Нужно при однополярном питании около 30В получить выходные токи до 30А. Выходное напряжение зависит линейно от входного 5-ти вольтового.
Нагрузка резистивно-емкостная, нужно при изменении входного как можно быстрее установить выходное. Получается что-то типа регулятора напряжения, только надо добавить ещё нижнее плечо. Как ни моделирую, всё время получаются сквозняки в выходных каскадах.
Выходные каскады думается сделать или на паре КТ827/КТ825 или мощных полевиках. Естественно, для увеличения мощности транзисторы будут параллеится в каждом плече. 3-4транзистора в плече думаю хватит и посадить их на мощные радиаторы...
Какие идеи есть?
