> Скан в трассировку - как?
izerg
сообщение Jan 4 2011, 12:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Здесь "Изготовление печатных плат"
человек утверждает:
"...что многие программы для рисования плат легко и быстро умеют переводить рисунок или скан платы в рабочий чертеж (трассировку)."
Собственно вопрос: в каких САПР и какими способами можно из рисунка проводников (пусть .BMP или любой другой) получить сами проводники в нужных слоях?
vugluskr
сообщение Jan 4 2011, 16:20
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
человек утверждает:
мда, я таких программ не видел. Включим логику растровая графика должна быть минимум переведена в векторный вид, дабы понимать где полигон, где пад и т.д. Есть несомненно такие алгоритмы в современной науке.... Но вот что бы была такая промышленная прога - не видел ))) ни аллегро ни експедишен таким не занимаются, осмелюсь предположить, что это научная фантастика на данный момент. Да и зачем такое?
человек утверждает:
можно посстановить из герберов, но не из бмп
Владимир
сообщение Jan 4 2011, 16:29
Пользователь №: 3 671
Отчего же. есть припампасы переводящие BMP в CAD.
Однако проблемы масштабирования и достоверности всегда остаются открытыми
vugluskr
сообщение Jan 4 2011, 16:32
ради академического интереса - ткните носом в подобный "припампас" программы...
izerg
сообщение Jan 4 2011, 16:52
Из: Украина, Киев
Да-да, что бы не быть голословным, как товарищ из выше приведенного поста, опишите пожалуйста, по этапно пример перевода картинки в файл платы?
Сталкиваясь с подобным вопросом, приходилось делать несколько этапов экспорта / импорта из различных пакетов чтобы получить "подобие исходного рисунка в плате".
Например логотип заказчика воспроизвести, или повторить референс трассировки производителя микросхемы.
Обычно делаю примерно как описано здесь: BMP to PCB , но это никак не прямой импорт.
Связка PCAD + CAM350 + Компасс (Solid) по разному читает и пишет DFX файлы, при этом могут проявляться артефакты.
Понимаю, что используемое ПО достаточно старое и новые КАДы могут иметь прямой импорт (а могут и не иметь sm.gif).
В любом случае - файл платы содержит не только графическую информацию (геометрию меди), но и дополнительную информацию (список цепей, информацию о компонентах, размеры отверсий... много еще чего). Эту информацию придется восстанавливать вручную при необходимости.
Владимир
сообщение Jan 4 2011, 16:55
В алтиуме есть скрипт. Тут даже ничего-- правдоподобно получается.
Картинки из Word напрямую вставлятбьможно, даже бескрипта. не без греха конечно.
в Pcad тоже утилита была. правда уж лет 7 не пользуюсь.
Я думаю и в других CAD есть, что то подобное.
Но трассировку я бы этому не доверил. к чистым картинкам как лого
тип и прочее больших требований не предъявляют
izerg
сообщение Jan 4 2011, 17:14
Из: Украина, Киев
Картинки из Word напрямую вставлятбь можно, даже без скрипта. не без греха конечно.
У меня тоже есть некоторые догадки, но пока практический опыт их не подтверждает sm.gif
Смотрю - BluePrint-PCB может импортировать файлы разных форматов - попробую из него экспортировать в Pcad.
Владимир
сообщение Jan 4 2011, 17:21
Цитата(izerg @ Jan 4 2011, 22:14) *
Пробуйте. скрипт рабочий
Картинки ворда? Это какие ?
Текст, таблицы, фигуры, картинки. Все что в буфер скопируется.
Правда с фигурами придется поработать уже в КАД. Там лишние полигоны следует убить. Все оотенки серого передаются как полигоны. А полигонов серых не бывает-- они все сплошные sad.gif.
Да и вводить с начала в крупном формате, а потом пропорцильно сжимать для получения качественного разрешения.
Так еще в фигурах иногда часть линии теряется. Но текст передается
PCBExp
сообщение Jan 5 2011, 07:34
Пользователь №: 23 823
Все что ниже - исключительно личный опыт. Не совсем в тему но коррелирует. Только не смеяться biggrin.gif . Практически выяснилось что если натренироваться - получается очень быстро. Правда не все. crying.gif Сначала с платы сдувались все компоненты и она по возможности очищалась от припоя на SM площадках - чтоб отблесков лишних не было. Потом плата отмывалась ацетоном и клалась в сканер. Растровая графика втягивалась в автокад. Подгонялся масштаб по длине листа - сканер немного растягивал картинку. Потом спецально обученный товарищ заранее приготовленными блоками как мозаику выкладывал на растре топологию - за полдня сравнительно качественно почти выложил A4. Потом в DXF а затем в экспедицию как пользовательский слой. То есть если есть схема и нужно только размещение компонентов - то без проводников получается быстро. То было приключение с двухслойкой.
А вот 4-ех слойку (после того как прозвонили все цепи что могли - они потом снились wacko.gif ). После попыток оторвать препрег, засунули в шлифовальный станок. То есть сначала оторвали кусок препрега около края чтобы увидеть медь полигона а потом от этого места начали стачивать текстолит - главное аккуратно - чтоб полигон до дыры не протереть. То был сверлильный станок с точной подачей а вместо насадки специально созданная приблуда. Можно и без шлифовки обойтись - пыли не будет но будет много вони. Начало тоже - оторвать кусок а потом строительным феном с тонкой насадкой потихонечку отогревать . Сначала лучше потренироваться - температуру для каждой платы придется выбирать индивидуально.
Владимир
сообщение Jan 5 2011, 07:54
Вот вот. То есть импортированный картинка использовалась как подкладка.
А гербер создавался средствами CAD/
Но это иная песня и как отмечена не на 5 минут, а на полдня и более в зависимости от сложности текста sm.gif
Mik174
сообщение Jan 5 2011, 16:39
Пользователь №: 24 139
Sprint Layout позволяет "подложить" картинку под рабочее поле.
Можно настраивать масштаб, и потом просто обрисовывать поверх "подложенной картинки".
В результате можно получить гербер файлы.
IGK
сообщение Jan 7 2011, 13:23
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Да что там спорить...
ТС закрыл ту тему, ибо сбрехнул слегонца. Лично мне таких программ не попадалось, чтобы за 5 минут. Все верно - снимок (сканер), импорт в виде подложки и дальше ручная разводка. Но! Если плата более-менее приличная, то так. А если фото из журнала Радио на одном транзисторе? Тут проще импортировать в Корел, например, настроив его на ч/б изображение и 50% порог. Потом подогнать и распечатать шаблон. По-моему, он этого хотел добиться от изготовителя.
Да кто же этим будет заниматься? Чтобы потом выслушивать, что плата получилась на 1 мм больше? Правильно его послали, я бы тоже послал...
Больше скажу, когда я трассирую схему по плате (иногда занимаюсь этим, но не для производства, а общего развития и ремонта), то пользуюсь векторным редактором: подстилаю фото платы, а на него устанавливаю векторные шаблоны R,C и так далее. Потом выводы соединяю дорожками - синий внизу, бледно-красный сверху. Затем на мониторе слева плата, справа схематик и за один день плата с 15-20 ИМС в привычном виде готова. Наибольшее время тратится на внутренние слои, но так как до этого готовы топ и боттом, то не так и страшно все получается. По крайней мере проще, чем листик и ручки, да и точнее. Хотя это обратная задача к описанной...
Jul
сообщение Jan 7 2011, 15:19
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Сканированное изображение всегда имеет искажения : прямоугольная картинка превращается в трапецию или подушку, линейные размеры убегают, + всегда присутствует поворот изображения. Чем больше размер - тем кривее картинка. Впрямую сканированное изображение использовать не получится.
Отчасти эту бяку можно подкорректировать в САМ-е. И потом использовать как кальку. Но дело очень и очень хлопотное.
PCBExp
сообщение Jan 7 2011, 17:00
Поворот есть если положить криво. А если загнать в угол стеклянного окна сканера - никаких ощутимых проблем. Картинка действительно растягивается вдоль движения лампы сканера. Но для этого как и для поворота в автокаде есть команды масштабирование и поворот. Использовалось МФУ от HP. Ориентировались по рассверленным отверстиям. Такой точности вполне достаточно для расстановки компонентов и размещения отверстий.
Единственное в чем согласен полностью, нормальные вещи так не делаются. Нам потребовалось максимально точно повторить "внешность". Потому как схема была в PDF...
tegumay
сообщение Jan 7 2011, 19:37
Пользователь №: 8 640
нсколько я знаю есть программы распознавания эл. схем, но ввода отсканированной печати =\ на моей памяти нет, ибо это бооольшая пошлость(как есть одним местом).
;X
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
