ARM9 LPC29xx, по-русски бы почитать )) |
Dec 24 2010, 18:15
Пользователь №: 20 514
Цитата(zltigo @ Dec 25 2010, 00:07)  Не требовались. И вообще такие ОГРОМНЫЕ задержки быть не могут объяснимы ничем. однако они есть во всех примерах NXP теоретически я понимаю, что время "поднятия" EMC может потребовать задержки, но изменение конфигурации -- вряд ли вопрос возник на сравнении кода производителя и кейла спасибо, ползу дальше к flash controller
Dec 24 2010, 19:20
Цитата(zltigo @ Dec 25 2010, 00:39)  Без понятия какие-такие "все примеры" - не считаю нужным собирать всякий мусор неведомо кем писанный. В user manual никаких шаманских действий не требуется. С, например, SDRAM разбирайтесь по ее даташитам. как-то перекликаемся с соседней веткой про IAP, не находите? Хорошо, задержек не надо (я тоже конфигугил "на ходу" (~1ms), сбоев не обнаружено -- ARM7 LPC2000) Хоть и скатываемся на арм7, но вопрос -- зачем тогда в коде производитель явно указывает 200мс ДО конфигурации, а также 100мс ПОСЛЕ? (в sample code) Расскажите, пожалуйста, по собственному опыту, чему верите? Даташиту? Примеру кода от производителя? Или собственному опыту (основанному на чем?)? Я читаю даташит, на основе инфы из него строю дальнейшие выводы. Но примеры иногда выносят мозг именно непонятными телодвижениями, отсюда-то и возникают вопросы о целесообразности того, что в них написано и того, чего нет в даташите
Jan 8 2011, 19:58
Вернемся к LPC ARM9 ARM968E-S 1. Bootloader и функции IAP - в UM о втором не нашел, похоже, делается самомтоятельно. По первому - тоже не нашел, исполняется собственный код после ресета? 2. По защите кода. Я так понимаю, что софтверная защита JTAG (а по-другому и не дорваться без бутлодера к кристаллу, если своего чего-то не написать) может быть включена просто значением по соответствующему адресу (а-ля CRP в LPC2000). 2а. В течение короткого времени можно отключить JTAG (SEC_DIS = 1;) -- что есть hardware, пока не понял (2. Hard Security: JTAG access disabled and cannot be re-enabled.) 2б. Что касаемо индексного регистра, что-то вообще мутно, трансляте.ру не помог... или я не совсем не понел оттранслятенное
объясните по пунктам, пожалуйста... возможно, самостоятельно дальше доберусь
ЗЫ LPC2917/19/01 -- судя по еррдате, EEPROM починили, но после 0909? купленные в терре TSD0822CY /01 -- болезные?
