Обратная связь в Boost-е. Как считать?, Коррекция ОС усилителя ошибки в 2-х тактном бусте. |
Dec 28 2010, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Делаю 2-х фазный буст на LTC3862-1. Частота 100 кГц (на плечё). В общем вопроса 2: 1. Как посчитать цепь коррекции ОС в усилителе ошибки (error amplifier) (ну или подобрать) и проверить. 2. Плечи не одинаково нагружены. Одно почти простаивает. (Думаю следствие первого вопроса). Один дроссель 8 мкГн, другой 8.2 мкГн. Сначало было так (100пФ и паралельно ему 10 нф с 39 к посл.): при включении шуршит на ВЧ (постоянно), при увеличении нагрузки шум усиливается. потом(после перепайки элементов на 330пф и паралл. 10 нф с 10к посл.): шуршит очень слабо, но при нагрузке начинается писк на частоте около 15кГц. Методику расчета нашел в TPS40210, но там немножко цепь ОС не такая. Схема включения как на первой странице даташита. Ну и в догонку. Если в затворы полевиков непоставить резистор на несколько Ом, то контроллер после включения примерно через 3 сек греется оч сильно и жрет 400 мА. Полевик IRFB3077PBF.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 28 2010, 10:47
Dec 28 2010, 14:05
Из: Москва пока
Пользователь №: 28 485
Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 16:42)  Плечи не одинаково нагружены. Одно почти простаивает. (Думаю следствие первого вопроса). Один дроссель 8 мкГн, другой 8.2 мкГн. Это наверное потому, что нагрузка не полная, и импульса из одного плеча хватает на время второго.
Dec 28 2010, 15:06
Из: Нижний Новгород
Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 20:05)  Это наверное потому, что нагрузка не полная, и импульса из одного плеча хватает на время второго. тогда почему одно и тоже плече? или из-за разности индуктивностей? пробовал до четверти номинальной мощности... одно греется другое нет...
Dec 28 2010, 16:15
Из: Москва пока
Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 21:06)  тогда почему одно и тоже плече? или из-за разности индуктивностей? пробовал до четверти номинальной мощности... одно греется другое нет... Хотя на осциллограмме в разделе "Pulse Skip Operation at Light Load" нарисована работа двух каналов. Может один сгорел давно? Когда с затворов резисторы снимал.
Dec 28 2010, 16:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(Berserker @ Dec 28 2010, 22:15)  Хотя на осциллограмме в разделе "Pulse Skip Operation at Light Load" нарисована работа двух каналов. Может один сгорел давно? Когда с затворов резисторы снимал. Нет. По отдельности прекрасно работает.
Dec 29 2010, 06:06
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(MegaElektronik @ Dec 28 2010, 16:42)  Делаю 2-х фазный буст на LTC3862-1. Частота 100 кГц (на плечё). В общем вопроса 2: 1. Как посчитать цепь коррекции ОС в усилителе ошибки (error amplifier) (ну или подобрать) и проверить. 2. Плечи не одинаково нагружены. Одно почти простаивает. (Думаю следствие первого вопроса). Один дроссель 8 мкГн, другой 8.2 мкГн. Сначало было так (100пФ и паралельно ему 10 нф с 39 к посл.): при включении шуршит на ВЧ (постоянно), при увеличении нагрузки шум усиливается. потом(после перепайки элементов на 330пф и паралл. 10 нф с 10к посл.): шуршит очень слабо, но при нагрузке начинается писк на частоте около 15кГц. Методику расчета нашел в TPS40210, но там немножко цепь ОС не такая. Схема включения как на первой странице даташита. Ну и в догонку. Если в затворы полевиков непоставить резистор на несколько Ом, то контроллер после включения примерно через 3 сек греется оч сильно и жрет 400 мА. Полевик IRFB3077PBF. ну скажите уж, для кого горбатитесь, интересно ведь?
Dec 29 2010, 09:54
Из: Нижний Новгород
Цитата(Herz @ Dec 29 2010, 11:42)  А индуктивность не маловата? Я бы хоть для пробы взял на порядок больше. Дело в том что преобразователь с 12 В в 50 В на 700 Вт. Поэтому и индуктивность 8 мкГн. Цитата(IVX @ Dec 29 2010, 12:06)  ну скажите уж, для кого горбатитесь, интересно ведь?  Сам для себя. Для усилителя в авто. Ну может кому продам потом.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 29 2010, 09:54
Dec 29 2010, 14:04
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(MegaElektronik @ Dec 29 2010, 14:54)  Дело в том что преобразователь с 12 В в 50 В на 700 Вт. Поэтому и индуктивность 8 мкГн.
Сам для себя. Для усилителя в авто. Ну может кому продам потом. Мостовой усилочек?
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Dec 29 2010, 15:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(W^W @ Dec 29 2010, 20:04)  Мостовой усилочек? Д-класс.
Dec 29 2010, 17:23
Из: Нижний Новгород
Может кто пример расчета даст? Ато я по Брауну хрень какую-то насчитываю (стр. 212-235 (Б.4.3)). Например пересчитал для TPS40210 стр 26. Adc=Vout/Vin=24/12=2 Gdc=6 Fxo=0.2*Fsw (я взял 30k) Fp=1/(2pi*Rl(min)*Co)=1/(6.28*240*40uF)=16.6 Fp=Ffp??? Fesr=1/(2pi*Resr*Co)=1/(6,28*0,06*40uF)=66,4k Gxo=20log(Fxo/Ffp)-Gdc=20log(30k/16,6)-6=20log(1807)-6=65-6=59 Axo=891 Fez=Ffp(light load)=16,6 Fep=Fz(esr min)=66,4k R1=51,1k C1=1/(2pi*R1*Axo*Fxo)=1/(6,28*51,1k*891*30k)=0,11pF R2=Axo*R1=891*51,1k=45,53Meg хотя R2=18,7k C2=1/(2pi*R2*Fez)=1/(6,28*45,53Meg*51,1k)=0,068pF В чем проблемма??? Цитата(ukpyr @ Dec 29 2010, 21:49)  чем буст лучше двухтактника с трансформатором ? Трансформатор слишком муторно делать на такую мощность... Некрасивый получается...
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Dec 29 2010, 17:23
