> Внутренняя или внешняя Flash?
_Макс
сообщение Jan 6 2011, 15:41
Пользователь №: 27 945
Никогда ранее не использовал Flash микроконтроллера для хранения настроек. Практически традиция использовать внешнюю AT24.
Как пишется и читается информация со внутренней Flash памяти в STM32?
В стандартной библиотеке нашел функцию записи байта. Нужно ли предварительно стирать? Как прочитать потом?
Как сделать чтобы процедура записи/чтения происходила автоматически при работе со своими переменными или массивами? В CodeVisionAVR есть спецификатор eeprom. Есть ли что-то подобное в STM32?
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 6 2011, 15:42
scifi
сообщение Jan 6 2011, 15:57
Пользователь №: 25 136
Вам нужно почитать Application Note AN2594: EEPROM emulation in STM32F10x microcontrollers.
В двух словах: выделяется 2 сектора флэш и в них эмулируется EEPROM (сектора стираются попеременно). Получается очень неплохо.
_Макс
сообщение Jan 6 2011, 17:52
А для LPC1xxx есть что-то подобное? По моим наблюдениям у них куда более бедный софт нежели для STM32, но микроконтроллеры получше. А может я просто искать на ихнем сайте не умею?)
scifi
сообщение Jan 6 2011, 18:01
Если я правильно понимаю, в микроконтроллерах от NXP флэш-память имеет ограничения, которые делают её практически непригодной для эмуляции EEPROM. Если только не требуется большое число перезаписей, можно что-то придумать. Ключевые слова - IAP (in-application programming).
_Макс
сообщение Jan 6 2011, 18:45
Кажется IAP (in-application programming) это внутрисхемная прошивка МК.
rezident
сообщение Jan 6 2011, 18:54
Пользователь №: 3 882
Нет. Внутрисхемная это ISP - In-System Prorgamming (вариант In-Scheme Programming). IAP это именно внутрипрограммное программирование, хотя по-русски звучит несколько тавтологично.
_Макс
сообщение Jan 6 2011, 19:21
Ваша правда, но всеравно ничего не нашел.
skripach
сообщение Jan 6 2011, 19:39
Пользователь №: 19 443
Неплохая традиция, если нет прессинга по цене конечной, то лучше не отходить от традиций.
Читать флеш просто как и обычную рам - по указателю к примеру. Писать сложнее.
Делай что должен и будь что будет.
rezident
сообщение Jan 6 2011, 20:18
Что именно не нашли? И ISP и IAP описаны в User manual. Если взять, например, UM10360 для LPC17xx, то там следует см. главу 32. А точнее 32.8 IAP commands.
_Макс
сообщение Jan 7 2011, 12:36
Нашел. Первая ссылка по STM32 показалась куда более понятной и информативной. У меня небольшой опыт. Что лучше на практике?
akimych
сообщение Jan 7 2011, 18:13
Пользователь №: 62 073
Flash микроконтроллера - не еепром, потому записывать в нее что-то весьма неудобно. Читать наоборот - очень удобно.
По принципу записи это скорее at25df, чем at24. К примеру у stm32 страницы от 1КБ и более. А ресурс 10к цилов всего. У еепром 1м циклов ресурс.
Так что тут надо определиться, что хранить и как часто надо записывать и как записывать (последовательно или в случайном порядке).
В контроллере удобно хранить данные, которые перезаписывать надо редко, а читать часто.
Вот интересно, в армах почему-то не делают еепром.
toweroff
сообщение Jan 8 2011, 02:37
Пользователь №: 20 514
кто это Вам такое сказал?
akimych
сообщение Jan 8 2011, 08:31
Может не точно выразился. Утверждать, что вообще нет армов с еепромом я ест-но не буду, я же их не все смотрел (в основном atmel, nxp, stm).
Просто есть некая тендеция. К примеру взять атмел, в 8ми битниках еепром есть, авр32 и армах - уже нету.
Тоже самое и у других (опять же не утверждаю, что у всех).
In your opinion why ARM7 microcontrollers (such as LPC2000, AT91SAM7S and STR7) does not have internal EEPROM?
It's not supported by the fab process they use.
Скорее всего так и есть, всё дело в технологии.
toweroff
сообщение Jan 8 2011, 09:15
А вот ARM9 от NXP в этом плане порадовал (LPC29xx)
akimych
сообщение Jan 8 2011, 17:06
О, и правда в LPC29xx "16 kB true EEPROM, byte-erasable and programmable".
Какие еще есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.02328 секунд с 7
