6 страниц V  « < 4 5 6
tolyan_1954
сообщение Jan 1 2011, 16:35
Сообщение #76
Пользователь №: 61 855
Цитата(Methane @ Jan 1 2011, 20:47) *
А причем тут ток намагничивания?
Ток намагничивания очень быстро нарастает при одностороннем насыщении, особенно при большой прямоугольности кривой намагничивания материала сердечника. В результате могут умереть ключи. Ням контроль предотвращает подобную смертушку и позволяет безопасно использовать короткие трансы или применить в однотактах беззазорный транс с перемагничиванием по полной петельке, что даёт увеличение Кзап до 0,85 и приближает однотакты к двухтактам по этому параметру. Что касаемо контроля температуры, то скажу лишь, что, например, для защиты транзисторов обычно контролируют ток через оные, а не температуру. Так и с током намагничивания трансформатора.
Сообщение отредактировал tolyan_1954 - Jan 1 2011, 16:41
Methane
сообщение Jan 1 2011, 16:54
Сообщение #77
Пользователь №: 43 230
Не понял. Когда большой гистерезис, то потери такие что до Bmax оно доходит только на ну очень низких частотах.
Что такое полная петля? ОТ Bmax до -Bmax? И беззазоный транс. Я не трезвый сейчас. НО понять вашу мысль. я не могу.
Для защиты транзюков, достаточно ток их контролировать. Что делать если на феррите яичницу можно жарить? (ток транзюков может быть совершенно в норме, а ферриту капут).
Microwatt
сообщение Jan 1 2011, 17:41
Сообщение #78
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... а что тут такого - беззазорный трансформатор в прямоходе?
Во-первых, это все-таки трансформатор, а не дроссель, во-вторых, есть схемы с четырехквадрантной работой, т.е с перемагничиванием сердечника. По началу не верил, но посмотрел, проверил, применяю успешно.
Methane
сообщение Jan 2 2011, 00:12
Сообщение #79
Тормознул.
tolyan_1954
сообщение Jan 2 2011, 05:04
Сообщение #80
"Такого"- ничего, но ням контроль необходим, чтобы в переходных процессах не въехать в одностороннее насыщение.
Сообщение отредактировал tolyan_1954 - Jan 2 2011, 05:04
Methane
сообщение Jan 2 2011, 05:17
Сообщение #81
TI пишет что используйте current mode и будет вам счастье. Прессман пишет что в пуш-пулах небольшой зазор не помешает, чтобы как-то нивелировать ассиметричность транса и цепей.
tolyan_1954
сообщение Jan 2 2011, 05:44
Сообщение #82
На заборе тоже многое пишу однако, сколько не заглядывал, написанного там нет.
Я очень редко ссылаюсь на Прессманов, Рабиновичей и всякие помогалки для пионэров и, в основном, показываю свои оригинальные разработки в виде картинок работы виртуальных макетов. Рассказывать можно много, но, пмсм, лучше показывать работоспособность своих мыслей на конкретном примере и тогда сразу понятно-с кем общаешься.
Methane
сообщение Jan 2 2011, 05:53
Сообщение #83
В PDF на транзисторы вы хоть иногда заглядываете? current mode вполне себе работает при соблюдении некоторых условий. SMPS не та область где каждый день придумывают новое. Все уже давно изобретено и на все есть куча документации и рекомендаций.
tolyan_1954
сообщение Jan 2 2011, 08:53
Сообщение #84
На этом и закончим, ибо мало в сети собеседников, оперирующих своими мыслями, а не цельнотянутыми из указанных вами источников. biggrin.gif
Methane
сообщение Jan 2 2011, 08:57
Сообщение #85
Ничего, что закон Ома не я изобрел?
tolyan_1954
сообщение Jan 2 2011, 09:26
Сообщение #86
Ничего. Однако, судя по вашим репликам, вы не являетесь разработчиком того, что буржуи называют SMPS
и вы не утОчнили, о каком current mode разговор. Есть peak CM, а есть average CM. biggrin.gif
Methane
сообщение Jan 2 2011, 09:35
Сообщение #87
Ага. уже несколько лет. Сильно много с тех пор поменялось?
http://focus.ti.com/lit/an/slua119/slua119.pdf
(извините что не сам изобрел)
NikF
сообщение Jan 8 2011, 17:48
Сообщение #88
Пользователь №: 42 670
Господа, тема была: транзистор для Пуша. Причем тут прямоходы с их проблемами?
Methane
сообщение Jan 8 2011, 22:59
Сообщение #89
А разве пуш-пул уже не прямоход?
NikF
сообщение Jan 9 2011, 04:36
Сообщение #90
Двуххтакхтный прямоход. Мост - двутактный косой.
Сообщение отредактировал NikF - Jan 9 2011, 04:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
