3 страниц V  < 1 2 3
> Кто где берет свч микросхемы Hittite?
Владимир Алекс
сообщение Dec 24 2010, 17:50
Сообщение #31
Пользователь №: 52 595
Уважаемые коллеги у меня вопрос по микросхемам хиттайт в частности по малошумящему усилителю
HMC 753 у него по дата шиту стоит развязка то биш конденсатор по входу и по выходу , прозвонкой омметром
получили хх по входу и 7,5 Ом по выходу относительно земли. Другие микросхемы этой фирмы тоже мшу
516 например хх по входу и по выходу как и в док. Что за х....я подскажите
proxi
сообщение Dec 24 2010, 18:10
Сообщение #32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вполне внутренние дроселя могут быть
VCO
сообщение Dec 25 2010, 03:56
Сообщение #33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да непохоже на то
Пробой выходных проходников статикой??? Или переборщили с напряжением питания? У нас такие есть на складе, в понедельник попробую проверить...
eugene1
сообщение Dec 25 2010, 06:17
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
Та же самая проблема с той-же микросхемой. Беру новую HMC753LP4E, прозваниваю тестером - на входе всё нормально (никуда не звонится, значит конденсатор есть), а на выходе конденсатора нет. Приэтом работает нормально и по усилению и по шуму в том числе в климате, пришлось только внешний конденсатор поставить. Пытался рабобрать микросхему и посмотреть есть ли он там вообще, но не получилось без разрушения кристалла.
Владимир Алекс
сообщение Dec 25 2010, 13:43
Сообщение #35
Скажите Евгений какой ток питания у ваших HMC 753
какой и зачем внешний конденсатор вы поставили
Владимир Алекс
сообщение Dec 26 2010, 06:12
Сообщение #36
это вопрос Eugene1 изв. если не правильно называл
obormot
сообщение Dec 26 2010, 15:33
Сообщение #37
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Мы тоже периодически с подобными вещами сталкиваемся, правда с другими микросхемами Hittite. По даташиту встроенные разделительные конденсаторы в микросхеме есть, смотришь осциллографом - на выходе не весть откуда берется постоянное напряжение. С подобным неприятным дефектом сталкивались и на микросхемах фирмы Maxim. Микросхема при этом чаще всего остается исправной и свои параметры обеспечивает, если установить внешний разделительный конденсатор. Уже привыкли к этому и обычно блок перед регулировкой проверяем на предмет пробитых конденсаторов, либо сразу, если есть возможность, закладываем на плату внешние разделительные конденсаторы.
Я обычно грешил на перегрев кристалла при пайке либо на статику, похоже, что эти конденсаторе на кристалле достаточно нежные. Хотя уже начинаю в этом сомневаться, все никак не соберусь прозвонить микросхемы до пайки..
Владимир Алекс
сообщение Dec 26 2010, 17:40
Сообщение #38
eugene1
сообщение Dec 27 2010, 04:07
Сообщение #39
Ток микросхемы не измерял. Она стоит в плате где ещё куча всего. Поставил внешний разделительный конденсатор на выход как и положено в усилителях в которых этого конденсатора нет внутри.
oleg_uzh
сообщение Dec 27 2010, 13:53
Сообщение #40
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
При прозвонке вашим тестером, на его концах какой потенциал ? Я обычно эти микросхемы прозваниваю допотопным совковым ламповым тестером, при этом на его концах напряжение около 0,7 В, что в принципе GaAs микросхемы терпят. Обратите на это внимание, если в вашем тестере 4 или 2 батареи, то вероятнее всего вы свои микросхемы просто убиваете большим напряжением.
Владимир Алекс
сообщение Dec 28 2010, 17:09
Сообщение #41
А без внешнего разделительного конденсатора МШУ не работает?
Alexashka
сообщение Dec 28 2010, 17:53
Сообщение #42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
7.5 ом -типичный пробой полевика, заземлятсо надоть, зима на дворе. да и тестором надо с осторожностью тыкать -всетаки внутри крона стоит
eugene1
сообщение Dec 29 2010, 09:24
Сообщение #43
Работает, если цепи, которая за ним пофигу, что она с какой-то цепью соеденена. Но явно или неявно развязка между каскадами по постоянке должна быть.
Дак заземлямся. Ведь и конденсатора на выходе то нет получается. Подобных микросхем хитайтовских я уже целую кучу использовал и конденсатор там на выходе работал и звонился как положено (то есть не звонился), вот первая такая.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
