6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Посоветуйте DC-DC схему для питания светодиодов в автомобиле
IVX
сообщение Jan 5 2011, 09:02
Сообщение #46
Из: China
Пользователь №: 4 849
неа, не выкрутилсо, ток для LED +/-2% с меня, например, просили. Да и согласись, столько моточных для этой чепухи - жирно.
PS: Слушай, только что заметил, что за хитрость с Q1, или это не 384*, генератор которой сам всё разряжает?
Сообщение отредактировал IVX - Jan 5 2011, 09:04
tolyan_1954
сообщение Jan 5 2011, 09:09
Сообщение #47
Пользователь №: 61 855
Ну да. biggrin.gif Для автомобильных светиков именно два процента и надо. Не свисть, а-то тютюка сьисть. Што касамо моток, то для себя любимого, что одним проводом мотать, что двумями, один хрен. Да и казённые Д13 имеют две обмотки.
Зато, эта топология и от меньшего входного работает, лишь бы мелкосхема да ключик могли.
или это не 384*
Она, родная. Просто заметил, что в режиме с пост. паузой меньше проблем с устойчивостью и Кзап>0.5 лехко получить даже с теми, у кого есть внутренний триггер-кастратор Кзап.
З.Ы. Ты на Веге-то проповедуешь, или перестал?
С Новым Годом, Гиратор!
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 09:25
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 10:04
Сообщение #48
Пользователь №: 62 025
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:12
Причина редактирования: нарушение п.п.3.5, 3.7 правил
IVX
сообщение Jan 5 2011, 11:52
Сообщение #49
Из: China
Странно, не пробовал такой трюк с Q1. Кроме шуток, мне заказывали год назад LED SMPS с 2% толерансом по току, до этого они юзали минвелл продукты, так там вообще подстр. на ток стоял с каплей лака, я аж ссср детство вспомнил.
Но ежели к баковому транзистору придёт дядька Бах, то и нагрузке мало не покажется.
Так я уже описал простейший клампер по перенапряжению нагрузки - 10-11в 1вт зенер возьмёт всё на себя, спалит себя и фьюз, всё равно это дешевле, эффективнее и проще. Работает от 9В включительно, тупо открыв мосфет, остановив свитчинг, хотя в автоэлектронике принято за правило, выключаться ниже 10в, чтобы не повредить переразрядом АКБ.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:13
Причина редактирования: Нарушение п.3.7 правил
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 12:13
Сообщение #50
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:29
Причина редактирования: п.3.7 правил
IVX
сообщение Jan 5 2011, 12:25
Сообщение #51
Из: China
Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:13) *
Как пел Владимир Семёнович: "Мы оба пострадавшие...."(С). biggrin.gif
. А здесь им пытаются вешать"крутую" лапшу про стотридцатиградусные обратноходы. biggrin.gif
хехе, не правда ваша, дяденька, N мосфетом я управляю так же как и на твоей картинке - соурс на граунде, почему и взял относительно быстрый из копеечных 4хОУ maniac.gif
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 5 2011, 15:30
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 12:34
Сообщение #52
IVX
сообщение Jan 5 2011, 12:49
Сообщение #53
Из: China
Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 19:34) *
пардон, опечаталсо (есличо у меня полночь), соурс на граунде разумеется, дрэйн на шоттку и на дроссель, шоттка на +12в шину, дроссель на нагрузку и С фильтра-декаплинга, нагрузка на шунт 50мОм..
ок, рисую дальше, читай по губам:
1й оу гистерезисный PWM модулятор.
2й оу дифусилитель для ток-сигнала с 5шт параллельных .25ом 1206 на +12в шине.
3й оу усилитель ошибки + реф 3.3в на зенере.
4й оу в резерве, им можно перевернуть/построить димминг контроль.
всё.
Сообщение отредактировал IVX - Jan 5 2011, 12:50
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 12:56
Сообщение #54
Я с тобой по-серьёзному, с общей минусовой шиной, а ты в игришки играешь. biggrin.gif
Сообщение отредактировал drutten1996 - Jan 5 2011, 12:57
IVX
сообщение Jan 5 2011, 13:04
Сообщение #55
Из: China
никто не просил общую минусовую шину, плюсовая не хуже santa2.gif Кстати, 4й оу навряд-ли понадобится для настройки димминга, предлагаю воткнуть ему SMD NTC, чтоб вырубило всю утварь при +100С с гистерезисом в 20С, это привет пожарному из киева. 1111493779.gif
drutten1996
сообщение Jan 5 2011, 13:25
Сообщение #56
Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 19:04) *
плюсовая не хуже
Ну да. Чиркнул проводочком по железине и терморезисторчик всё спасёт. А-то напридумали какие-то шустрые защиты от перегрузки и КЗ. Можно ещё проще поступить- транзистор с TL431 +охладитель с карлсоном и никакой мороки с SMPS. biggrin.gif
Сообщение отредактировал drutten1996 - Jan 5 2011, 13:26
IVX
сообщение Jan 5 2011, 13:42
Сообщение #57
Из: China
не понял.. что толку по какой-то железине чиркать (все имеющиеся у меня сэмплы LED изолированы от радиатора-рефлектора) и на что шустрые защиты от кз, если мы говорим о стабилизаторе тока? Ему что LED, что кз, итог один - 5А, а перегреется РСВ - всё вырубит OTP. biggrin.gif
сообщение Jan 5 2011, 15:06
Сообщение #58
Пользователь №: 11 287
Цитата(drutten1996 @ Jan 5 2011, 17:13) *
Единственно чего не понимаю, так это его усердия.
А я, к сожалению, начинаю понимать, ибо радовался омоложению Феникса, а он чего-то на себя вновь старую шкуру напяливать пытается...
Ребята, я всё понимаю, время позднее, да обстановка не родная... Но давайте, всё-таки, по-русски, не все ж тут морские волки...
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 5 2011, 12:04) *
Температура кристала допустимая у большинства 150гр, нет проблем. Я кстати не о себе. Даже попадались варианты и на 175окр.среды. Ниче народ лепит на стандартной кремниевой базе.
Да нет не шучу, пром.аппаратура и т.д. В паспорте по эксплуатации все нормально написано, все нормально работает, само собой с поправкой на часы эксплуатации. Вот такие эти буржуи...
Microwatt
сообщение Jan 5 2011, 15:37
Сообщение #59
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Та не, тут все наоборот. Честно говоря, не хотелось слишком быстро узнавать старого Gyrator'а в сюртуке нового покроя. Но раз уж человек нетерпеливо настаивает....
gumet
сообщение Jan 5 2011, 16:04
Сообщение #60
Пользователь №: 62 032
Цитата(IVX @ Dec 30 2010, 16:09) *
в случае предложенного мной бака
Говорили, говорили, а ничего человеку так и не показали.
Полагаю, что вы не обидитесь, если я попытаюсь из прошедших разговоров синтезировать конкретное техническое решение? Поскольку коллега, судя по всему, показывал свой вариант в одной из версий Micro-Cap, то поступлю аналогично.
Приглашаю всех заинтересованных коллег к предметному диалогу, без навешивания ярлыков. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01784 секунд с 7
