> Мощный усилитель постоянного тока
BioWolf2000
сообщение Feb 9 2006, 15:42
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Нужно при однополярном питании около 30В получить выходные токи до 30А. Выходное напряжение зависит линейно от входного 5-ти вольтового.
Нагрузка резистивно-емкостная, нужно при изменении входного как можно быстрее установить выходное. Получается что-то типа регулятора напряжения, только надо добавить ещё нижнее плечо. Как ни моделирую, всё время получаются сквозняки в выходных каскадах.
Выходные каскады думается сделать или на паре КТ827/КТ825 или мощных полевиках. Естественно, для увеличения мощности транзисторы будут параллеится в каждом плече. 3-4транзистора в плече думаю хватит и посадить их на мощные радиаторы...
Какие идеи есть?
ex740104/103 БГУИР
LordN
сообщение Feb 9 2006, 17:26
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
что-то вроде мощного усилителя звука но без конденсаторов...
а откуда возьмутся сквозняки? вы их по какой схеме в мост собираете? если ОЭ - непонятно...
C уважением, LordN.
Electrovoicer
сообщение Feb 9 2006, 18:36
Пользователь №: 13 874
1. почему делаете нижнее плечо, какие соображения?
2. трех-четырех транзисторов будет маловато, обратите внимание на такой параметр, как область безопасной работы (safe operating area). В вашей задачке на транзисторах может рассеиваться до 900 ватт (или укажите точнее диапазон нагрузок/токов, а то если при выходном напряжении 1В ток будет 30А, то рассеиаемая мощность будет как раз под 900 ватт), т.е. среднестатистических транзисторов понадобится с десяток параллельно включенных
3. полоса часот какая? если пара мегагерц, то это уже будет не совсем простая задача
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
vm1
сообщение Feb 9 2006, 22:17
Пользователь №: 4 978
Не известны временные параметры.
В принципе если полоса подходит то Вам подойдет
схемотехника звуковых усилителей мощности
с соответствующей ОС. Схем полно на любой вкус.
Если медленннее то можно сделать импульсный вариант
на базе понижающего синхронника,
так как применяется два полевых транзистора то он обратим,
может гонять ток в обе стороны, в нагрузку и обратно.
Собственно получается "цифровой усилитель".
BioWolf2000
сообщение Feb 10 2006, 07:05
Из: Беларусь, Минск
1. Надро быстро разряжать ёмкость и индуктивность
2. Я уже понял насчёт ОБР sad.gif(
3. Полоса нужна не ахти какая, пойдёт как в звуковых усилителях, буду думать в этом направлении..
ex740104/103 БГУИР
iosifk
сообщение Feb 10 2006, 07:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
можно сделать:
1. Дискретно-непрарывный вариант. Например питание разбивается на 2 диапазона - рассеиваемая мощность падает соответственно в ... раз. При разбиении на 4-6 диапазонов - все станет несколько компактнее, правда число транзаисторов возрастет.
2. Комбинация линейный+импульсный. Линейный гонит на нагрузку напряжение, а импульсеый сводит ток, отдаваемый в нагрузку линейным к нулю. При правильном разбиении по частоте - получите хороший КПД и быстрый переходный процесс.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
BioWolf2000
сообщение Feb 10 2006, 08:42
Из: Беларусь, Минск
//поскипано
Посмотрел LM5642. Для моей задачи подойдёт? Конденсатор эдак на 1000мкф с 30В до вольт 10 сможет за пару мс разрядить?
зы а как посчитать выходное сопротивление усилителя? Хотелось бы получить его в районе 0.005 Ом
ex740104/103 БГУИР
Electrovoicer
сообщение Feb 10 2006, 10:27
все-таки Вы не можете определиться с мощностями-токами, чую...
BioWolf2000
сообщение Feb 10 2006, 10:36
Из: Беларусь, Минск
ну что 30А может быть долговременно так это точно, просто что-то мне импульсные вещи доверия не внушают...
ex740104/103 БГУИР
Electrovoicer
сообщение Feb 10 2006, 10:43
не мучтесь, повторите схему киловаттного концертного усилителя и бут вам щасте
BioWolf2000
сообщение Feb 10 2006, 11:56
Из: Беларусь, Минск
а как быть с однополярным питанием?
ex740104/103 БГУИР
Electrovoicer
сообщение Feb 10 2006, 13:15
ну можно сделать двухполярное несимметричное питание например. для разряжающего ключа -5В. уже полегче будет
vm1
сообщение Feb 10 2006, 16:35
//поскипано
Если дальше соображать подойдет любой шим
с драйвером для двух транзисторов, верхнего и нижнего,
и соответсвующая индуктивность.
Можно применить даже UC384x с 100% заполнением,
и драйвер от irf.
Isen включить в обратный провод нагрузки
зашунтированной емкостью.
Все должно работать.
Сообщение отредактировал vm1 - Feb 10 2006, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
