16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> FAQ по Altium Designer, Сборник типовых вопросов и ответы на них
TOREX
сообщение Jan 6 2011, 18:49
Сообщение #121
Пользователь №: 55 187
v-vovchek пошел в отказ, а помоему довольно понятно расписал, поэтому пишу за него.
Вопрос:Как использовать чип-резисторы с нулевым сопротивлением (перемычки, 0R, 0 Ом) при проектировании односторонних ПП в AD?
Ответ:
1.Создать изображение перемычки для схемного редактора. При этом необходимо у элемента иметь всего один вывод с номером 1.
2.Открыть PcbLib, войти в режим редактирования посадочного места (например 0805).
3.Вывод 1: изменить Jumper ID на любой, отличный от 0.
4.Вывод 2: изменить его номер на 1 (Designator=1), Jumper ID установить такой, как Вы дали выводу 1.
Т.е. мы создали новый элемент с двумя выводами с одинаковым номером, при этом оба вывода имеют одинаковый Jumper ID отличный от 0.
5.Сохранить под другим именем. Для этого идем по пути Tools-Component Properties.
Для примера даем имя 0805Jumper.
При трассировке, в случае необходимости применить перемычку:
1.Возвращаемся в редактор схем.
2.На схеме размещаем нашу перемычку и подключаем ее к нужной цепи (см. рис1).
3.Делаем Update PCB Document
4.На топологии появляется наша перемычка (см. рис2).
5.Устанавливаем перемычку на ее место (см. рис3)
Данную процедуру (добавления перемычек) повторяем по мере того, как у нас появляются трассы,
которые не разводятся в один слой.
Для удобства печати схемы перемычки можно скрывать (можно временно удалять), можно разместить их на связанном с основной схемой листе и не печатать его.
Master of Nature извини, я не в курсе можно ли цеплять картинки. Подправь, пожалуйста, если я не прав.
Сообщение отредактировал TOREX - Jan 7 2011, 07:23
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Jan 7 2011, 06:21
Сообщение #122
Пользователь №: 3 671
1 Пункт 4 (переименовать) конфликтует с пунктом 1 (достаточно). В п. 1 следует в этом смысле написать "необходимо"
2 Непонятно откуда взялось 0805. Понятно становится только при прочтении ветки обсуждения. Но в FAQ этого робсуждения нет, и не надо, а свежие читатели FAQ не втемяшат, почему тут 0805 за уши притянут. Да и чем 1206 отличаются от 0805 или выводных. Я бы не упоминал чистое название посадочного места и текста
3. куда то пропало обсуждение включения таких элементов в BOM или нет. Хотя у расположении на отдельном листе с возможностьб не печатать его сказано
4. ну и в целом свелось к частному случаю резистора как перемычка
v-vovchek
сообщение Jan 7 2011, 07:23
Сообщение #123
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Вопрос: "Как спроектировать одностороннюю ПП с использованием чип-перемычек?"
Ответ:
1.Создать изображение перемычки для схемного редактора. При этом достаточно у элемента иметь всего один вывод с номером 1.
2.Открыть PcbLib, войти в режим редактирования посадочного места 0805.
5.Сохранить под другим именем. Для этого идем по пути Tools-Component Properties. Для примера даем имя "0805Jumper" .
На рисунке (для удобства) отдельно выделены перемычки размером 0805 и 1206.
5.Устанавливаем перемычку на ее место (см. рис3).
Учитывая низкую стоимость перемычек (на Украине на партии 5000 шт. 0805 ~ 0,0015$, а 1206 ~ 0,0025$), во многих случаях выгоднее применять данную технологию проектирования, чем заказывать двухсторонние платы.
С использованием Jumper ID создаются посадочные места типа SOT-223, кнопки и т.п.
Т.е. такие корпуса, у которых есть несколько выводов с одинаковыми номерами.
Данная ветка перенесена из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84517
Прошу модератора Владимира перенести данную статью в FAQ.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jan 7 2011, 07:28
TOREX
сообщение Jan 7 2011, 07:35
Сообщение #124
1 Не вижу конфликта, в первом пункте речь об УГО, в четвертом - о посадочном месте. На необходимо исправил.
2 Для примера.
3 Это решает каждый сам для себя, что должно попасть в BOM, а что - нет. И что печатать, а что нет.
4 Так и вопрос довольно частный. Если попытаться обобщить на все случаи жизни, то я не смогу это сформулировать.
По мне так, если бы это уже было в FAQ, то я бы и не задавал вопросов в той ветке.
Владимир
сообщение Jan 7 2011, 08:18
Сообщение #125
Разделил, и убрал частности, и попытался обобщить
Вопрос: "Как проектировать одностороннюю ПП с использованием перемычек стандартных типоразмеров?"
Ответ:
1. Создать УГО перемычки. УГО должно иметь только один вывод. Для проволочных перемычек, не входящих в ПЭ следует указать тип Standard (No BOM). Если в качестве перемычки используются покупные элементы (резисторы с нулевым сопротивлением в корпусах 0805 и т.п.) следует указывать тип Standard
2. Создать Посадочное место. Все PAD посадочного места должны иметь один Designator, соответствующий Pin УГО, и значение Jumper ID=1. Отметим для типовых перемычек число PAD равно, как правило 2. Для Шин питания -- больше 2
3. На схеме удобно (но не обязательно) размещать перемычки на одном листе, и добавлять их по мере необходимости возникновения при трассировке ПП. При этом PIN УГО должен быть подключен к соответствующей NetLabel, на цепи которой устанавливается перемычка (шина).
Вопрос: "Как правильно указывать выводы компонентов, площадки посадочного места которых замкнуты внутри корпуса, и подключение на ПП достаточно сделать к любой из площадок". Пример: выводы экранирующих элементов соединителей. Корпус соединителей. Экраны над узлами ПП
1. Таким площадкам на УГО может быть присвоен один или несколько PIN
2. В посадочном месте такие площадки должны иметь одинаковый Jumper ID, отличный от "0".
Krys
сообщение Jan 8 2011, 03:27
Сообщение #126
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(TOREX @ Jan 6 2011, 13:42) *
Ну пусть будет ссылка. Очень удобный документ.
Я тоже так думаю. Но указать на фак мы должны. Иначе нас же завалят вопросами. А то, что ссылка на фак указана в первом сообщении темы "как сделать..." - дак кто ж его читает - первое сообщение... если там десятки страниц... никто ж не знает, что в первом будет что-то важное.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Jan 8 2011, 04:09
Сообщение #127
Цитата(TOREX @ Jan 6 2011, 13:42) Ну пусть будет ссылка. Очень удобный документ.
Кто оформит краткое сообщение с
1. Ссылка на FAQ и ветку FAQ
2. Cсылки на доступные книги, статьи, ресурсы
3. ...
Сообщение перенесу и закреплю в шапке как закрытую тему.
Требование- очень краткое описание и рабочая ссылка.
Все должно поместиться на экране
для внесения изменений, дополнений в такой закрытой теме-- обращайтесь ко мне
Master of Nature
сообщение Jan 8 2011, 08:07
Сообщение #128
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
3. ...
По возможности подготовлю.
To Krys:
Про картинки думал, но не решил, как удобнее их вставлять.
Поэтому стараюсь обходится без картинок.
Если будет время - подготовлю альтернативную версию с картинками и сохраню в MHT
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Jan 8 2011, 08:43
Сообщение #129
Вопрос: Как в файле BOM осуществляется доступ к параметрам проекта и параметрам компонентов?
Ответ: При использовании шаблона (формат XLT, возможно использование формата XLS) запись вида Field=ИмяПараметраПроекта
будет заменена на значение соответствующего параметра. В ячейки под записью Column=ИмяПараметраКомпонента заносятся значения сответствующих
параметров компонентов. В качестве примеров можно посмотреть шаблоны в папке Templates программы Altium Designer.
Вопрос:Как в файле BOM именовать колонки шаблона, чтобы использовать имя отличное от имени параметра?
Ответ: Над записями Column=ИмяПараметраКомпонента написать нужное имя колонки. При необходимости,
строку с записями Column=ИмяПараметраКомпонента можно сделать скрытой.
Сообщение отредактировал TOREX - Jan 8 2011, 08:47
Master of Nature
сообщение Jan 13 2011, 05:39
Сообщение #130
Мыслящий
Из: Самара
Вопрос: Как сделать, чтобы при помещении в цепь порта, цепь автоматически именовалась именем порта, как при использовании Net Label?
Ответ: Project -> Project Options -> Options -> Netlist Options -> Allow Ports to Name Net
FAQ по AD
Форум по AD
TOREX
сообщение Jan 19 2011, 10:18
Сообщение #131
Master of Nature, не работает ссылка в оглавлении на п. 4.32.
Master of Nature
сообщение Jan 19 2011, 12:07
Сообщение #132
Мыслящий
Из: Самара
Спасибо. Исправил.
FAQ v1.04.5
пару вопросов пока не добавил, т.к. хочу оформить более развернутый ответ на них.
2 Владимир Прошу рядом со ссылкой на файл указать ссылку на этот пост, т.к. после него будут добавляться вопросы, пока не добавленные в FAQ.
Примерный пост:
FAQ v1.04.5
После этого поста будут добавляться вопросы, пока не добавленные в FAQ.
Что еще можно почитать
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Home
http://www.rodnik.ru/product/sapr/literatu...esigner/spisok/
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=27
http://tech-e.ru/author_art.php?author=Пранович
Знакомство с программой Altium Designer 6: http://www.soel.ru/issues/?id=343865
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Jan 19 2011, 12:41
Сообщение #133
Сделал
TOREX
сообщение Jan 20 2011, 05:39
Сообщение #134
Цитата(Владимир @ Jan 19 2011, 15:41) *
Сделал
А чего в теме "Найди здесь ответ на свой вопрос", ссылки на другие ресурсы не работают, счетчик скачиваний тоже?
Владимир
сообщение Jan 20 2011, 05:48
Сообщение #135
Да нет проверил. ссылки открылись все, скачивание тоже. счетчик показывает уже 19
sm.gif уже 20-- так как только что закачал
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
