> Подключение модуля SIM700, помогите со схемой
Pavel V.
сообщение Jan 1 2011, 06:27
Пользователь №: 17 742
Всех с праздником!
Изучаю сейчас документацию на модуль SIM700, но четкого понимания проблемы пока не пришло. Не мог бы кто-нибудь поделиться минимально рабочей конфигурацией обвязки для подключения этого модуля к МК? Я имею в виду схему подключения.
Конкретно интересует какие из сигналов UART реально необходимы для полноценной работы?
И еще вопрос - нет ли у SIMCOM какой-нибудь программулины для PC, чтобы поиграться с модулем при наличии отладочной платы? На сайте ничего не нашел.
Good News Everyone!
V_G
сообщение Jan 1 2011, 08:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Достаточно TxD, RxD. Аппаратное управление потоком я выключил через USB (at+ifc=0,0 и AT&W).
Но если у вас большие потоки данных, может и потребоваться, мне ни к чему.
С программулинами вообще тухло, даже прошивальщик под USB не фурычит, я извел энтим делом офф.представителя МТ-систем, так и не победили.
migrator
сообщение Jan 1 2011, 10:17
Пользователь №: 52 900
Разве Sim700 не сняли с производства?
V_G
сообщение Jan 1 2011, 11:19
Из: Владивосток
Сняли SIM300. Про 700 таких сообщений не было.
Pavel V.
сообщение Jan 1 2011, 12:33
В принципе, у меня есть свободный порт с аппаратным управлением потоком, есть в этом случае смысл на него закладываться? Может быть можно использовать не весь набор сигналов? Какие самые необходимые? Всего это: CTS, RTS, DTR, DSR, RI, DCD.
На этот случай я предусмотрел такую архитектуру устройства, чтобы можно было безболезненно заменить блок модема со всей обвязкой, т.е. он будет выполнен в виде модуля, устанавливающегося на процессорную плату.
Good News Everyone!
V_G
сообщение Jan 1 2011, 22:54
Из: Владивосток
Наиболее часто дергаются CTS, RTS. Но лучше почитать доки фирмы по управлению потоком. Если нужны голосовые фичи, наверное, можно обрабатывать и RI, но смотрю, у народа проблемы с этим сигналом на других модемах. Я не использую, но во время звонка по порту передается волшебное слово RING.
В любом случае надо четко представлять, что есть (может быть) описание, а есть реальная работа, которая не всегда соответствует описанию. Потому на эти аппаратные сигналы предпочитаю не закладываться
Сообщение отредактировал V_G - Jan 1 2011, 22:58
Pavel V.
сообщение Jan 3 2011, 10:57
А какую схему питания лучше всего использовать? У меня будет две платы - на одной процессор с напряжением питания 3,3 В, на другой SIM700 с напряжением питания 4 В. Согласование уровней думаю сделать простыми резисторами, а вот с самим основным питанием не понятно.
Можно из входных 12 В делать отдельно 4 и 3,3 В, а можно из 12 делать 4, а затем с помощью LDO превращать из в 3,3 для процессорной платы.
Какой вариант предпочтительней? Я больше склоняюсь к первому - для разных плат собственный стабилизатор (скорее всего на основе ST1S10).
Good News Everyone!
rx3apf
сообщение Jan 3 2011, 12:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Но, например, при работе GPRS в "прозрачном" режиме для приема SMS или входящих CSD (а не только голосовых вызовов) без аппаратной обработки RI никак не обойтись, потому что при установленном соединении в потоке будут только данные.
У себя я применяю именно такой вариант. Поскольку хосту у меня нужно мало, то MCP1703, а на модуль - ST1S10. При необходимости можно отключать питание модуля, не полагаясь на аппаратный сброс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
