4 страниц V   1 2 3 > »
> Обратная связь в Boost-е. Как считать?, Коррекция ОС усилителя ошибки в 2-х тактном бусте.
MegaElektronik
сообщение Dec 28 2010, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Делаю 2-х фазный буст на LTC3862-1. Частота 100 кГц (на плечё).
В общем вопроса 2:
1. Как посчитать цепь коррекции ОС в усилителе ошибки (error amplifier) (ну или подобрать) и проверить.
2. Плечи не одинаково нагружены. Одно почти простаивает. (Думаю следствие первого вопроса). Один дроссель 8 мкГн, другой 8.2 мкГн.
Сначало было так (100пФ и паралельно ему 10 нф с 39 к посл.): при включении шуршит на ВЧ (постоянно), при увеличении нагрузки шум усиливается.
потом(после перепайки элементов на 330пф и паралл. 10 нф с 10к посл.): шуршит очень слабо, но при нагрузке начинается писк на частоте около 15кГц.
Методику расчета нашел в TPS40210, но там немножко цепь ОС не такая.
Схема включения как на первой странице даташита.
Ну и в догонку. Если в затворы полевиков непоставить резистор на несколько Ом, то контроллер после включения примерно через 3 сек греется оч сильно и жрет 400 мА. Полевик IRFB3077PBF.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 28 2010, 10:47
K-Volodja
сообщение Dec 28 2010, 11:11
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Советую почитать: Браун, Источники питания. Расчет и конструирование
Хорошо изложена методика расчета для ОС, для разных вариантов.
Berserker
сообщение Dec 28 2010, 14:05
Из: Москва пока
Пользователь №: 28 485
Это наверное потому, что нагрузка не полная, и импульса из одного плеча хватает на время второго.
MegaElektronik
сообщение Dec 28 2010, 15:06
Из: Нижний Новгород
тогда почему одно и тоже плече? или из-за разности индуктивностей? пробовал до четверти номинальной мощности... одно греется другое нет...
Berserker
сообщение Dec 28 2010, 16:15
Из: Москва пока
Хотя на осциллограмме в разделе "Pulse Skip Operation at Light Load" нарисована работа двух каналов. Может один сгорел давно? Когда с затворов резисторы снимал.
MegaElektronik
сообщение Dec 28 2010, 16:55
Из: Нижний Новгород
Нет. По отдельности прекрасно работает.
сообщение Dec 29 2010, 05:42
Пользователь №: 11 287
А индуктивность не маловата? Я бы хоть для пробы взял на порядок больше.
IVX
сообщение Dec 29 2010, 06:06
Из: China
Пользователь №: 4 849
В общем вопроса 2:
MegaElektronik
сообщение Dec 29 2010, 09:54
Из: Нижний Новгород
Дело в том что преобразователь с 12 В в 50 В на 700 Вт.
Поэтому и индуктивность 8 мкГн.
Цитата(IVX @ Dec 29 2010, 12:06) *
Сам для себя. Для усилителя в авто. Ну может кому продам потом.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 29 2010, 09:54
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 29 2010, 12:55
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если в БУСТЕ применяется автотрансформатор, как в этом случае рассчитывается цепь компенсации, в расчетах учитываем только индуктивность первички ( также как для обычного буста LM5022), или нужно суммировать индуктивность всех обмоток?
W^W
сообщение Dec 29 2010, 14:04
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Мостовой усилочек?
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
MegaElektronik
сообщение Dec 29 2010, 15:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(W^W @ Dec 29 2010, 20:04) *
Мостовой усилочек?
Д-класс.
ukpyr
сообщение Dec 29 2010, 15:49
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
чем буст лучше двухтактника с трансформатором ?
MegaElektronik
сообщение Dec 29 2010, 17:23
Из: Нижний Новгород
Может кто пример расчета даст?
Ато я по Брауну хрень какую-то насчитываю (стр. 212-235 (Б.4.3)).
Например пересчитал для TPS40210 стр 26.
Adc=Vout/Vin=24/12=2
Gdc=6
Fxo=0.2*Fsw (я взял 30k)
Fp=1/(2pi*Rl(min)*Co)=1/(6.28*240*40uF)=16.6
Fp=Ffp???
Fesr=1/(2pi*Resr*Co)=1/(6,28*0,06*40uF)=66,4k
Gxo=20log(Fxo/Ffp)-Gdc=20log(30k/16,6)-6=20log(1807)-6=65-6=59
Axo=891
Fez=Ffp(light load)=16,6
Fep=Fz(esr min)=66,4k
R1=51,1k
C1=1/(2pi*R1*Axo*Fxo)=1/(6,28*51,1k*891*30k)=0,11pF
R2=Axo*R1=891*51,1k=45,53Meg хотя R2=18,7k
C2=1/(2pi*R2*Fez)=1/(6,28*45,53Meg*51,1k)=0,068pF
В чем проблемма???
Трансформатор слишком муторно делать на такую мощность... Некрасивый получается...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 29 2010, 17:23
IVX
сообщение Dec 29 2010, 23:10
Из: China
LTC3862-1 не видел, да и зачем она тут, при цене за 3843 15 центов (в 12 раз дешевле!! кто купит ваш проект при таком ВОМ??) - непонятно, а скрежет и визг, может быть не только от неверно скомпенсированной ос, которую в крайнем случае можно затупить до безобразия, но и от шумного датчика тока.
Сообщение отредактировал IVX - Dec 29 2010, 23:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
