> Питание антенн
lexa12
сообщение Dec 3 2010, 17:46
Пользователь №: 59 971
Подскажите пожалуйста новичку, как в HFSS подать симметричное или несимметричное питание на антенну? И какие в этом случае типы портов следует использовать?
Случайно поместил в основную ветку, хотел в ветке про HFSS создать тему.
Сообщение отредактировал lexa12 - Dec 3 2010, 17:48
uve
сообщение Dec 3 2010, 20:20
Пользователь №: 60 253
Сам недавно в HFSS. Я такое питание создаю при ромощи Lumped port.Если симметричное, в разрыве разрезного вибратора.Если несимметричное,в зазоре излучателя и "земли".Посмотри на фото,прямоугольник в зазоре вибратора и есть этот порт.
Сообщение отредактировал uve - Dec 3 2010, 20:29
lexa12
сообщение Dec 19 2010, 10:17
Получается отличие только в наличии земли? А если подавать несимметричное питание на вибратор, как это сделать?
uve
сообщение Dec 19 2010, 17:01
Вообще то запитывать симметричный вибратор несимметрично,некорректно.Но для опыта можете в моделе подвести к вибратору коаксиал,в начале которого установите порт.Убедитесь,как асимметричные токи исказят ДН вибратора.Потом можете между вибратором и коаксиалом установить симметрирующее устройство.
Сообщение отредактировал uve - Dec 19 2010, 17:04
lexa12
сообщение Dec 20 2010, 13:32
Как я понял для создания симметричного питания нужно в разрыве вибратора нарисовать прямоугольник внутри которого разместить порт? А для несимметричного нарисовать тоже самое и один конец вибратора соединить с землей?
Может у кого то есть файл проекта с примером такого питания? Был бы очень благодарен beer.gif
Под симметрирующим устройством подразумевается четвертьволновый трансформатор?
uve
сообщение Dec 20 2010, 16:09
Судя по вопросам,Вам нужно почитать теорию устройства антенн.Непонятно что Вы проектируете? Трансформатор используют для согласования импедансов,симметрирующее устройство позволяет подключить несимметричную линию(коак. кабель) к симметричной антенне и предотвратить вытекание асимметричных токов(например на внешнюю сторону оплётки коак. кабеля).
lexa12
сообщение Dec 20 2010, 17:03
Мне попадалась литература, где в качестве симметрирующего устройства предлагался согласующий трансформатор (балун), а на ВЧ - четвертьволновый согласующий трансформатор.
А насчет влияния несимметричности питания на ДН мне известно.
Вопрос о подаче различных видов питания в HFSS. До этого я в основном сталкивался с несимметричными линиями (и в литературе по HFSS примеры в основном несимметричные).
В примерах для HFSS мне попался вот такой проект с диполем (см. рис.)
Но в качестве питания в нем задан "ток", а не порт.
Насколько в таком случае корректно задавать питание портом? Или это пример не правильный?
Сообщение отредактировал lexa12 - Dec 20 2010, 16:58
uve
сообщение Dec 20 2010, 17:28
Трансформаторы бывают разные,Ваш балун это скорее всего согласующе-симметрирующее устройство в виде полуволновой петли с трансформацией 1 к 4-ём.Но это не значит,что L/4 трансформатор - симметрирующее устройство.Думаю и в Вашем примере установлен обычный Lumped port.Создавайте модель в HFSS в том виде, в каком делали бы реально и расчёт выдаст Вам характеристики.О различных видах портов почитайте в ХЕЛПЕ,устанавливайте тот, который подходит для Ваших целей.Я для линейных антенн использую сосредоточенный порт(Lumped port).
Сообщение отредактировал uve - Dec 20 2010, 17:33
lexa12
сообщение Dec 21 2010, 12:49
Посмотрите вики, балун (от англ. balun — balanced-unbalanced)- это симметрирующий транс. Коэффициент трансформации у него может быть 1:1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
uve
сообщение Dec 23 2010, 04:01
Вы всё путаете.Балун это "симметризатор" и не обязательно трансформатор.Тем более L/4 отрезок кабеля(линии) не симметрирующее устройство.А трнсформатор в виде витков провода реализуем только внижней части СВЧ диапазона.По Вашей ссылке WIKI определение балуна дано некорректно,т.к. балун ,не обязательно трансформатор.
Сообщение отредактировал uve - Dec 23 2010, 04:29
lexa12
сообщение Dec 23 2010, 16:04
А что Вы думаете насчет этой конструкции?
uve
сообщение Dec 23 2010, 20:24
Думаю кто-то пошутил или ошибся.
EVS
сообщение Dec 23 2010, 22:04
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Угу... Бедный Guanella, выдавший свой шедевр аж в 1944 - шутник такой, в гробу перевернулся...
uve
сообщение Dec 24 2010, 07:22
Вы хотите сказать,что при подключении к такой конструкции напрямую симметричного вибратора,вытекание асимметричных токов на поверхность коаксиала не будет?
felix2
сообщение Dec 24 2010, 08:05
Пользователь №: 6 906
Будут то они будут, но распределение тока на внешней поверхности будет, как у короткозамкнутого четвертьволнового шлейфа, с нулем на разомкнутом конце. Соответственно, на резонансной частоте сей девайс - самый настоящий балун.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
