> Разработка и трассировка ПП, Помогите профану
OverClocker
сообщение Jan 2 2011, 14:04
Пользователь №: 61 984
Доброго всем времени суток!
Надеюсь здесь мне хоть как нибудь помогут.
В университете было получено задание, развести плату для пары простейших схем (всего 8-10 элементов) в P-CAD при помощи автотрассировщика.
С этим программным пакетом ни разу не работал, всё что доводилось делать для себя разводилось в Sprint layout.
Скачал видеоуроки по программе, нарисовал УГО, посадочные места, объединил УГО с посадочными местами в библиотеках, нарисовал в схему в схематике, но автотрассировщик почему-то не работает, уже всю голову сломал, и так и этак. Уже нарисовал элементарную схему из 4-х одинаковых элементов - ничего не выходит. Вот ошибки, которые выдаёт программа.
Буду весьма благодарен за помощь, до 10-го числа нужно все завершить smile3046.gif
Ariel
сообщение Jan 2 2011, 15:26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Выложите Ваш проект. Посмотрим.
OverClocker
сообщение Jan 3 2011, 04:57
Спасибо за оперативный ответ!
http://depositfiles.com/files/3ogiflgh1
Uree
сообщение Jan 3 2011, 05:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что, непосредственно здесь нельзя выложить и проект и картинки? Нормально посмотреть невозможно... Здесь же нормальный движок, цепляйте к своему сообщению аттачи, не парьте мозг.
Кстати не очень понял - к заданию не прилагается лицензия на софт? Тогда как Вы можете сделать это задание? Молодцы преподы...sm.gif
А ошибки у Вас стандартные:
- Спекктра не понимает русских букв в именах файлов и путях к ним (...Мои Документы\Кто - мой...)
- Спекктра не понимает пробелы в именах файлов и путям к ним(пример выше)
Создайте папку с нормальным именем на английском и с "_" вместо пробела и трансялция пройдет нормально. Дальше будете смотреть внутри программы, что там происходит.
OverClocker
сообщение Jan 3 2011, 05:31
Запихнул всё в корень, названия написал на латинице, ошибки по прежнему сыпятся как из рога изобилия.
Uree
сообщение Jan 3 2011, 05:57
Из: Z. Gora
А где скрины ошибок? О чем пишет? И на каком этапе возникают - при трансляции в Спекктру, при работе в ней или при трансляции обратно?
OverClocker
сообщение Jan 3 2011, 06:08
Вот например. Запускаю автоттрассировщик, он запускается, что-то выполняет, затем закрывается и выдаёт эту ошибку.
Uree
сообщение Jan 3 2011, 06:24
Из: Z. Gora
Значит надо проверить, а действительно ли Спекктра создает файл untitled1.ses. Чтобы он на самом деле был, в DO-файле должна быть вписана команда
write session <filename.ses>
Если роутер что-то сделал, то он должен записать это в файл. В приниципе, это можно сделать и вручную, в меню File есть соответствующая команда.
OverClocker
сообщение Jan 3 2011, 06:35
Uree, а можете описать пошагово, я в этой программе лишь пару дней ковыряюсь sad.gif
Uree
сообщение Jan 3 2011, 06:57
Из: Z. Gora
Что именно описать? Мануал по трассировке платы в Спекктре? Можно. но времени многовато займет, я слишком занят сейчас, чтобы так много писать.
Если вкратце: ПКАД генерит из открытого РСВ проекта DSN-файл(дизайн), этот файл для Спекктры является входным. Задание на трассировку, точнее вообще задание для Спекктры описывается в DO-файле. Она считывает его сразу после открытия дизайна и начинает выполнять. В файл как правило вписаны некие установки, некие глобальные правила, команды записи и собственно команды трассировки/очистки/сглаживание/итп. В конце файла должна присутствовать команда записи результатов работы сессии роутера. Результаты пишутся в .SES файл. Именно этот файл ищет ПКАД по завершению работы сеанса роутера, вчитывает его и сделанные в роутере изменения вносит в исходный РСВ. Т.е. в этом файле нет полного проекта, только его изменения.
Там, где Вы запускаете роутер, можно сгенерить DO-file по умолчанию. Как минимум имена файлов он должен вписать правильно. Сгенерите такой файл, проверьте имена файлов(обычно все имена должны быть такими же, как имя РСВ файла, т.е. для untitled1.pcb должны быть файлы untitled1.dsn, untitled1.ses и т.д.) и попробуйте развести. После возврата из Спекктры должны быть проведены трассы.
OverClocker
сообщение Jan 3 2011, 12:44
Всё перекопал уже, ничего не получается...
OverClocker
сообщение Jan 4 2011, 09:48
И у меня ещё такой вопрос, можно ли плату в PCB вставить в рамку, как это делается в схематике и плату напечатать, скажем в масштабе 2:1?
Спасибо!
Сообщение отредактировал OverClocker - Jan 4 2011, 09:52
Ariel
сообщение Jan 4 2011, 14:40
Из: Israel
Рамку надо нарисовать самому, а title в правом углу можно взять готовый. Смотрите рисунок.
Чтобы напечатать, идете на FILE->Print Setup, выбираете принтер и формат. Потом идете на значок принтера, как на рисунке, и печатаете.
aam11
сообщение Jun 15 2011, 05:54
Пользователь №: 65 674
Всем привет!
Делаю зарядник на 4 аккума АА. В нем имеется 4 Step-Down-стабилизатора тока с управлением через АЦП МК. В качестве датчиков тока используется по 2 резистора 0,1 Ом (СМД 0805), включенных параллельно, дальше все это идет на ЛМ324, а потом на АЦП. Щас земли 4-х стабилизаторов соединены на макетке звездой на входном электролите 1000 мкФ. От резисторов 0,1 Ом до ОУ идут "сопли" длиной аж 20 см в некоторых каналах. Естественно все это подглючивает. Там где провода 5 см глюков нет. Как правильно развести землю на плате?
1) Если я поставлю резисторы как можно ближе к входному электролиту, чтобы минимизировать сопротивление земель, подходящих к резисторам (они же 0,1 Ом), то появятся длинные проводники, которые пойдет к нижней части платы, где проц и ОУ.
2) Можно сделать большой земельный полигон, но не будут каналы через него друг на друга влиять?
Во вложении предполагаемые схемы разводки и рисунок платы.
aam11
сообщение Jun 16 2011, 04:29
Или мой вопрос не заслуживает ответа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:49
