> Куда ставить конвертер уровней?
Fynjisx
сообщение Dec 29 2010, 13:44
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Есть ПЛИС работающая с уровнями напряжений 3,3В. Она должна управлять разными устройствами, которые соответственно работают на разные напряжения допустим 5В. ПЛИС располагается на одной плате, устройства ею управляемые на другой. Длина соединяющих шлейфов примерно сантиметров 30, может поменьше. Итак, вопрос с сопряжениями разных уровней. Решил поставить конвертер 3,3 на 5В. Куда ставить конвертер? Как можно ближе с ПЛИС на той же плате или же на плате, рядом с элементами которые требуют более высоко уровня?? Как умные люди делают, подскажите?
С Уважением...
нечитатель
сообщение Dec 29 2010, 14:13
Пользователь №: 61 032
На фоне более высокого напряжения одна и таже помеха менее заметна?
yakub_EZ
сообщение Dec 29 2010, 14:49
Пользователь №: 42 252
Ближе к ПЛИС. Напишите какой конвертер, какой ПЛИС, и с чем связь налаживаем. Тем более у вас разъём, если его на ходу снять/одеть можно пин у ПЛИС повредить, конвертер обычно устойчивей да и заменить его проще.
Fynjisx
сообщение Dec 29 2010, 16:33
студент
Из: Russia
думаю да.
Плис Cyclone III EPC3F484, конвертер пока не подобрал, но у TexasInstruments вроде бы видел их.
Связь налаживать придется
а) с платой на которой установлены оптопередатчики и оптоприемники серии HFBR1528, HFBR2528
б) с платой на которой стоят оптопары "диод=>транзистор", Причем нога плис с основной платы будет зажигать диод;
в) с платой на которой стоят оптопары "диод=>транзистор", Причем нога плис с основной платы будет соединена с коллектором фототранзистора в оптопаре;
С Уважением...
vitan
сообщение Dec 29 2010, 17:04
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Дальше от ПЛИС. Высоковольтные сигналы будут менее распространены. Это хорошо.
yakub_EZ
сообщение Dec 29 2010, 17:39
Как управлять HFBR1528 собираетесь? Будет драйвер на логике, как из даташита, или собираетесь 60 мА от конвертера уровней выдавать?
vitan вроде нет ничего особенно высоковольтного, выше 5 вольт
Fynjisx
сообщение Dec 30 2010, 01:36
студент
Из: Russia
Управлять собираюсь по приложенной схеме ниже. Где In - сигнал управления. На номиналы резисторов внимания пока не обращайте.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Dec 30 2010, 01:37
С Уважением...
yakub_EZ
сообщение Dec 30 2010, 03:18
Это не самый быстрый вариант и не самый простой. Если поставить один, так называемый "цифровой" NPN транзистор с токозадающим сопрортивлением для диода, то получится более простая схема, управляемая хоть от 3 вольт. А более быстрая может получится на логике.
Ну а диоды оптопар "зажгутся" даже с ПЛИСовских 3х вольт. Или с тех же цифровых транзисторов
vitan
сообщение Dec 30 2010, 06:35
Моя логика проста. Если надо управлять чем-то, чье питание отличается от основного, то это все элементы, которые относятся к другому питанию нужно отодвинуть подальше от основной цифрововй части. Это обеспечит хорошую разводимость и снизит возможные влияния интерфейсов на управляющую цифровую часть.
Но, конечно, в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно, это просто общая рекомендация самого первого уровня, не более.
По-хорошему, в данном случае, вообще без разницы, видимо...
Fynjisx
сообщение Dec 30 2010, 14:15
студент
Из: Russia
Цитата(yakub_EZ @ Dec 30 2010, 09:18) *
...Если поставить один, так называемый "цифровой" NPN транзистор...
что такое цифровой транзистор?
Это понятно, но вы же говорили, что разъемы опасно подцеплять, что ноги ПЛИС могут не выдержать. А как насчет наводок на передачу сигналов с уровнями 3,3в?
С Уважением...
yakub_EZ
сообщение Dec 30 2010, 17:29
Имел в виду транзистор у которого в корпусе уже имеются резисторы. В вашем случае пойдёт например DTC144 100 мА. Мелочь, а приятно, стоимость у них смешная.
Если это сигнал на управление диодом оптопары, это хороший ток в несколько мА, на который тяжело повлиять наводками. Во всяком случае не припомню в литературе случаев, чтобы диод на плате от наводок логических шин "зажегся". Но этот ток всё же лучше пускать через дополнительный транзистор/преобразователь.
Fynjisx
сообщение Jan 1 2011, 10:08
студент
Из: Russia
понятно дело через транзистор.. Нога то ПЛИС не потянет 60мА.
Тогда ваше резюме получается такое: Поставить транзистор возле самого оптопередатчика, а управляющий уровнь с ноги ПЛИС тянуть через шлейф к этому транзистору?
С Уважением...
yakub_EZ
сообщение Jan 1 2011, 15:48
Луше у ПЛИС. если тянуть через разъём
Fynjisx
сообщение Jan 5 2011, 11:57
студент
Из: Russia
Почему так лучше?
...не припомню в литературе случаев, чтобы диод на плате от наводок логических шин "зажегся"
а у меня могут быть наводки не только от логических шин. У меня вся эта плата будет работать в установке, которая гоняет по силовым цепям килоамперы с частотой порядка 400-500кГц.
Поэтому говоря про наводки я имею ввиду любые наводки, а не только от шлейфа.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Jan 5 2011, 12:06
С Уважением...
yakub_EZ
сообщение Jan 5 2011, 18:47
Цитата(Fynjisx @ Jan 5 2011, 17:57) *
Почему так лучше?
Потому что со снятым шлейфом и/о ПЛИС будут болтаться в воздухе.
Если в этом шкафу с ПЛИС не закрытой собственной коробочкой будут "гореть" светодиоды от 20 сантиметровой антеннки, то надо делать другой шкаф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
