7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> В России начат серийный выпуск ПЛИС, ОАО «Воронежский завод полупроводниковых приборов-Сборка» впервые в РФ
Джеймс
сообщение Dec 25 2010, 12:30
Сообщение #76
Пользователь №: 13 399
Цитата(DW0 @ Dec 24 2010, 23:59) *
Как активировать, например послать на определенной частоте определенную кодовую последовательность, которая что-то сотворит с ПЛИСеной, Вы ракету направили на врага, а он кнопочку нажал и она свалилась
Altera производит кристаллы на Тайване, корпусирует в Корее, а купить вы их можете (для примера), в Японии. Где в этой цепочке должно вмешаться ЦРУ, чтобы Вам попала ПЛИС с закладкой? Или закладка уже есть во всех ПЛИСах, и по команде они все выйдут из строя в мировом масштабе?
Koluchiy
сообщение Dec 25 2010, 12:35
Сообщение #77
Пользователь №: 47 543
На этапе разработки кристалла.
Обеспечить "направленное" действие, как правило, гораздо проще, чем "в мировом масштабе".
Джеймс
сообщение Dec 25 2010, 12:36
Сообщение #78
Т.е. закладка есть изначально во ВСЕХ кристаллах?
DW0
сообщение Dec 25 2010, 15:20
Сообщение #79
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
Речь идет не о том, есть ли там закладка или нет, речь идет о том что вояки хотят, что если что, то производство находится на территории родины. Плюс гарантия что нет закладки, но софт все равно у них не родной, это явный минус.
Но еще раз главное что часть требований по диверсификации выполнен, а это явно уменьшает вероятность закладок.
Я не настаиваю на том, что в микрухах есть закладки, я просто допускаю это, с определенной долей вероятности, если у вас есть возможность уменьшить долю этого риска, то вперед.
Тут вообще возможна следующая методика, у вас есть какая-то условная цифра которую вы должны достичь при разработке того или иного оборудования, например условно назовем ее так, доля отказов связанных с диверсией, для того что бы достичь определенного уровня этого показателя, вам нужно выполнить то и то. Если вы этого показателя не достигаете у вас ничего не покупают. И уже это не выдумка т.к. по другому вы просто не продадите.
Koluchiy
сообщение Dec 25 2010, 17:54
Сообщение #80
Есть она там или нет, и где есть, где нет, вопрос сложный.
Но если ее туда класть, то гораздо выгоднее ее положить во все микросхемы, чтобы не разрабатывать/отлаживать 2 версии кристалла, а потом заботиться о том, чтобы "кому надо" попали именно "те" микросхемы, а не "не те".
Потому как "кто надо" микросхемы может купить разными способами.
Кстати, при покупке технологии изготовления микросхем вполне мог быть куплен полный комплект КД, на основании которого проверять наличие закладок гораздо проще...
Сообщение отредактировал Koluchiy - Dec 25 2010, 17:54
almost
сообщение Dec 26 2010, 10:41
Сообщение #81
Пользователь №: 49 648
Пришли ТУ, инструкции по программированию на эти ПЛИС. Перевод Alterовских даташитов (семейства Flex 10), даже картинки поленились перерисовать =) Кто-нибудь имеет опыт их использования?
DSIoffe
сообщение Jan 7 2011, 19:30
Сообщение #82
Дима
Пользователь №: 1 486
Срок поставки 5576 - в декабре лежали на складе, я запрашивал. А вот срок поставки от Actel - тот реально огорчил, не представляю себе проект, для которого так можно работать. И цены тоже, даже не знаю, что хуже - цены или сроки sm.gif Похоже, для условий применения, под которые сделаны эти ПЛИС, они очень даже конкурентоспособны.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DSIoffe
сообщение Jan 10 2011, 12:01
Сообщение #83
Дима
+1. Человеческий голос. И вообще, тема очень интересная, пусть и немногим. не надо бы её захламлять.
vetal
сообщение Jan 11 2011, 06:56
Сообщение #84
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
тему почистил.
almost
сообщение Jan 13 2011, 14:07
Сообщение #85
А кто-нибудь пользовался данными кристаллами? Интересует есть ли разница между Flex 10k50v и воронежским камнем, чтобы на отладке использовать Flex, а потом, в случае необходимости, заменить на Воронеж.
Или продолжать мучиться с получением ВП?=(
Сообщение отредактировал almost - Jan 13 2011, 14:08
Stewart Little
сообщение Jan 14 2011, 08:15
Сообщение #86
Лентяй
Пользователь №: 843
Такой номер не пройдет - корпуса у них разные.
А вот еще вопрос насчет конфигураторов для воронежских ПЛИС - есть ли отечественные?
Вроде Миландр собирался что-то подобное выпустить, интересно, сделали они что-нибудь?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vetal
сообщение Jan 14 2011, 08:19
Сообщение #87
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Есть.
http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?t=144
http://milandr.ru/index.php?mact=Products,...nt01returnid=68
almost
сообщение Jan 14 2011, 09:42
Сообщение #88
На руках ТУ, есть в корпусе 240 CQFP, в керамическом... Распиновка вроде совпадает.
Docent86
сообщение Feb 10 2011, 14:48
Сообщение #89
Из: С.-Пб.
Пользователь №: 55 772
Вот кратенькое описание
sazh
сообщение Feb 11 2011, 07:37
Сообщение #90
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Под каким пакетом для этих кристаллов должен проект собираться. Какой дип девайса выбирается. Есть программные заплатки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
