91 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Dec 29 2010, 08:27
Сообщение #571
Пользователь №: 3 671
Загрузите файл настроек с другого компа, где все работает
Vokchap
сообщение Dec 29 2010, 12:37
Сообщение #572
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Ничто не мешает на текущем компе из preferences вернуть все настройки по дефолту.
cKOT
сообщение Dec 29 2010, 13:25
Сообщение #573
Пользователь №: 61 687
Спасибо, хорошая идея. Самое лучшее решение, как всегда лежит на виду, но всегда проходишь мимо него.
Не лучший вариант. Хотелось бы разобраться в чём дело. Вдруг снова такая же ерунда случится? Хотелось бы знать почему это происходит.
Glupen'
сообщение Dec 30 2010, 09:12
Сообщение #574
Пользователь №: 27 918
А почему у меня в PCB INSPECTOR в Rotation упорно стоит запятая вместо точки, из-за чего приходится стирать ее, иначе не работает. А после нажатия Enter, в этом поле снова появляется запятая, а не точка. И так каждый раз.
Krys
сообщение Jan 4 2011, 04:02
Сообщение #575
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(cKOT @ Dec 28 2010, 22:37) *
Не тянется. Проблема в том, что раньше всё было нормально. Т.е. я где-то что-то перемудрил с настройками, но вот где и что - не могу понять. :(
Извиняюсь, если не очень въехал в проблему. Но у меня была похожая проблема, когда трассы каким-то волшебным образом залочились после применения инструмента интерактивной разводки шин (больше им не пользуюсь от греха подальше). Попробуйте посмотреть на галочку, залочены ли трассы (в панели PCB, если не путаю).
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
cKOT
сообщение Jan 4 2011, 11:00
Сообщение #576
Таки как раз постоянно пользуюсь интерактивной трассировкой. Трассы не залочены. Проверял.
Наткнулся на одну вещь. В настройках интерактивной трассировки выбрал "Ignore obstacles" и заработало. Хотя раньше работало и с Push и с Walkaround. Теперь с ними не работает. Работает только с Ignore.
mDjon
сообщение Jan 4 2011, 11:11
Сообщение #577
Из: Павлодар
Пользователь №: 61 381
Экспортирую гербер и сверловку. Но при импорте сверловки в CAMtastic1.Cam менюшка в которой выбирается файл .txt не выходит, сколько не жди. как с этим боротся
Сообщение отредактировал mDjon - Jan 4 2011, 14:20
TOREX
сообщение Jan 9 2011, 06:51
Сообщение #578
Пользователь №: 55 187
На мой взгляд, косяк в предпочтительных размерах VIA. Возможны только три размера в метрической системе.
В империал - сколько влезет.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Jan 9 2011, 08:01
Сообщение #579
Почему косяк? добавляйте и редактируйте. кто мешает?
TOREX
сообщение Jan 9 2011, 09:16
Сообщение #580
Дык, добавляю, редактирую: ставлю 0.2мм, 0.5мм а остается в mil.
А три Via нормально редактируются в мм.
Может я не так делаю?
Владимир
сообщение Jan 9 2011, 10:37
Сообщение #581
Да вот только что добавил из Preferеnce
Добавилось
Siargy
сообщение Jan 13 2011, 04:01
Сообщение #582
Пользователь №: 55 126
Поиском смотрел не нашел, проблема тянется еще из пикада:
имеем список "инсталед лайбрари" 1,2,3...
на схеме ставим компонент из 3-й библиотеки , выбираем футпринт из 3-й библиотеки
переносим схему на плату и если в 1-й библиотеке имеется футпринт с таким-же именем, то он и вставляется
помогает только поднятие 3-й библы вверх
Святло ў цемры заўседы свеціць
Master of Nature
сообщение Jan 13 2011, 05:43
Сообщение #583
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Master of Nature @ Dec 27 2010, 14:37) *
Интересный эффект с многоканальным проектом:
... название цепи на ПП стало внутреннее (для канала) название управляющего входа (типа 1CTRL01). Хотя на схеме эта цепь по прежнему именуется GND.
Возможно ли сделать так, чтобы силовые цепи сохраняли свое оригинальное название, независимо от того к каким входам они подключены?
Сам же и отвечаю:
Project -> Project Options -> Options -> Netlist Options -> Power Port Names Take Priority
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Jan 13 2011, 05:56
Сообщение #584
Там есть флаг Any-- брать из любой библиотеки. Это ваш случай.
Снимите его, будет искать только в заданной
uriy
сообщение Jan 13 2011, 13:32
Сообщение #585
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Переходите на базу данных тогда и корпуса плодить не придется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
