7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Посоветуйте элементную базу для простого дешового устройства на 433МГц, Выбираю между CC1110 и Si1010.
Alexashka
сообщение Dec 26 2010, 15:28
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(at90 @ Nov 10 2010, 17:10) *
Мы на работе еще хотим купить оригинальные sliabs SI1000. Вот может и сравню!
Ну так что ктонить поковырял этот Si1000? sm.gif Как он в работе? и выдает ли свои заявленные -121дбм чувствительности?
Смущает компановка проца и трансивера в одном кристаллике. Однако полоска в приемнике у него от 2,6кГц в отличие от 58кГц у CC1110, это очень приятно. Я так понимаю что внутре это Si4432 + ядро CIP51?
at90
сообщение Dec 26 2010, 15:34
Сообщение #32
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
я получил модули RFM50 недавно. На чипе написано SI1000.
Пробовал их шить и отлаживать. Из кейла нормально. Как второй соберу попробую обмен.
Внутри тупо два кристалла Si4432 + ядро CIP51. Соединены по SPI.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Alexashka
сообщение Dec 26 2010, 16:18
Сообщение #33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
По SPI? wacko.gif Там разве не прямое обращение к трансиверу, типо через регистры?
А еще вопросик, какиенить программные стеки (ну кроме штатного примера "чат") не попадались? sm.gif
Update Все, разглядел w00t.gif вопросы отпали
at90
сообщение Dec 27 2010, 02:34
Сообщение #34
Из: Краснодар
У силабса есть wireless Mbus стэк какой то.
Alexashka
сообщение Dec 28 2010, 13:52
Сообщение #35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Мда...достаточно навороченный стек, для такого 8 бит имхо уже маловато. И вроде как M-bus не поддерживает ретрансляцию? А так для старта было бы не плохо, все основные функции есть sm.gif
Сравнил тут блок схемы Si4432 и ADF7020. У первого полоска ПЧ канала уже в 50 раз, но похоже сделана цифровым способом, у второго нарисованы вроде как аналоговые фильтры после смесителя. Думается что Si 4432 будет затыкаться при мощных внеполосных помехах, даже при том что у него полоса узкая 05.gif
Еще интересно как аналог реализовал перестраиваемый аналоговый фильтр (судя по графику АЧХ примерно 12 порядка). wacko.gif
at90
сообщение Dec 29 2010, 07:31
Сообщение #36
Из: Краснодар
Мне вот интересно, я купил чипы у HOPERF по 3$,и маркировка не перетертая(раньше они стирали маркировку) SI1000.
В России SI1000 по 300-400руб...
Мне SILABS больше интересен как недорогое одночиповое решение. Мы работаем с процессорами от SILABS. И ядро родное.
Отладка сразу запустилась из кейла.
Alexashka
сообщение Dec 29 2010, 23:09
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чип или модуль? Может уже кристалл передрали?
at90
сообщение Dec 30 2010, 03:03
Сообщение #38
Из: Краснодар
3 бака чип, 6 баков модуль и то это поштучно. Оптом дешевле.
Менеджер говорит что они партнеры силабса. У них реально много беспроводных решений от силибса. Врятли бы столько передрали.
=AK=
сообщение Dec 31 2010, 23:55
Сообщение #39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(victor022 @ Oct 25 2010, 09:22) *
Требуется дальность - до 50-70 метров на улице. Передаваться будет минимальное количество информации - по существу только запрос на активацию устройства.
Как на передающем, так и на приемном конце нужны процессоры.
Энергопотребление приемного конца должно быть минимально (питание - небольшая батарейка, желательно на 1 год службы).
У вас, судя по всему, задачка типа Дэш7, вот вы c альянса Дэш7 и начните.
Alexashka
сообщение Jan 2 2011, 23:00
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вещица интересная с какой стороны не посмотри, только вот вопрос, а есть ли рабочие модули на пробу? И сколько будет стоить софт для них? Или Вы предлогаете для начала стать членом альянса))
2 all. А вот интересная инфо от меня. Недавно испытывали радиомодули на СС1110 (чувствит.на прием -90дбм, скорость 250кбит, вых.моща 2Вт, антеннки 5/8 блямбы, GFSK 433МГц). Одно устр-во на балконе 9 этажа кирпичного дома, другое было на земле. расстояние между ними было 3км по GPS. Причем видимость была не совсем прямая,в паре мест она загораживалась лесным массивом -в основном сосны. Уровень RSSI на приеме был -70дбм. Связь отличная, с запасом.
И теже модули, антенны -одна правда четвертушка, но на высоте 1м sm.gif другая (5/8) на земле - дали по прямой чуть больше 900 м. Дальше сигнал пропадал.
Делайти выводы.
=AK=
сообщение Jan 3 2011, 04:24
Сообщение #41
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(Alexashka @ Jan 3 2011, 12:30) *
Вещица интересная с какой стороны не посмотри, только вот вопрос, а есть ли рабочие модули на проб у?И сколько будет стоить софт для них?
Насколько я могу судить, СС430, помимо прочих применений, заточен на Дэш7. А софтинку для этого Тексас в настоящее время наверняка активно клепает.
С такой мощой, как у вас, Кренкель с Северного полюса общался с Южным полюсом wink.gif
Alexashka
сообщение Jan 3 2011, 12:08
Сообщение #42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Во-первых, какая у него была скорость передачи данных? (если так можно выразится). И во-вторых, некорректно сравнивать передачу на КВ и УКВ. Так для общего развития:
Короткие волны отражаются от ионосферы с малыми потерями. Поэтому, путём многократных отражений от ионосферы и поверхности Земли, они могут распространяться на большие расстояния.
и
Радиоволны УКВ-диапазона распространяются практически в пределах прямой видимости, а также, не отражаясь от ионосферы, уходят в космическое пространство. То есть ионосфера для радиоволн УКВ диапазона прозрачна.
Источник: Википедия
Massi
сообщение Jan 3 2011, 18:47
Сообщение #43
Пользователь №: 13 556
можно и я немного задам вопрос...что бы тему новую не открывать...
нужен приемник LPD с аудиовыходом...и возможностью бродить по диапазону LPD...кто знает микросхему с ЧМ демодулятором и PLL на борту с SPI....
Motobaza.kiev.ua
=AK=
сообщение Jan 4 2011, 06:14
Сообщение #44
pontificator
Из: страны Оз
А почему некорректно-то? Нужто у вас дальность ограничивалась горизонтом, поэтому без отражения дальше никак не получалось? Или, может, при отражении КВ сигнал таинственным образом усиливается? sm.gif
Так для общего развития: дальность пропорциональна длине волны. Если Кренкель на частоте, скажем, 5 МГц смог связаться на 20 тыс км, то на частоте 500 МГц при прочих равных дальность по прямой уменьшится до 200 км.
Тексас пишет, что 120 дБ бюджет для 433 мГц обеспечивает связь примерно на 2 км. При этом, конечно, подразумевая, что антенны на уровне роста человека, а не на 9-м этаже sm.gif
ledum
сообщение Jan 4 2011, 06:39
Сообщение #45
Пользователь №: 44 237
Тоже не совсем корректно. Помехи и шумы окружающей электро-магнитной обстановки на 5-ке значительно больше таковых на 500. Антенну с бОльшим усилением на 500 проще сделать, чем на 5. Поэтому к прочим равным надо добавлять и это. Зато шестидесятиметровка не замечает 20 и менее метровые помехи.
To Massi. А смысл в одном чипе? Который днем с огнем, если есть, типа TH7110. Посмотрите схемы ЛПД-шек http://cbservis.ru/shem.htm . Первый смеситель на транзисторе, синтез на TB31202 (30гривен - 110 руб - на Имраде), второй преобразователь и демодулятор на MC3361, DBL5018 или TA31136 - можно выдрать целый блочок из многих старых сортирников. Дешево и сердито. Вообще это лучше к VRTP, например, http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11963&st=0
Хотя http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=MLX71120KLQ-ND по ножке DFO вроде выдает аналоговый сигнал.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 4 2011, 07:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
