> LPC1768 - несколько меандров с одного таймера
BCluster
сообщение Dec 21 2010, 13:54
Пользователь №: 32 111
Добрый день. У LPC17xx есть возожность делать тогл определенных ножек по прерыванию на аппаратном уровне. Вот собственно вопрос - могу ли я делать тогл одной ножки с частотой f, а другой с f/32 например? Пробовал реализовать это программно - очень сильное отставание по фазе. А эти сигналы должны быть синхронны. Сейчас соединил MAT выход одного таймера с CAP входом другого просто физически проводком sm.gif, настроенного как счетчик и делю на 32 частоту. Но этот вариант какой то подозрительный.
bodja74
сообщение Dec 21 2010, 17:08
Пользователь №: 9 984
делаете прерывание с частотой ф
ставите счетчик в прерывание
и каждое 32е прерывание дергаете не только первой но и второй ногой
BCluster
сообщение Dec 22 2010, 03:54
Я писал уже что такая реализация не подходит. Я не дергаю в прерывании ногой. Процессор делает это на аппаратном уровне. У меня и так мало процвремени, чтоб тратить его еще на это безобразие. А если первый меандр дергать аппаратно, а второй программно - никакой синхронизации нет.
vmp
сообщение Dec 22 2010, 04:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
А почему бы не использовать Motor Control PWM? Три независимых канала, синхронный запуск.
MrYuran
сообщение Dec 22 2010, 04:32
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не знаю точно, как реализованы таймеры в кортексах, но вот на MSP430 есть непрерывный режим таймеров.
Это такой режим, когда таймер непрерывно щёлкает по кругу, а защёлки срабатывают при совпадении.
Тогда в прерывании от защёлки достаточно "зарядить" её на следующий интервал (включая настройку переключения ног) и спокойно заниматься своими делами.
Ноги будут дёргаться "железно", а скорость обработки прерывания будет уже некритична.
Тогда от одного таймера можно получить столько разных асинхронных интервалов и частот, сколько позволяют его защёлки (или регистры сравнения)
Ну и, конечно, есть некий минимальный предел интервала, обусловленный скоростью обработки прерываний и соответственно, "перезаряда" регистров сравнения
BCluster
сообщение Dec 22 2010, 06:22
MrYuran - так можно сделать, но этот вариант все равно будет жрать проц время, причем много, ибо таймер прерывает с частотой в 5мгц. Может я чего-то не допонял, если так буду раз если объясните. sm.gif
А насчет PWM - там вроде частота фиксированная на все каналы и можно менять скважность? Хотя могу и ошибаться.
MrYuran
сообщение Dec 22 2010, 06:33
Из: Н.Новгород
Ну, если вам нужны мегагерцы - тут уж ничего не поделать, придётся жертвовать по таймеру на канал. Либо воспользоваться внешним со-контроллером
BCluster
сообщение Dec 22 2010, 07:58
Да меня это не смущает, меня смущает внешнее соединение одного таймера с другим. Думаю нормально ли это.
vmp
сообщение Dec 22 2010, 08:06
Из: Зеленоград
Не просто PWM, а Motor Control PWM - это совсем другой модуль.
Там 3 независимых таймера, у каждого свой счетчик и регистр лимита (до скольких считать). А вот регистр с битами запуска - общий, так что стартовать они будут синхронно.
Так что читайте Chapter 25 User Manual.
BCluster
сообщение Dec 22 2010, 10:42
Окей понял. Сейчас поглядим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.15847 секунд с 7
