Возникновение игл на выходном напряжении,Top261Y, помехи на выходном напряжении |
Dec 16 2010, 16:16
Пользователь №: 60 586
Выполнен следующий блок питания(питал двигатели)
IBP_TOP261.pdf ( 395.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 247 на TOP261Y. Сейчас возникла задача запитать 3В логику(токи шуточные,поэтому выставлено соответствующее ограничение тока(резистор Р4-15.8кОм,перерассчитана демпферная цепь)),но возникла проблема,при работе во вторичной цепи на 12В линиях проскакивают пачки(в пачке 4иглы) коротких игл,частота пачек очень близка к работе микросхемы,если нет нагрузки.при появлении нагрузки на линии начинается пляска.после стабилизатора напряжения IRU происходят иглы вниз на 1 в,вверх на 0.5в,что приводит к некорректной работе логики(хитрые схемки с внутренним слежение за питанием),после этого было решено перерезать дорогу после C11 и впаять 3.3мкГн индуктивность с последующим конденсатором на землю 1200uF.однако результатов это не дало(абсолютно никаких).с чем связано появления такой нестабильности по питанию?(ЭМП из-за неправильной разводки?)как можно избавится от игл,не прибегая к новой разводке? Необходимо ли землю обмотки,с которой идет стабилизация возвращать на Source? При выполнении работ производились расчеты с помощью Pi Experrt 8
_________.rar ( 16.84 килобайт )
Dec 16 2010, 16:59
Цитата(Microwatt @ Dec 16 2010, 22:40)  Есть два момента - ТОР - вообще сомнительная семейка - ПиЭксперт - не то, с чего нужно начинать освоение источников. Если мощность очень мала, ТОР переходит в режим пропуска тактов ("пачкизм"). Иголки от этих пачек Вы, скорее всего, и наблюдаете. В обратноходовом источнике, да и в любом импульсном на выходе после выпрямителя есть "иголки", которые не давятся никакими увеличениями конденсаторов фильтра. Типовое решение - пассивный LC фильтр после цепи ОС. Это может быть несколько микрогенри дроссель и емкость в 20-30% от основного фильтра. В более общей схеме флая (не ТОРы) ток по первичке плавно ограничивается по амплитуде и пачек там нет вплоть до 1-3% выходной мощности. На счет семейства не скажу,что совсем плохое,бывает мало знаний,чтобы грамотно понять все работу устройства(мой случай) LCфильтр ставил.после ОС. Да их и наблюдаю,это понятно,далее идут иголки и от генерации.но ведь строят устройства,питают ноутбуки и там как-то этот вопрос решается. мне же нужно запитать мк(с "супервизером" питания) устройства,обеспечить работу микросхем,питание контроллера (0,2А),питание периферии(max 0,6А)
Dec 16 2010, 18:39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(evsx1 @ Dec 16 2010, 22:59)  На счет семейства не скажу,что совсем плохое,бывает мало знаний,чтобы грамотно понять все работу устройства(мой случай) LCфильтр ставил.после ОС. Да их и наблюдаю,это понятно,далее идут иголки и от генерации.но ведь строят устройства,питают ноутбуки и там как-то этот вопрос решается. мне же нужно запитать мк(с "супервизером" питания) устройства,обеспечить работу микросхем,питание контроллера (0,2А),питание периферии(max 0,6А) Выбрали не ту микросхему. Надо бы что-то такое приспособить. Тогда немного проще будет.
Dec 23 2010, 17:21
Пользователь №: 58 512
Цитата В обратноходовом источнике, да и в любом импульсном на выходе после выпрямителя есть "иголки", которые не давятся никакими увеличениями конденсаторов фильтра. А что является источником таких ВЧ помех? Хотелось бы лучше понять физику.
Сообщение отредактировал Аргонавт - Dec 23 2010, 17:23
Dec 24 2010, 09:52
Пользователь №: 56 464
Цитата(Аргонавт @ Dec 23 2010, 23:21)  А что является источником таких ВЧ помех? Хотелось бы лучше понять физику. Некоторое время назад проектировал источники. Моя упрощенная теория физики таких помех следующая. Для систем с непрерывным током дросселя (трансформатора) принципиально неизбежным является включение одного активного элемента (транзистора) при открытом другом элементе (диоде). В результате сначала имеет место могучий сквозной ток, пока диод не закроется. Закрывание диода сопровождается скачком напряжений на индуктивном элементе. Короткий большой ток и большой скачок напряжения порождают помехи различной природы. Для подавления помех от скачка напряжения в приведенной схеме применены RCD цепочки. Ослабляют помехи обоих типов грамотное проектирование источника, его транформатора и разводка печатной платы. Помехи от мощного импульса тока поддаются подавлению с трудом. В приведенной автором темы схеме особенно повлиять в этом плане не на что (рисунок печатной платы подробно не рассматривал). Возможно поможет подгрузка источника до номинальной мощности, во всяком случае "пачкизм" пропадет.
Jan 11 2011, 05:41
Пользователь №: 3 977
Цитата(Аргонавт @ Dec 23 2010, 23:21)  А что является источником таких ВЧ помех? Хотелось бы лучше понять физику. Наиболее крутой фронт дает, как уже отмечено, закрытие диода. Тут и ток может быть большим и закрытие резким. Генерится при этом ВЧ пачка с частотой в сотни мегагерц, которая спокойно проходит через паразиты дросселя и не уходит на землю через выводные конденсаторы. Неплохо ее фильтруют безвыводные конденсаторы и чип-бусины. Причем фильтровать нужно как провод питания так и провод земли.
