3 страниц V  < 1 2 3
> таймаут набора номера
Ismagilov Ildar
сообщение Dec 22 2010, 07:15
Сообщение #31
Пользователь №: 39 969
Ну тогда один выход, поднимать трубку на одну секунду и сбрасывать.
av-master
сообщение Dec 22 2010, 07:34
Сообщение #32
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
не факт что поможет ) могут ненароком плату за соединение включить.
printline
сообщение Dec 22 2010, 08:37
Сообщение #33
Из: Иркутск
Пользователь №: 55 389
Цитата(CADiLO @ Dec 22 2010, 17:33) *
У многих производителей есть детектор джамминга.
В SIM900 сейчас есть тестовая прошивка где при попытке глушения модуля выдается сообщение в последовательный порт или на I/O пин.
По окончании тестирования эта функция будет в серийной прошивке.
Скажем так, что "на борту" ощутить джамминг способов можно придумать много, но ведь проблема состоит в том, чтобы информацию об этом вовремя передать во "внешний мир". Тогда это будет защита. Когда единственный канал связи уже забит, бить тревогу попросту "нечем".
CADiLO
сообщение Dec 22 2010, 08:54
Сообщение #34
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
"Карманный" джаммер забъет сигнал максимум в круге 10-15 метров. Резервирующий радиоканал и дублирующая система в паре десятке метров на объекте, сейчас часто явление. С автомобилем посложнее, но тоже решаемо.
av-master
сообщение Dec 22 2010, 09:51
Сообщение #35
Из: Украина
Ну во всех "Нормальных" охранных централях даже при аварии телефонной линии включалась (должна во всяком случае) сирена.
Ну а смысл джам проверять топикстартеровским методом просто сомнителен. так как перегрузки сети дело не редкое. ( просто с телефона не очень заметно) а при таком дозвоне ИМХО 1% точно улетит.
printline
сообщение Dec 22 2010, 10:16
Сообщение #36
Из: Иркутск
Только дополнительным радиоканалом, причем удаленным по частоте от диапазона глушилки, так ведь? Но в этом случае нужен, кроме передающего устройства на борту авто, еще и приемник, находящийся на разумном расстоянии от него, чего предусмотреть уже не то что посложнее, а намного сложнее. Все равно все упирается в радиосвязь, больше ничего пока не придумано.
Сирена не всегда приемлема в случае с охраной автомобиля. Хочешь проверить, стоит на автомобиле не то чтобы антиджаммер, но и сам охранный комплекс - включи джаммер и подожди.
.. 1% точно улетит.
Даже наверно больше. А в новогоднюю ночь? А если какое событие в масштабах города? Вся сеть висит. Вобщем, я уже против этого способа.
Ismagilov Ildar
сообщение Dec 22 2010, 13:32
Сообщение #37
А если на основную плату и на удалении >20м поставить радио модемы с рабочими характеристиками как и у gsm модема, дальше регулярно обмениваться через радио модемы какими то трудно подделываемыми данными. И по обмену судить глушат нас или нет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
