2 страниц V  < 1 2
> Индикация конца зарядки
Вадим М
сообщение Dec 31 2010, 05:29
Сообщение #16
Из: Украина, Ивано-Франковск
Пользователь №: 27 129
Цитата(rx3apf @ Dec 30 2010, 20:09) *
Но и 4.5 не панацея, хотя режим облегчит (как вариант - сбросить на входе резистором
Я планирую по питанию 2 резистора по 1 ому паралельно. Они отберут на себя часть мощьности при зарядке током. Может подскажете как на 2 компараторах схему собрать - чтобы следили за напряжением на этих резисторах. Меньше некоторого значения - зарядка закончена, больше некоторого другого значения - аварийный режим, надо что-то делать. Отключение питания управляемое или по входу разрешения - не выход, без питания ток пропадет и "авария" исчезнет, процесс зациклится.
rx3apf
сообщение Dec 31 2010, 06:47
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не думаю, что это хорошая идея. Как я понимаю, если батарею включить наоборот, то чип дымится не потому, что ток превышен, а потому, что падает много. А даже если и не так, то перегрузка будет и при 500 mA, и малом напряжении на банке (или закоротке). Если с этим чипом, то я бы именно следил на "программирующим" резистором на предмет окончания зарядки, и им бы управлял для уменьшения тока зарядки при снижении напряжения на выходе. А иначе надо искать что-нибудь более подходящее и более мощное.
Вадим М
сообщение Dec 31 2010, 09:53
Сообщение #18
Тестовая плата запитывалась от источника питания, в момент включения ток потребления был больше ампера и пошел дым
XVR
сообщение Dec 31 2010, 12:57
Сообщение #19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Может быть когда у вас запас исходных м/сх закончится (а судя по процессу закончится он быстро) стоит взять м/сх зарядника в которой все нужные функции уже реализовали, и не изобретать велосипед? (Что бы не быть голословным - у TI такие есть точно, да и других их то же немало)
Вадим М
сообщение Jan 2 2011, 06:17
Сообщение #20
не хочется заказывать и ждать 4-6 недель
xemul
сообщение Jan 2 2011, 08:18
Сообщение #21
Пользователь №: 18 731
Мдя, долго... Вам придётся составить график убиения 73812, чтобы их хватило до прибытия новых кроликовмышек.
MCP73812 (и подобные у других производителей) ну ни разу не подходит для
- быстрой зарядки
- произвольных аккумуляторов
- мобильных телефонов.
Вадим М
сообщение Jan 2 2011, 10:45
Сообщение #22
- быстрой зарядки
ну если вам так интересно, в самсунгах испльзуются LTC4054, особенно от этой мс и не отличается rolleyes.gif
xemul
сообщение Jan 2 2011, 15:22
Сообщение #23
Я просто упорядочил Ваши требования к заряднику. Подобные микрухи as is применяются для заряда встроенных акков известной ёмкости, а это не совсем Ваш случай.
LTC4054, если присмотритесь, разумнее (не только наличием режима капельного заряда; кста, к ней без проблем светодиод для индикации подтыкается) и больше подходит для неторопливой зарядки произвольного LiXXX аккумулятора без дополнительного обвеса. Если Вас устраивает зарядник, ограничивающий зарядный ток температурой своего тела, то вполне себе решение.
(если в самсунгах оно используется именно так, запрещу близким покупать что-либо самсунговое с LiXXX)
А при быстром заряде (Вы, правда, не расшифровали "побыстрее") произвольного акка совершенно необходимо следить за его температурой, чем такие микрухи вообще не занимаются.
Вадим М
сообщение Jan 3 2011, 05:34
Сообщение #24
Они бывают как с капельным зарядом так и без него
температура батареи меряется во всех современных мобилах
В самсунгах уже давно применяются более современные ИМС зарядки.
Конечно вы должны проследить, чтоб близкие не пользовались самсунгами С100 или E700, где подобные мс использовались rolleyes.gif
Подскажите, куда там можно светодиод прицепить ????
Сообщение отредактировал Вадим М - Jan 3 2011, 05:36
xemul
сообщение Jan 3 2011, 09:15
Сообщение #25
Я внимательно читал ДШ, про букву Хе в курсе. У MCP73812 его нет по жизни (как и кучки других фич LTC4054), и это не расширяет её применимости.
Ваш зарядник тоже её измеряет? Тогда о чём Вы?
А я о том, что LTC4054 ограничивает ток зарядки, когда её тельце подогревается до 120 С, и мне такой режим в небольшом пластиковом корпусе кажется странным.
К счастью не знаю, что эти буквоцифры означают.
Рад за Вас, что Вы знаете про более современные ИМС. Тогда тем более непонятно желание получить вместо универсального зарядника моток колючей проволоки с невнятными характеристиками.
На ножку под названием Charge Status Indicator (CHRG).
Вадим М
сообщение Jan 4 2011, 13:01
Сообщение #26
К большому сожалению большинство современных чипов зарядки делается в оччень миниатюрных корпусах, иногда даже в бга корпусе. Создать под них плату в домашних условиях нереально для меня
спасибо за подсказку, не заметил. В даташите на первой странице не показано
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
