2 страниц V  < 1 2
> Схема для измерения сверхмалых освещенностей, Снова об усилении фототока
DS
сообщение Dec 16 2010, 14:11
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(dxp @ Dec 15 2010, 07:52) *
Лавинный фотодиод не поможет решить задачу? В ём тоже умножение фотоэлектронов происходит, как в ФЭУ, хотя физика другая и коэффициент размножения, конечно, не такой.
Нет, у него шум намного порядков больший. Его хорошо применять, когда есть импульсный сигнал и строб.
Общий совет - заморозить диод маленьким пельтье насколько сможете. Даже при -10 темновой ток сильно уменьшится, может и получится что-нибудь померить. На комнате скорее всего флуктуации забьют полезный сигнал. Учитывая, что и диод не самый лучший в мире.
Вообще, вашего шефа надо бить веником по морде за такое глубокое "понимание" работы фотодетекторов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
НЕХ
сообщение Dec 16 2010, 14:30
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Спектрометр без щели: http://www.arcoptix.com/arcspectro-ht.htm
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Dec 16 2010, 17:06
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Это не новость уже давно... И не всегда такое можно использовать. Иногда нужно на объект подавать монохроматический свет. Тут только старым дедовским методом.
сообщение Dec 16 2010, 20:07
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
А здорово! Но несмотря на кажущуюся простоту идеи, представляю, как сложно это воплотить технически...
НЕХ
сообщение Dec 17 2010, 07:36
Сообщение #20
Из: Петербург
Технически там просто, относительно. Призма между 2 поляризаторами. Уже мы это обсуждали когда-то.
А может у автора трава светится на 800-900 нм и ФЭУ уже не эффективен ?
Tanya
сообщение Dec 17 2010, 07:52
Сообщение #21
Автор писал - 680 - 800 нм. И писал про листья... Лист, наверное, можно (?) прижать прямо к ФЭУ (через фильтр). Счетчик фотонов... Есть ли что-нибудь лучше?
Сибирь
сообщение Dec 23 2010, 11:46
Сообщение #22
Пользователь №: 38 815
дифференциальная пара двух фотодиодов, пусть разницу засветок показывают. заодно ЭМ наводки можно отсечь.
сообщение Dec 24 2010, 06:41
Сообщение #23
Это только на картинке выглядит просто. Интерферометр - штука тонкая...
НЕХ
сообщение Dec 24 2010, 11:35
Сообщение #24
Из: Петербург
Ещё как сложно держать в одной руке 2 поляризатора и 2 клиновидных кварцевых стекляшки !
Пальцев то - не хватает ! А при этом ещё сквозь это сооружение глазеть !
Но даже в этих нечеловеческих условиях фурье-интерферограмма спокойно лицезреется...
сообщение Dec 24 2010, 14:48
Сообщение #25
Не верю.
НЕХ
сообщение Dec 24 2010, 15:02
Сообщение #26
Из: Петербург
подзабыли ?
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
сообщение Dec 24 2010, 19:45
Сообщение #27
Цитата(НЕХ @ Dec 24 2010, 20:02) *
подзабыли ?
В самом деле. Но я тогда интерферометрией ещё не занимался. С тех пор, как пришлось, осознал, какие требования предъявляются к оптике и пальцам. Моё неверие относилось к возможности создавать подобные устройства "на коленке". rolleyes.gif
vallav
сообщение Jan 10 2011, 06:32
Сообщение #28
Пользователь №: 3 977
Лавинный диод - вполне конкурент фэу.
И вытеснил его ( фэу ) во многих местах.
По крайней мере, регистрация одиночных фотонов делается в основном на лавинных фотодиодах.
Есть матрица 1000х1000 с шумом в 0,15 электрона на пиксел.
"The EMCCD
camera, an Andor iXonEM+ 888, was
read out at 10MHz with x300 EM gain
amplification, achieving 9 frames/s with
0.15 electrons effective read noise."
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
