3 страниц V  < 1 2 3 >
Владимир
сообщение Dec 23 2010, 18:48
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(Master of Nature @ Dec 23 2010, 23:06) *
самое главное - нет смысла рисовать дугами - это никому не нужно, особенно производству.
скругления все равно будут.
А им удобнее, когда отверстие задано прямыми линиями.
Ну не совсем. Если скругление задано-- оно должно быть выполнено.
Если не задано, но допускается-- оно должно быть указано в сопроводиловке для завода изготовителя
Одно дело фреза 3 мм и второе 1мм. Разница большая
Vokchap
сообщение Dec 23 2010, 19:25
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Надо иметь ввиду, что грубая фрезерованная поверхность паза электрически менее прочная, чем гладкая поверхность травлёного стэфа или зеленки на нём. Т.е. обеспечивая прочность "по воздуху", нельзя забывать про прочность "по поверхности". Иначе результат может быть обратным.
Krys
сообщение Dec 24 2010, 02:04
Сообщение #18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Нельзя забывать. А какие тут выходы? Что нужно реально сделать?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vokchap
сообщение Dec 24 2010, 02:53
Сообщение #19
Группа: Админы
Обеспечить должную прочность по фрезерованной поверхности. Например, для 1кВ, длина периметра того участка паза, который выступает с торца корпуса микросхемы, нужно сделать в 2-3 раза больше, чем расстояние между рядами выводов корпуса. Кратность зависит от класса чистоты фрезерованной поверхности.
К слову, HCPL0611 я тоже применяю под потенциалом до 700 В без пазов на плате. Футпринт под это дело желательно иметь отдельный с максимальной раздвижкой рядов (не нужно закладывать "пятку" на паде). Зелёнка под корпусом тоже вредна, полезен воздушный зазор. Ну и пады с внутренней стороны под особо высокие потенциалы полезно скруглёнными сделать.
Siargy
сообщение Dec 27 2010, 08:05
Сообщение #20
Пользователь №: 55 126
Я так делал:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
1188 x 714 (61.88 килобайт)
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Dec 27 2010, 08:15
Сообщение #21
Длинная--- теряется жесткость ПП.
Уж лучше зигзагом-- короткими но со смещением для четных и не четных
dmitrp
сообщение Dec 27 2010, 09:09
Сообщение #22
Пользователь №: 17 482
Цитата(Siargy @ Dec 27 2010, 14:05) *
Я так делал:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
Я тоже так хотел, но посоветовали делать не так.
Master of Nature
сообщение Dec 27 2010, 09:37
Сообщение #23
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Вот именно, что так делать зигзагом неудобно.
А как вам рекомендовали - можно вообще любой фигурой.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
VSt&
сообщение Dec 27 2010, 11:10
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Я делал следующим образом:
1) рисовал линию потребной ширины в слое с контуром платы;
2) конвертировал эту линию в polygon;
3) переключал заливку полигона на тоненький контур;
3) polygon конвертировал в огибающий его контур, состоящий из line и arc
4) определял board cutout из контура и лочил его
Siargy
сообщение Dec 28 2010, 03:50
Сообщение #25
ну так это, пример в студию!
мне изготовление не понравилось, стоит галка нонплатед, а вырез частично металлизирован. но это видать проблемы с производителем.
TOREX
сообщение Dec 28 2010, 04:47
Сообщение #26
Пользователь №: 55 187
Выставляйте претензию. И нам лет 7 назад тоже так сделали. После звонка изготовителю и объяснения, для чего оно нужно, больше не повторялось- делали чистыми.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Siargy
сообщение Dec 29 2010, 05:21
Сообщение #27
сначала думал что это финишное покрытие налипло, а когда отодрал, внутри оказалась медь sad.gif
в крепежных все чистенько
при серийном заказе буду уточнять на производстве в чем дело.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1000 x 429 (91.92 килобайт)
TOREX
сообщение Dec 29 2010, 06:22
Сообщение #28
Дык они просверлили все отверстия(крепежные меньшим диаметром) и сделали паз до метализации.
Когда плата готова - рассверлили крепежные до нужного диаметра. А паз так и остался метализированным.
Мы в сопроводиловке пишем о недопустимости метализации таких пазов.
Siargy
сообщение Dec 30 2010, 03:56
Сообщение #29
ок, так и сделаю
dmitrp
сообщение Jan 11 2011, 12:55
Сообщение #30
Нарисовал отверстия через Design -> Board Shape -> Define Board Cutout
Теперь не очень понимаю при создании gerber, где это должно отразиться. В каком слое.
По умолчанию gerber отверстия не формирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
