> Как вычислить проекцию вектора, Помогите разобраться с геометрией
Impartial
сообщение Jan 3 2011, 17:18
Пользователь №: 57 871
Дана проекция вектора на плоскую прямоугольную систему координат X,Y.
Как вычислить проекцию этого вектора на плоскую систему координат с тремя осями А,В,С сдвинутыми на 120 градусов.
rezident
сообщение Jan 3 2011, 17:45
Пользователь №: 3 882
Набираете в строке запроса поисковику "векторное управление" и читаете. Вот, например, Векторное управление асинхронными двигателями. Учебное пособие. Усольцев А.А. в виде pdf.
Impartial
сообщение Jan 3 2011, 18:22
Я знаком с преобразованием Кларка-Парка, но там идет преобразование неподвижной системы координат во вращающуюся с привязкой к базовому вектору.
Я неправильно задал наверное вопрос.
Вот более подробно.
Есть круглая платформа угол наклона которой управляется тремя катушками расположенными под углом 120 градусов снизу платформы.
Для управление сим устройством получаем проекцию вектора на ось X,Y.
Необходимо получить проекцию этого управления на оси А,В,С.
Diusha
сообщение Jan 4 2011, 03:08
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Если я правильно понял вопрос (X,Y, A, B, C - в одной плоскости)
1. Считаем длину вектора: L=корень(x^2+y^2)
x,y - проекции вектора на оси Х и Y
2. Считаем угол между вектором и осью Х:
φ=arctg(y/x), при │х│>=│y│; кроме того, если x<0, то к φ надо добавить еще 180
φ=90-arctg(x/y), при │x│<│y│; кроме того, если y<0, то к φ надо добавить еще 180
3. Определяем углы между каждой из А,В,С и Х:
α≡(A ^ X)
β=α+120
γ=α+240
4. Считаем искомые проекции:
a=L*cos(φ-α)
b=L*cos(φ-β)
c=L*cos(φ-γ)
Сообщение отредактировал Diusha - Jan 4 2011, 04:25
SSerge
сообщение Jan 4 2011, 05:22
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для начала предлагаю определить единичные векторы a, b и c, совпадающие по направлению с осями новых координат.
Компоненты векторов a=(ax,ay), b=(bx,by) и c=(cx,cy) в декартовой системе координат можно вычислить зная угол поворота соответствующих осей относительно оси X.
Умножаем единичный вектор i=(1,0) на матрицу поворота и получаем координаты.
Проекция одного вектора на другой считается через скалярное произведение.
Проекция вектора V = (Vx, Vy) на ось A будет V·a = Vx·ax + Vy·ay.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Impartial
сообщение Jan 4 2011, 05:44
Да, в одной.
Спасибо!
Если я правильно понял, то если если ось А не тождественна оси Х, то просто добавляем угол сдвига.
Набравшись наглости хочу спросить. А как это будет выглядеть в разрезе FPGA и Verilog?
Diusha
сообщение Jan 4 2011, 07:43
Вечный студент
Из: Питер
правильно
SSerge
сообщение Jan 5 2011, 12:30
Из: Novosibirsk
Цитата(Impartial @ Jan 4 2011, 14:44) *
Первая часть моего сообщения относилась к вопросу как вычислить векторы a, b и c.
Я почему-то решил что они тоже могут вращаться относительно осей X,Y, тогда формализм с матрицами поворота будет не лишним. Сама матрица поворота Rφ выглядит так:
cosφ -sinφ
sinφ cosφ
если вектор u получается из вектора v поворотом на угол φ, то
(ux,uy) = Rφ·(vx,vy)T
(T - это транспонирование, т.е. матрица умножается на вектор-столбец, в результате получается вектор-строка.) А то столбцы в тексте изображать не удобно sm.gif
Если положение осей A, B, C относительно X,Y не меняется, то компоненты векторов a, b и c постоянные и известны заранее.
Тогда всё сводится к вычислению трёх скалярных произведений V·a, V·b, V·c, всего шесть умножений на константы и три сложения.
Impartial
сообщение Jan 8 2011, 11:32
Спасибо! Разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
