascii? А 1К под таблицу это не накладно ли будет?
_Pasha
сообщение Dec 22 2010, 04:18
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Цитата(_dem @ Dec 22 2010, 10:11) *
Ну вот, Вы - хамить, а я Вам -про преобразование в десятичный код методом сдвига... не помню страницу. Досвидоз!
ReAl
сообщение Dec 22 2010, 04:41
Сообщение #20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
И компактнее :-D — строки всё равно место занимают, а кода меньше даже при табличной реализации switch :-)
_dem
По поводу операций / % — «если уж так по́шло», то тогда через div_t div(value, 100), практически в два раза быстрее.
В смысле стандартную библиотеку языка хотя бы глянуь стоит.
можно и [3] — если выводить посимвольно или с форматом "%3.3s", оно тогда до отсутствующего терминатора и не дойдёт.
Можно даже "%4.3s", пробельчик перед числом добавить.
MrYuran
сообщение Dec 22 2010, 04:47
Сообщение #21
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну это уж автору виднее - что ему дороже, объём или скорость.
Если у меня свободно 30к флеши из 60 и 1к ОЗУ из 2-х, то я не парясь встраиваю функции, размещаю таблицы и щедро развешиваю в памяти хендлы на периферию и виртуальные таймеры с оверхедом в 3-4 раза.
1к в флеши - совершенный пустяк, на мой взгляд. В ОЗУ - да, может быть серьёзно (для AVR), а может быть тоже ерунда (для ARM с 512к ОЗУ)
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2010, 04:54
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ReAl @ Dec 22 2010, 09:41) *
CODE
char const TTT[][3] =
        "123",
        "123"
QUOTE
error: initializer-string for array of chars is too long
И все попутали порядок задания размерностей.
sergeeff
сообщение Dec 22 2010, 05:03
Сообщение #23
Автор как-то ушел в тень. Видимо от избытка чувств.
SasaVitebsk
сообщение Dec 22 2010, 05:26
Сообщение #24
Пользователь №: 11 521
Он узнал, что кроме switch в языке Си, как не странно, существуют и другие операторы. lol.gif
MrYuran
сообщение Dec 22 2010, 05:27
Сообщение #25
Из: Н.Новгород
_dem
сообщение Dec 22 2010, 05:41
Сообщение #26
Из: CN, Ukraine
ReAL
[/quote]
Угу, а можно еще цикл поставить.
А еще вместо процедуры отправки поставить макрос, что в данном случае на AVR сэкономит, если склероз не подводит, 1 такт по скорости.
А еще сделать таблицу в флеше с инструкциями на каждый случай (т.е. не таблицу адресов функций, а таблицу с кодами ) Это будет ну вообще быстро.
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2010, 05:56
Сообщение #27
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Таких перлов я ещё не встречал!
Запас бодрости на весь оставшийся день! Похлеще чем salmari.gif будет:-)
Браво!
singlskv
сообщение Dec 22 2010, 09:07
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
для байта на авр можно так:
void itoa_byte(unsigned char n, unsigned char *s)
  unsigned char ch = 0;
  if ((n >= 100) && (++ch))
    n -= 100;
    if ((n >= 100) && (++ch)) n -= 100;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch = (n * 157U + (n << 8)) >> 12;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch <<= 1;
  n -= ch;
  ch <<= 2;
  n -=ch;
  *s++ = n + 0x30;
достаточно быстро и компактно
а лучше так:
  unsigned char ch = 0x30;
  if ((n >= 100) && (++ch) && ((n -= 100) >= 100) && (++ch)) n -= 100;
  *s++ = ch;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch <<= 1;
  n -= ch;
  ch <<= 2;
  n -=ch;
  *s++ = n + 0x30;
не, лучше всего так:
  *s++ = ch;
  ch = n * 157U >> 8;
  ch += n;
  ch >>= 4;
  *s++ = ch + 0x30;
  ch <<= 1;
  n -= ch;
  ch <<= 2;
  n -=ch;
  *s++ = n + 0x30;
сообщение Dec 22 2010, 14:48
Сообщение #29
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Aneg @ Dec 22 2010, 00:31) *
С помощью АЦП оцифровываю напряжение, пока ограничился на 256 уровнях (8 бит). Далее это значение передается по COM порту в виде 3-х байт ASCII кода. Выбор на switch применяю для перехода от 1-байтового значения к 3-м байт ASCII кода.
А если понадобится 16-разрядный АЦП?
sergeeff
сообщение Dec 22 2010, 16:05
Сообщение #30
Вы ветку прочитали бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
