> Утилита для авто растановки компонентов по иерархии
XVR
сообщение Nov 28 2010, 20:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Наверное, многие из вас использовали возможности PCAD'а по формированию иерархических дезайнов (Utils->Module Wizard). А потом долго ругались нехорошими словами вручную расставляя массу одинаковых кусков схемы на PCB smile3046.gif
Предлагаю утилиту для борьбы за чистоту Русского языка rolleyes.gif Она позволяет расставить только один кусок схемы (тот самый исходный Module), и автоматически скопировать расстановку для остальных.
Утилита работает с PCAD2006 и занимается только расстановкой, разводку нужно копировать вручную (например через Copy Matrix и Reconnect Nets)
Использование - распаковать архив, внимательно прочитать read.me, потом можно запускать smile.gif
chvakpasha
сообщение Dec 20 2010, 09:08
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 12 689
Действительно полезная утилита beer.gif . Помогла мне разложить 32 канала. Еще раз большое спасибо! a14.gif
XVR
сообщение Dec 20 2010, 10:30
Из: Химки
Aleksandr
сообщение Dec 23 2010, 11:55
Пользователь №: 4 481
Использование - распаковать архив, внимательно прочитать read.me, потом можно запускать sm.gif
Утилита безусловно полезная. Но у меня при переходе на 2й экран (Place Groups) выскакивает ошибка Dbx: dbx call error (DBX_NAME_TOO_LONG (32236)) и в этом экране нету списка групп. Подскажите пожалуйста в чем дело.
Ошибка по моему связана с длинным именем в библиотеке, или чтото с этим библиотечным модулем?
XVR
сообщение Dec 23 2010, 14:41
Из: Химки
Максимальная длинна имени, типа и refdes с которыми работает DBX - 100 символов (это зашито в интерфейсе с P-CAD'ом и не может быть изменено). Если какое то имя эту длинну превысит, то именно такая ошибка и будет.
Лечение одно - найти длинное имя и переименовать во что нибудь покороче
Кстати, если ошибка возникает при переходе на второй экран, то это длинное имя где то в PCB
PS. Пришлите ваши SCH и PCB (если они не представляют коммерческой тайны), я могу посмотреть sm.gif
Aleksandr
сообщение Dec 23 2010, 17:04
XVR
сообщение Dec 24 2010, 02:36
Из: Химки
Посмотрел. Ломается при попытке прочесть инфо о первом же пине у элемента DA2. Что ему там не так - покрыто мраком sad.gif
В структуре возвращаются:
Default Pin Des
Pin Des
Pin Name
Попробуй их укоротить
Aleksandr
сообщение Dec 24 2010, 07:18
Все нормально программа работает. А с этой платой я хотел просто попробовать.
Теперь буду иметь ввиду на счет библиотечных элементов. А то я уже начал потихоньку переползать на Altium. Да времени нет там с каналами разбираться.
Все равно большое спасибо за программку.
Default Pin Des
Pin Des
Pin Name
Укушенный воблой
сообщение Jul 23 2016, 20:48
Пользователь №: 92 484
XVR
сообщение Jul 26 2016, 08:30
Из: Химки
Цитата(Укушенный воблой @ Jul 23 2016, 23:48) *
Собирается под BCB 6.0 Для запуска нужен Dbx32.dll (возьмите из архива с exe'ником)
Укушенный воблой
сообщение Jul 26 2016, 17:26
XVR
Огромное спасибо.
Будем его ломать/изучать beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
