> Аномалии с обертонами
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 17:58
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
На рисунке изображен спектр ноты До первой октавы фортепиано (C4).
Красным изображены места, где ожидаются обертоны (на частотах кратных основному тону). Видно, что реальность расходится с теорией.
Одно из объяснений - это то, что реальная струна на высоких частотах - это уже не струна, а брусок или что-то не идеальное.
Вопрос: почему так происходит на самом деле и есть-ли модель или способ рассчетным путем получить частоты обертонов?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Rst7
сообщение Jan 4 2011, 18:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
В каких единицах шкала? Точнее, обе шкалы.
Где взят исходный семпл?
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 18:33
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:26) *
Все в попугаях, чисто для иллюстрации, по Y - в логарифмических.
Кординаты обертонов в Гц: 261.6, 523.3, 785.6, 1048, 1312, 1577, 1844, 2112, 2381, 2654, 2928, 3204, 3483, 3767, 4051, 4340, 4633, 4933, 5233, 5533, 5841, 6152, 6475, 6792, 7120, 7452, 7796, 8132, 8487, 8834, 9193, 9560, 9927, 10310, 10690, 11080, 11490, 11880, 12310, 12710, 13140, 13560, 14020, 14450, 14900, 15360, 15820.
Конкретно этот от синтезатора с http://www.pianoteq.com/, но ситуация абсолютно аналогична и для семплов записанных с настоящего фортепиано.
Более того, если при синтезе расположить их правильно, то звучит что-то напоминающее фортепиано, но не "оно".
Rst7
сообщение Jan 4 2011, 18:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Семпл-результат синтеза в студию, послушаем.
А вообще не следует забывать, что До-1 - это три струны, а не одна, да еще и не бесконечно жесткая рама, да плюс конечность размера струны тоже играет роль.
Да еще и завышение тона при ударе... Какой именно момент звука на спектрограмме? Не атака, понятно (ибо мало шума), но где именно? Удержание, затухание?
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 18:50
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:41) *
Оригинал., Синтез по ровной сетке, Синтез по кривой сетке
Очень похожи, но я слушаю их уже 3 дня подряд и разницу слышу sm.gif Разница именно в атаке, так как все высокие частоты там.
Синтез происходит следующим образом: от реального сигнала берется динамика изменения амплитуды первых 40 гармоник (на их нормальном месте). Далее по этой динамике генерируются новые синусы соответствующих частот и складываются.
Вот я и о том-же, есть способ предсказать, или только снимать с реальных записей? Может на основании упрощенных моделей...
Все от атаки до затухания до 0. Сейчас проверю только затухание, но судя по сонограмме будет то-же самое.
LE: Только удержание и затухание - абсолютно тоже, только спектр не такой богатый, верхних частот почти нет.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 4 2011, 18:57
Rst7
сообщение Jan 4 2011, 19:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Боюсь, упрощенные модели тут не катят... Очень много зависит от звукоизвлечения - например, на pp и на ff спектрограммы будут разные. Легато/стаккато - тоже разные. Хотите еще и механику моделировать? Возможно, некий набор исходных данных, снятых с хорошего инструмента даст какой-то средний результат для не сильно привередливого музыканта.
Кстати, зря семплы подписали - лично я сторонник слепых тестов wink.gif Послушаю завтра - под рукой нет мониторных наушников.
ataradov
сообщение Jan 4 2011, 19:08
Из: San Jose, CA
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 00:59) *
Я в общем-то хотел увидеть пример как так получается в реальной жизни, безотносительно инструмента. Я думал это какое-то известное явление, для которого существует хотя-бы инженерное объяснение.
Проверил на С7, там уж точно одна струна, картина аналогична, причем гармоник меньше и они дальше друг от друга (что логично) и разбег к последним гармоникам примерно такой-же по абсолютной величине, то- есть он не зависит от частоты и определяется чем-то еще.
QUOTE (Rst7 @ Jan 5 2011, 01:00) *
Провожу новогодние каникулы с пользой - делаю синтезатор фоно с претензией как можно больше всего моделировать математически и как можно меньше брать из записей. То-есть простой сэмплер не подойдет. Чисто для развлечения и узнавания нового, вот типа того, что в оригинальном посте sm.gif
Ultimate goal - сделать midi синтезатор на процессоре уровня cortex-m3 с приличным звучанием, но это больше зависит от того как пойдет сбор и анализ исходных данных.
Мысли в слух: в принципе, если синтез того, что выше считать приемлимым (уровень самоиграек Casio), то выходит, что вместо семплов можно хранить динамику амплитуд гармоник, а она очень гладкая и легко (теория, не проверял!) представима полиномами или сплайнами. Но генерировать сетку кратных частот программно легко, а вот такой набор странных частот - уже может быть сложнее. Посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Jan 4 2011, 19:24
GetSmart
сообщение Jan 4 2011, 21:04
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Дело может быть в том, что есть динамика в звуке (АМ или др.), именно в верхних гармониках. Поэтому они смещены или размазаны. Возможно если взять спектр от как можно более короткого куска, то будет картинка логичнее.
Rst7
сообщение Jan 5 2011, 05:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Небольшая модуляция присутствует, ибо палки с хвостами расширенными. Но смещение частот она не объясняет.
halfdoom
сообщение Jan 5 2011, 06:20
Пользователь №: 2 072
Много народу исследовало это явление. Вот, например, одно из объяснений: http://www.speech.kth.se/music/5_lectures/hall/compare.html.
Ох не знаю, моя старая ямаха XG очень хорошо передает характер звучания в зависимости от силы/скорости нажатия, наличия других звучащих нот и педалирования, но там стоят несколько узкоспециализированных DSP. Не уверен, что полноценная полифония будет кортексу по силам.
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 06:36
Из: San Jose, CA
QUOTE (halfdoom @ Jan 5 2011, 12:20) *
Статья немного не про то, она про нелиненую зависимость поведения струны в зависимости от силы удара. И объясняется это тем, что войлочная прокладка на молоточке играет роль демпфера и поэтому звучание форте - это не то-же самое что и пианиссимо, но усиленное. Это понятно, хотя за объяснение этого эффекта спасибо. Но тем не менее в статье оперируют понятием "мода", не указывая, что они у них "съехали" куда-то.
Согласен, кортекс просто потому, что под боком парочка LPC-шек лежит, если будет результат, то можно что и посерьезней сделать. Но до этого далеко и даже думать не стоит сейчас.
Oldring
сообщение Jan 5 2011, 06:49
Пользователь №: 1 874
Может просто вылазит погрешность измерения частоты основного тона?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 06:56
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 5 2011, 12:49) *
Не, не похоже. Там нарастание не линейное, первые несколько гармоник очень точно совпадают, а потом разрыв все увеличивается.
Oldring
сообщение Jan 5 2011, 07:06
Погрешность определения частоты основного тона дает разрыв, пропорциональный частоте. Что такое "очень точно"?
Пишите в личку.
ataradov
сообщение Jan 5 2011, 07:12
Из: San Jose, CA
QUOTE (Oldring @ Jan 5 2011, 13:06) *
Это то, что первые 4 гармоники совпадают до 1 знака после запятой, а 40 отличается на несколько десятков Гц от того, где должна быть. Кроме того, даже по спектрограмме видно, что расстояние между первой и второй гармоникой много меньше расстояния между последними двумя.
Короче это не погрешность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.01787 секунд с 7
